Лампа в фару
Артём
Лампа в фару
Сообщение Артём » 17 июн 2011, 15:48
Сегодня покупал лампочку в фару h4 55/60W narwa,поинтересовался насчёт чего то поэффективнее-предложили 90/100w!!!Но предупредили что она не очень долгая,усиленная спираль и все дела,хочу попробовать поставить.С другой стороны отражательный элемент тоже играет свою роль.Вопрос не будет ли проблемм с электрикой если её поставить и надо ли менять предохранитель?
jedem das seine
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 июн 2011, 16:26
Артём
Ну с такой мощной лампочкой предохранитель точно менять. Сила тока вырастает почти в два раза c примерно 5 до 8,5 ампер. Ну настолько же вырастет и тепловыделение. А это и повышенное тепловыделение. Надо смотреть электрические разъемы и выключатели.
Вобщем может и все нормально будет с такой лампочкой, а может и сгореть что-нибудь.
Сообщение brother_ilia » 17 июн 2011, 16:29
Вроде обсуждали. Вроде горят контакты.
Сообщение Чуги » 17 июн 2011, 16:30
Да, да фишку в угли плавит, уже пробовал...
Артём
Сообщение Артём » 17 июн 2011, 16:43
Слава яйцам что спросил..Спасибо)))А если предохранитель поменять-тоже горят?
jedem das seine
Сообщение endeneu » 17 июн 2011, 17:00
от тепловыделения плавится все
предохранитель не поможет
Сообщение Захар » 17 июн 2011, 23:47
Артём
Не стоит играться с лампами не стандартной мощности. Светить лучше не будет, а разъём и проводку точно расплавишь. Попробуй поставить Osram H4 Night Breaker или Philips H4 X-Treme Power 55/60W. Поинтересней светят.
Сообщение Чуги » 18 июн 2011, 00:04
Светить то она будет лучше, пока фишку не расплавит.
Артём, люстра в помощь :wink:
Сообщение irokez » 18 июн 2011, 00:49
Не, ну а чо, запитать фару от отдельного толстого провода... Уж если колхозить - так колхозить )
Сообщение Demige » 18 июн 2011, 09:45
У меня, судя по маркировке, стоит такая лампа. Ничего не плавится.
А вот по собственному опыту на другом моте скажу - на ижаке в 6шной оптике тоже стояла. Однажды стекло треснуло - изнутри стекло греет адское пламя 100ой лампочки, снаружи охлаждает холодный ночной воздух.
Но 6ая оптика поменьше стидовской.
Sarge
Сообщение Sarge » 18 июн 2011, 12:50
Артём
Хочу обратить внимание что предохранитель защищает не лампу а проводку...
ИМХО
Лично мне наиболее логичным кажется замена всей фары на ксеноновую с температурой 3000к-4300к... Раз уж у нас это разрешено ПДД... Плюс вариант с люстрой не нравится повышеным энергопотреблением, а ксенон ест вдвое меньше лампы накаливания...
timer81
Сообщение timer81 » 14 дек 2011, 15:23
Т.е эти две Osram H4 Night Breaker или Philips H4 X-Treme Power 55/60W можно ставить без каких либо изменений, и разница в свете заметна?
Сообщение irokez » 14 дек 2011, 15:30
timer81
именно так. Правда не жди +50% к яркости )
timer81
Сообщение timer81 » 14 дек 2011, 17:49
да хоть чуть чуть бы добавить а то по трассе приходится кента на хыжире 1200 просить чтобы сзади ехал )) подсвечивал
Сообщение Захар » 14 дек 2011, 20:28
timer81
Попробуй, поменяй. Я думаю разницу сразу увидишь. У меня стоит Osram. По сравнению с обычной лампой, свет более белый, дорогу видно намного лучше.
Артём
Сообщение Артём » 14 дек 2011, 22:25
Поставил другую фару-стало лучше,может ещё лампу поменяю,а может противотуманку овальную под траверсу/фару воткну.В общем проще фару поменять,или люстру.. .До ксенона пока не дошёл-но подумываю.В стидовской ближний/дальний очень несбаллансированы,может ситуация меняется если шторку в фаре удалить-не стал заморачиваться.А фару вот такую приобрёл http://www.louis.de/_207a21f184eeb14788 ... r=10033991 крепления 7 см по осям-на стида встаёт как надо,без гемора.
jedem das seine
Мышерокер
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение Мышерокер » 25 июл 2012, 05:40
Я ставил себе в фару 90/100 Вт лампу и не менял предохранитель. Проездил 3 месца и предохранитель расплавился нафиг вместе с пластмассой в своём блоке. Проводка вроде никак не пострадала, цоколь тоже. Поставил пред. на 16А вроде, 2 месца езжу и пока полёт нормальный. Только надо генератор разгрузить - светодиоды в стопак хотя бы воткнуть
Артём
Сообщение Артём » 25 июл 2012, 21:39
Спасибо за инфу-в моей фаре с луиса разбилось стекло камнем с дороги-поставил старую и оторвал теплоотвод-стало лучше немного.Валяются доп фары-но всё никак не заняться ими пока что.
jedem das seine
demong
Мотоцикл: Honda VLX 400
Re: Лампа в фару
Сообщение demong » 28 окт 2013, 15:34
Поставил Osram coolblue вполне доволен.
Re: Лампа в фару
Сообщение ShaitanArba » 29 окт 2013, 02:15
Osram Nightbreaker =) Зело хороша, но всё равно диоды попробую приколхозить, вблизи при дальнем ни хрена не видно.
Re: Лампа в фару
Сообщение HondaElectraGlide » 29 окт 2013, 03:33
Osram night braker хорошие. Разницу с жёлтым светом видно. Не ксенон, но лучше.
