Реле поворотников на VLS
Banderas
Сообщение Banderas » 28 июл 2012, 13:59
Перестали работать поворотники при включении горят оба передних и не мигают, полагаю что реле накрылось. Что то искал-искал реле, в итоге наткнулся лишь на коробку с семью контактами. Это оно и есть? За передние габариты отвечает ещё наверно... на других моделях стида такая же тема?
Кирилл
Сообщение Кирилл » 28 июл 2012, 14:53
насколько я знаю именно на VLS какое то хитрое реле поворотников, у меня стояло что-то другое, потому габаритов не было, но поворотники горят.
Сообщение Захар » 28 июл 2012, 19:57
На VLX стоит 3-х контактное реле поворотов. И к передним габаритам оно не имеет никакого отношения. Как у тебя - х.з., но думаю можно подключить 3-х контактную релюху.
Banderas
Сообщение Banderas » 28 июл 2012, 21:46
Кирилл, можешь поподробнее рассказать что там было да как? :)
Roman
Сообщение Roman » 28 июл 2012, 22:50
Могу ошибаться но там стоит 2-х контактное. А если горят все при включении поворота, то стоит для начала посмотреть пульт а потом уже релюху менять.
Выхода нет только из гроба...
Сообщение Захар » 28 июл 2012, 23:22
Roman писал(а):Могу ошибаться...
Конечно можешь. Не было на Steed(e) никаких 2-х контактных реле - или 3-х или 7-ми.
Banderas
Сообщение Banderas » 28 июл 2012, 23:32
С пультом всё норм... а вот как заменить такое реле не понятно:) подскажите пожалуйста какие провода (по цвету) и куда подходят на других моделях к реле? думаю нужного реле не найти, а вот если какое нибудь вазовское влепить...
Сообщение Захар » 28 июл 2012, 23:55
Серый провод идет на пульт, к центральному контакту переключателя поворотов. Черный/коричневый - плюс (подключается к 1-му предохранителю). Зеленый - минус.
Banderas
Сообщение Banderas » 29 июл 2012, 00:18
Спасибо. Надеюсь там цвета теже:) А не в курсе на реле вазовской девятки например куда плюс, минус?.. перепутать не охота:)
Сообщение Захар » 29 июл 2012, 00:32
49 - плюс
49А - к переключателю
31 - минус
Banderas
Сообщение Banderas » 29 июл 2012, 00:47
Спасибо огромное! :) ЭКСПЕРИМЕНТЫ!!!
Сообщение ansandrej » 30 июл 2012, 21:15
У меня есть стоковые реле.
gizmogans
Сообщение gizmogans » 30 июл 2012, 21:58
а кто нибудь делает реле для светодиодных ламп?или есть какие нибудь аналоги
Gott mit uns
Сообщение Захар » 30 июл 2012, 22:49
gizmogans Берем реле от ВАЗ2109, открываем. У микросхемы перерезаем дорожку, идущую к 7 ножке( контроль нагрузки).
gizmogans
Сообщение gizmogans » 30 июл 2012, 23:15
спасиб
Gott mit uns
Banderas
Сообщение Banderas » 31 июл 2012, 22:30
Поставил от девятины, мигают быстро и не удалось лампу на приборной панели подключить, а так всё отлично:)
Сообщение Захар » 31 июл 2012, 23:35
Banderas А какие у тебя повороты - лампы или светодиоды?
Banderas
Сообщение Banderas » 01 авг 2012, 03:22
Захар, лампы
Сообщение Захар » 01 авг 2012, 08:32
Если у ламп мощность меньше 21W, то повороты будут моргать часто. Попробуй поиздеваться над релюшкой http://boltuha.ucoz.ru/publ/chtivo/o_qu ... g/10-1-0-6
