замена реле и поворотники.
Re: замена реле и поворотники.
Сообщение Чуги » 27 фев 2014, 14:23
Mad Mike писал(а):Ну... в мазеппере, канешн, дешево, на там такое одноразовое говно....
За то честно говорят: "Это кетай", "Это оригинал". В Зените неподалеку, например, лежали такие же (только дороже) поворотники из КНР с надписью: "Поворотники ХОНДА"... О_о.
Сообщение Mad Mike » 27 фев 2014, 18:21
Сань, у меня на шадове стояли зеркала из мазеппера. Пара зеркал 125 рублей по моему. Одно после поездки по очень херовому участку дороги разломилось от вибраций :-)
В общем, поехал в мазеппер, и купил еще пару таких же :-)
Были поворотники, брал на эксперименты... если зеркала еще более менее нормальные, то поворотники там откровенное фуфло... но да, дешевые до безобразия. Никуда их в итоге не поставил, на прошлой неделе выкинул :-)
Сообщение Чуги » 27 фев 2014, 19:03
Mad Mike писал(а):Сань, у меня на шадове стояли зеркала из мазеппера. Пара зеркал 125 рублей по моему. Одно после поездки по очень херовому участку дороги разломилось от вибраций :-)
Да я знаю что там за зеркала)) Брал как то, вибррриррровали жжжутко, от того что весу нет и они из пластмассы... :)
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Сообщение Шерсть » 01 мар 2014, 13:37
Шерсть писал(а):Видео из ВК
Должны ли так часто моргать поворотники? Дурной вопрос, но все же чего-то нутро подсказывает, что не должны. Дайте совет.
Все оказалось банальней, надо было в левом переднем поворотнике повернуть лампочку, чтобы изначально он горел габаритом.
Всем спасибо за советы.
Сообщение Rupreht_34 » 03 май 2014, 19:05
Так,поставил новые поворотники. Все работает, но моргает чаще чем положено. Лампы стоят 10w. По мануалу должны быть 21w. Я правильно понимаю, что замена ламп на более мощные исправит ситуацию?
Сообщение Шерсть » 03 май 2014, 21:45
Rupreht_34 писал(а):Так,поставил новые поворотники. Все работает, но моргает чаще чем положено. Лампы стоят 10w. По мануалу должны быть 21w. Я правильно понимаю, что замена ламп на более мощные исправит ситуацию?
Да, когда я купил те китайские поворотники замена ламп исправила положение)
Сообщение Rupreht_34 » 04 май 2014, 14:23
Не все так просто...
Ламп таких не нашел. Нужны маленькие с желтым стеклом на 21w. Есть либо с большой колбой (не лезут), либо на 10w. Что делать:
-искать лампы в Интернете (хз есть ли такие вообще);
- менять реле (на какое?);
- увеличить сопротивление ламп (как хз).
Подскажите, люди добрые.
Сообщение Захар » 05 май 2014, 22:03
Что-то мне подсказывает, что такие лампы (21w с маленькой колбой, да ещё и оранжевые) ты заезамучаешься искать. Попробуй поменять реле поворотов. Можно поставить от ВАЗа 08-09, только надо отключить в реле контроль нагрузки. Кажется 7 ногу микросхемы отрезать. Минус такой замены - не будет меняться частота моргания при сгоревшей лампе в повороте.
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2014, 14:27
Захар, ты меня уже не первый раз выручаешь. Купил реле от "восьмерки". Что отсечь понял, нашел в интернете. А что куда подключать? Может выручишь еще разок? Ну цвет провода - номер вывода реле.
Сообщение Захар » 14 май 2014, 21:17
Да не вопрос. Берем ВАЗовскую релюшку и подключаем:
49 - черно/коричневый
49а - серый
31 - зеленый.
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2014, 21:25
Спаситель! Буду завтра пробовать.
