Двухконтактная маленькая лампочка на передний поворотник..
Добавлено: 09 авг 2011, 12:52
запас
приветствую, камрады..
в поиске обсуждают светодиоды, реле и прочие переделки, не нашёл - где можно купить такие лампочки..
в продаже в Краснодаре ни в одном магазине нет..
через exist, megazip и прочие электронные каталоги нашёл лампу с номером 34905-425-671 (передняя, двухконтактная 23/8W 12V), заказал, но пришли БОЛЬШИЕ лампы - такие, как в стопсигнале используются..
что делать-то? одного переднего поворотника нет, а это, блин, безопасность.. (
собственно вопросов два:
1. подскажите точный каталожный номер нужно лампочки?
2. если с ебая заказать поворотник под простую лампочку (с одним контактом), нормально ли подключится такой поворотник к реле на Стиде?
спасибо заранее!
PS да, чуть не забыл: у меня Стид 400 VLX 1997 г.в., Япония )
Добавлено: 09 авг 2011, 13:22
я не парюсь, у меня нет габаритов (откушен провод), езжу просто с поворотниками.
К реле подключится любой поворотник с лампочкой.
Re: Двухконтактная маленькая лампочка на передний поворотник
Добавлено: 09 авг 2011, 14:23
biorobot
запас писал(а): заказал, но пришли БОЛЬШИЕ лампы - такие, как в стопсигнале используются..
странно, у меня в передних поворотниках как раз такие же лампы как и в стоп-сигнале, "большие", а что за маленькие, у них цоколь другой?
Добавлено: 09 авг 2011, 14:30
запас
габариты у меня совмещены с поворотниками - в одной детали..
biorobot
цоколь как раз такой же, но оранжевая крышка-катафот на поворотнике небольшая, так что такие большие лампы не помещаются..
видимо, прежний хозяин чего-то колхозил уже.. (
блин.. теперь придётся думать о собственном колхозе, чтобы большие лампы помещались в мои поворотники.. либо либо искать большие поворотники, чтобы туда перемонтировать цоколь..
Добавлено: 09 авг 2011, 14:39
запас
поворотники для скутера стоят копейки. Если, конечно, габариты не нужны.
Добавлено: 09 авг 2011, 14:49
yurec
какая там лампочка нужна, такая?
есть у меня две штучки 18/5W Желтые только.
biorobot
кстати, тема такая уже была:
Маленькие 2-х нитевые лампы.
Добавлено: 09 авг 2011, 15:04
запас
yurec
вот именно такая и нужна, только 23/8W
решил, что буду заморачиваться с новыми (большим) поворотниками..
biorobot
проглядел.. искал по слову "лампочка", а не "лампа" - я же маааааленькую искал
Добавлено: 09 авг 2011, 15:12
yurec
запас можно и 18/5W поставить, немножко чаще будут поворотники моргать..)))) а так все будет работать.
Добавлено: 09 авг 2011, 15:16
запас
yurec
спасибо, камрад, но думаю, что уже один раз лучше заморочусь с поворотниками, чем буду всё время искать маленькие лампы )))
Добавлено: 09 авг 2011, 15:29
yurec
не за что. На всякий случай, цоколь у нее вроде G18
Добавлено: 09 авг 2011, 15:41
запас
а вот, кстати, поворотники с двумя проводками которые - их легко подключить к Стиду?
может просто заказать на ебае и не париться?
Добавлено: 09 авг 2011, 19:15
Да в России такие лампы хер найдешь. Не только по мощности но и по размеру.
Например 23W маленькой вообще нет. Есть только большая на 21. Или маленькая на 10W
Маленькой на 23/8 тоже нет. Есть только большая 21/5. Или маленькая 10/5.
А заказывать лампочки (считай расходка одного дня) из-за границы - это тупость нереальная. Лучше и правда переделать.
Добавлено: 10 авг 2011, 09:13
запас
ото ж )
на ебае куча поворотников с двумя проводами, соответственно, там цоколь под одно контактную лампочку с одной нитью накаливания..
можно ли такой поворотник присоединить к Стиду, чтобы он работал?
фиг с ними, с ходовыми огнями..
Добавлено: 10 авг 2011, 09:47
запас
у меня такие стоят. Просто желтый провод (габарит) не подключаешь и все. Работает.
Добавлено: 10 авг 2011, 10:08
Kuyanz
Demige писал(а):10/5
есть маленькие на
Demige писал(а):21/5
в автошных магазинах, только явление редкое
Добавлено: 17 июн 2012, 21:40
Maria
у меня пергорела такая, сегодня весь кунцевский авторынок обошла - не нашла.. может у кого есть ненужная. а?????
Добавлено: 17 июн 2012, 21:58
Autumn
Maria
да отключи габариты просто и забудь,если не посчастливится найти... Пол форума так ездит (и я тоже) - жить можно.
Добавлено: 17 июн 2012, 22:42
Maria
а я , кстати, прикупила лампочку двухконтактную но с одной нитью. что будет если ее поставить?
Добавлено: 17 июн 2012, 23:07
Autumn
а ничего не будет страшного)) в зависимости от того,как вставшь в патрон - либо поворотники гореть не будут,либо габариты.
Добавлено: 17 июн 2012, 23:10
Maria
а ну это радует.
пасиб.
Добавлено: 19 июн 2012, 17:10
Maria
а в от и не заработала эта лампочка нифига. ни на габаритах ни в режиме поворотника.. не поняяяятно...
Добавлено: 19 июн 2012, 17:36
Borngaard
покрути ее Мария, может законтачит
Добавлено: 06 сен 2013, 00:32
Francis
Всем Привет! Доставка 25 дней В Питер. По 200руб. за лампочку
12V 23/8W.
skype: shuvalov29031987
Добавлено: 06 сен 2013, 00:47
так же про это есть тут
Короткие лампы в поворотники
втч:
artmem писал(а):заехал в АТЦ Москва...и гуляя по нулевому этажу...на линии G в павильоне 12 заметил нужные лампы, там на ниссан продают з/ч , поставил ..все ок, несколько мощность меньше, потому мигают быстрее, но хоть поворотник курочить не надо и габарит есть : ) по 100 р за лампу...
