Страница 1 из 5
Ксенон
Добавлено: 28 фев 2009, 22:02
Добавлено: 17 мар 2009, 13:00
Сварог
И все таки, предлагаю обсудить: КУДА ПРЯТАТЬ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ БЛОК РОЗЖИГА???? :twisted::twisted:
Добавлено: 17 мар 2009, 13:09
Сварог писал(а):И все таки, предлагаю обсудить: КУДА ПРЯТАТЬ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ БЛОК РОЗЖИГА???? :twisted::twisted:
Справа под боковой крышкой надо посмотреть, рядом с аккумом. Вроде есть там место. Левую сторону не занимаем ибо жалко!
Добавлено: 17 мар 2009, 13:16
Сварог
Под левой - сигналка.... а с правой - там провода для лампы - короткие, и длинные нигде не найдешь...
Добавлено: 17 мар 2009, 13:51
Rider
я под нижнюю траверсу собираюсь спрятать...получиться фото скину
Добавлено: 17 мар 2009, 16:57
Мирыч
Я под нижнюю траверсу загнал блок розжига. И спереди у меня батон висит, так что розжиг не видно. И место там нео собо мокрое в жождь.
Добавлено: 17 мар 2009, 19:11
Сварог
А коробку делал какую-нибудь?
Добавлено: 17 мар 2009, 19:19
Мирыч
Сварог писал(а):А коробку делал какую-нибудь?
Не, так повесил. Согнул полосу из нержавейки, ее прикрутил к болту крепления фары на траверсе и к полосе привесил розжиг.
Добавлено: 17 мар 2009, 20:33
Rider
+1 ...я так же собираюсь сделать...просто крепление согнуть из нержавейки и прикрутить...а батон все спрячет :)
Добавлено: 17 мар 2009, 23:30
Мирыч
Рекомендация: биксенон обычно входит в родную стидовскую фару. Но лучше в магазине померять, войдет или нет (имеется в виду размеры соленоида, который лампу передвигает).
Добавлено: 18 мар 2009, 07:42
Rider
Я в магазине мерял не входит...в крайнем положении упирается в стенку...продавец сказал что это не есть гуд...ща ломаю голову над другой фарой...либо спареную ставить...одна лампа ксенон вторая простая на ближний свет...
Добавлено: 18 мар 2009, 17:05
Мирыч
Один мой знакомый на станке выдавливал углубление в корпуве фары. Но ему проще - у него фара крашеная была.
Добавлено: 18 мар 2009, 19:00
Кабан
ходил седня, узнавал насчет хенона. короч, проблема вот в чем. Биксенон не лезет (да и дорого 4500 полкомплекта), совмещенный с галогеном (2950 полкомплекта) нормально, но свет галогенки светит хрен знает куда, при включении ксеноновой лампочки из-за лампы галогена создается отражение и на дороге будет небольшое темное пятно. Моноксенон (2250) ничем не плох, кроме отсутствия дальнего.
Проблема в чем, у меня при включении зажигания включается фара, при нажатии на кнопку стартера она тухнет. Вот из-за этой хрени думал взять совмещенный с галогеном, чтобы светил как обычно, а когда нужно, включать ксенон. т.е. при включении зажигания и при заводке мучить галогенку, как обычно, а не ксенон (ато долго не проживет), ну и типа днем как раз дальний будет работать, виднее на дороге будет, когда надо (вечером) включаешь ксенон (ближний) и все нормально. Ну вот а есть ли смысл покупать с галогенкой, если она все равно хреново светит?
Добавлено: 18 мар 2009, 19:25
Мирыч
Я подогнали набор Silverstone F1 на 6000 Кельвинов, неизвестного производства, похоже что корея. Из него собрали один мото комплект.
То, что фара гаснет при запуске мотора ни фига не обламывает. А если тока не хватает при запуске, блок розжига отрубает фару. И все пучком!
Добавлено: 18 мар 2009, 19:27
Сварог
На сколько я общался с людьми - становится ксенон в фару, надо просто лампу грамотно подобрать...
Добавлено: 18 мар 2009, 20:43
Rider
Сварог писал(а):На сколько я общался с людьми - становится ксенон в фару, надо просто лампу грамотно подобрать...
ВОТ ВОТ!!!! я всегда это подозревал!!! :D Мне парят мозг! :D
Добавлено: 19 мар 2009, 01:14
А у меня правый пульт с выключателем света,габарит и габарит+фара)))оч удобно)
Добавлено: 13 апр 2009, 09:48
Янзо
Таки поставил кто ксенон али нет? Вопрос-то интересный. Если можно лампу подходящую подобрать,как вы говорите, то кто может уже подобрал?
Добавлено: 13 апр 2009, 10:10
Rider
Я поставил ксенон...биксенон к сожалению не влез...так что сейчас просто ближний свет зато ксеноновый....ламна на 4300...по расположению выложу фоты как только найду фотик...там мозг сломать можно
Добавлено: 13 апр 2009, 10:19
Янзо
Жду с нетерпением. А то с родной лампой как без света. Ничего не видно
Добавлено: 13 апр 2009, 10:20
Кабан
быда мысля запихнуть блок в то место, где гудок стоит, там вроде и места хватает и сигналом прикрыть можно
Добавлено: 13 апр 2009, 10:47
Rider
За гудком внутри рамы стоит банка воздухофильтра...передняя стенка у нее плоская...вот туда я его и привинтил ...на саморезы
Добавлено: 13 апр 2009, 17:22
Мирыч
Янзо писал(а):Таки поставил кто ксенон али нет? Вопрос-то интересный. Если можно лампу подходящую подобрать,как вы говорите, то кто может уже подобрал?
Че ты маешься-то? Тут уж кучу информации вывалили. Езжай в магазины или в автосервис (где на электрику упор) и пробуй, меряй. Я вот вообще спросил того, кто ставил, и мне он сказал, что надо ехать и подбирать, оно того стоит. Что я и сделал. Ну и теперь моя радость не знает границ.
Добавлено: 13 апр 2009, 17:30
Янзо
Свободного времени не сильно много. Зато на работе есть инет. Поэтому и черпаю Максимум информации сперва таким способом, прежде чем что-то предпринимать. Прошу прощения если прямо таки огорчил
Добавлено: 18 апр 2009, 22:52
Кабан
взял себе ксенон. обычный, только блок нового поколения, тоненький и при розжиге звуков никаких не издает. 2500р
