Балласт внутри задних фонарей?
Сообщение ansandrej » 02 ноя 2009, 21:52
Всем здравствуйте! Разобрал тут задние фонари (Хонда Стид) и обнаружил внутри грузы весом грамм по 150, такие литые металлические вставки по форме корпусов фонарей - подсветки номера и стопаря. Нафига они? Это фото из фонаря подсветки номера, внутри стопаря-аналогичный, только форма как корпус фонаря.
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 03 ноя 2009, 09:56
Народ, этот же вопрос задавался на ЧФ! Поможем человеку. Кто что может сказать? У кого такая же фигня есть?
А то у меня все таки есть устойчивое подозрение, что штука нифига не заводская, во всяком случае не хондовская!
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 03 ноя 2009, 10:12
На стиде VLX 95 года (а я так понял, что у тебя именно этот аппарат) такой фигни нет 100%...
Это совкотюнинг.
Кстати если бы ты мог скинуть фотки и показать, как точно они стоят, то было бы проще
Сообщение pride » 03 ноя 2009, 11:06
Единственный логичный ответ (ИМХО), что это антивибрационные грузы........ Весной гляну своего Стида, если не забуду.
Сообщение Чуги » 03 ноя 2009, 11:29
Мне тоже кажется что это антивибрационные грузы...У меня когда отлетала подсветка,после я нимного охренел что она столько весит...Надо бы свою старую разобрать посмотреть как там...
Сообщение brother_ilia » 03 ноя 2009, 14:15
Это не совкотюнинг... если только русские эмигранты в Японии им не грешат ))). Есть и у меня такое. Антивибрационный груз - весьма похоже, край подрамника же - наверняка сильно подвержен вибрации. Вот только не играет ли этот груз плохую службу, способствуя ломке того же подрамника? Или наоборот?
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 03 ноя 2009, 15:12
brother_ilia писал(а):Это не совкотюнинг... если только русские эмигранты в Японии им не грешат ))). Есть и у меня такое. Антивибрационный груз - весьма похоже, край подрамника же - наверняка сильно подвержен вибрации. Вот только не играет ли этот груз плохую службу, способствуя ломке того же подрамника? Или наоборот?
Подрамнику, я думаю, ниче не будет.. А вот креплению номера
Ага, вот и я удивляюсь, как можно вешать на крепление номера дополнительные 150 грамм, если это и так болезнь у Стида, что номер отваливается... Или этот "грузик" как-то там хитро устанавливается..
Хочу фотку, как это все крепится!!!
Или тут наоборот, чем тяжелее подсветка номера, тем меньше все это хозяйство трясется, тем меньше вероятность его отваливания...
не знаю...
Сообщение ansandrej » 03 ноя 2009, 22:21
У меня вокруг фонаря подсветки номера были усталостные трещины(заварил)...
И я принял непростое волевое решение: груз- убрать! (и из стопаря тоже) следующий сезон буду ездить под девизом- "Нет"- грузам в фонарях!"
(назад поставить недолго)javascript:emoticon(':app:')
kirill 75
Сообщение kirill 75 » 04 ноя 2009, 17:16
Это не стидовская болезнь ,а наших дорог ,стиды по 15 лет ходят по японии и ничего ! а у нас 2-3 года и всё,но правда у них номера в 2 раза меньше.
Мирыч
Сообщение Мирыч » 04 ноя 2009, 17:33
У японцев номера в два раза меньше и из пластика (дома такой валяется номер).
Металл наши номера не выдерживает. Особенно на дерьмовых дорогах.
Росавтодор - гори в аду!
walther
Сообщение walther » 16 ноя 2009, 17:15
У моего друга такая фигня стояла,мы сняли,кронштейн начал отрываться пришлось варить
Сообщение brother_ilia » 16 ноя 2009, 17:27
Что получается, этот грузик необходим?
walther
Сообщение walther » 16 ноя 2009, 17:37
Как раз из за него кронштейн и лопнул по этому его и сняли.
Сообщение brother_ilia » 16 ноя 2009, 17:46
walther писал(а):Как раз из за него кронштейн и лопнул по этому его и сняли.
Ясно. Просто я решил эту конструкцию "под корень" срезать, вот и заинтересован в мнениях.
LifeHighway писал(а):Хочу фотку, как это все крепится!!!
walther
Сообщение walther » 16 ноя 2009, 17:53
Тут правда пришлось на шпильках этого фонарика резбу 4мм. отрезать и нарезать резьбу 6мм.Только очень аккуратно.
Сообщение ansandrej » 16 ноя 2009, 20:53
walther писал(а):Тут правда пришлось на шпильках этого фонарика резбу 4мм. отрезать и нарезать резьбу 6мм.Только очень аккуратно.
А я втулки алюминиевые поставил вместо груза...
И все-таки, зачем задний подрамник на резинках?
Сообщение Чуги » 17 ноя 2009, 12:43
ansandrej писал(а):И все-таки, зачем задний подрамник на резинках?
Сайлентблоки...видимо что бы не лопнула конструкция...
Сообщение ansandrej » 17 ноя 2009, 19:25
А на других мотоциклах как? VTX? VT750? VT1100? Валькирия, Ямахах в конце концов!
Сообщение Чуги » 17 ноя 2009, 22:07
Видимо там другая конструкция,я их не разбирал,и не приглядывался,по этому сказать не могу...
На некотых Стидах,номер вообще к крылу крепится(не помню модель,та у которой крыжки боковые как на VLX'е,а крыло заднее рыбкой)
walther
Сообщение walther » 17 ноя 2009, 22:36
У моего так было,а такие крылья не родные ,они из стекловолокна клееные.3 дня я с таким креплением номера откатался и по этой площадке где номер крепился трещина пошла,я её срезал,а номер на 3 прутка поставил прямо к раме(подрамника не было) чтобы крыла не касался.
Сообщение Чуги » 18 ноя 2009, 00:27
walther писал(а):У моего так было,а такие крылья не родные ,они из стекловолокна клееные
Вот пожалуйста... http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/205262.html
Я имел ввиду такое...
Не клееное оно,человек 2 сезона откатал и не отвалилось ни чего...
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 18 ноя 2009, 09:56
brother_ilia, спасибо за фотки..
Че-то я вроде все прочитал, но так и не понял.. Для чего сей груз в креплении и под задним стопарем вообще может быть нужен?
Сообщение hrenov_drummer » 18 ноя 2009, 11:20
Для гашения вибраций. В руле грузики точно для этого, во всяком случае.
Сообщение brother_ilia » 18 ноя 2009, 21:36
Ну и кто что скажет? Мне-то оставлять этот груз??? А то уже практически болгарку включил!
Сообщение ansandrej » 18 ноя 2009, 21:41
brother_ilia писал(а):Ну и кто что скажет? Мне-то оставлять этот груз??? А то уже практически болгарку включил!
Вытаскивай! Бензину меньше есть будет! И из стопаря тоже вынь...
