Доброго времени суток!
Сломал голову по подключению передних поворотников. У меня поворотники не родные, "пульки", без функции габаритных огней. Ставил их предыдущий хозяин, поэтому все провода от них одного, розового цвета. Когда снимал, не запомнил как они были подключены.
Что имеем - три провода, зеленого (двойная мама), оранжевого и голубого цвета (мамы), из общего жгута, собраны в кучу под общим резиновым кожухом под левым подрулевым пластиком. Также два провода, бело-голубой и бело-оранжевый (мамы), идут из левого пульта.
Посмотрел по схеме - вроде зеленый это "масса", потому и разъем двойной, под левый и правый поворотник. А вот куда втыкать "+"на сигнал поворота, непонятно. Вроде по памяти, подключались они к оранжевому и голубому (под общей резинкой). Но тогда получается, что габариты это два оставшихся, идущие из пульта (???). Подскажите, как подключить. Уточняю, габариты передние не нужны.
Заранее спасибо!
Прошу помощи по схеме (подключение поворотников)
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Прошу помощи по схеме (подключение поворотников)
Всё правильно - зеленый масса, оранжевый и голубой - повороты, бело/оранжевый и бело/голубой - габариты.
Захар Спасибо. Значит думал в правильном направлении. Меня единственно смутило, что провода к пульту идут.
А вот интересно, куда бы их применить?
Помогите разобраться. Так передние поворотники на стииде с функцией габаритов а задние нет?
Именно так. Есть же прекрасная интерактивная схема, спасибо автору!:
http://hondasteed.org.ru/wiring/index.html
Именно так в стоке.
Если в поворотник входит три провода, значит функция габаритов есть. Если два, то только указатель. Ну и лампочка соответственно на две нити либо на одну.
Ну да, в стоке. А что может быть в тюнинге и кастомайзинге, то покрыто мраком.
