Поворотники
yadik64
Поворотники
Сообщение yadik64 » 17 май 2013, 01:31
Ребят такой у меня вопрос. Передние поворотники всегда горят, а при включении поворота правого или левого начинают моргать. А задние в режиме спокойствия не горят, а при включении поворота просто загораются и не моргают. Так должно быть? Просто насколько я знаю поворотники и передние и задние обязаны моргать.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 17 май 2013, 02:22
yadik64 писал(а):Передние поворотники всегда горят, а при включении поворота правого или левого начинают моргать. А задние в режиме спокойствия не горят,
Так должно
yadik64 писал(а):... а при включении поворота просто загораются и не моргают
Не должно
Где то вместо ламп накала стоят светодиодные
Загляни в поворотники
Сообщение endeneu » 17 май 2013, 02:22
yadik64 писал(а):Просто насколько я знаю поворотники и передние и задние обязаны моргать.
Передние поворотники в неморгающем состоянии (на некоторых моделях) выполняют роль габаритов.
(чтобы отличать мотоцикл от "одноглазой" машины :) )
А вообще про поворотники, светодиоды, реле итп
уже и без того наплодили тем
замена реле и поворотники.
итп
Сообщение artmem » 17 май 2013, 12:28
представляю как это тяжело..модерить сектантов : ))
Сообщение endeneu » 17 май 2013, 12:46
artmem писал(а):представляю как это тяжело..модерить сектантов : ))
да пипец .... :lol:
Сообщение Mad Mike » 17 май 2013, 12:50
MAX писал(а):Где то вместо ламп накала стоят светодиодные
Не факт. Вернее: даже если и стоят светодиоды, то это не причина вышеуказанной неисправности.
скорее, кто-то безграмотно поковырялся в проводке.
правильно. Только в режиме габаритов они должны гореть вполнакала. там двухнитевая лампа стоит. Задние не горят, а при сигнале поворота должны моргать. Если просто горят, то значит, что поворотники подключены до реле.
Сними сидуху, реле поворотов справа. Исследуй соединения. Следы вмешательства обычно видны. По электросхеме и цветам проводов можно легко определить куда какой провод идет.
Сообщение endeneu » 17 май 2013, 12:55
дима 47
Сообщение дима 47 » 17 май 2013, 13:31
Кто подскажет ?
В родных поворотниках такие же лампочки ,как и в тюнинговых
т.е.такие же маленькие.
Если такие же то наверное от хонды VT600C подойдут?
Нарыл в exziste такой вот номер 34905-425-671 в
оригинальном каталоге. (12V23/8W)
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... URN_SIGNAL
yadik64
Сообщение yadik64 » 17 май 2013, 13:59
Mad Mike, да передние горят в режиме габаритов в полнакала. К ним у меня притензий нет. А вот задние, что-то тупят. Попробую иследовать проводку, но вчера я запутался в ней и так ничего и не обнаружил. Вроде все в стоковом состоянии, без вмешательств.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 17 май 2013, 18:00
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 20 июл 2013, 15:24
дима 47 писал(а):Кто подскажет ?
Народ, где нарыть такие лампочки, именно маленькие? Нае-лась одна, а на просторах тырнета либо с окуенными колбами , Либо астрономические ценники
