работаем, но не светим..
Silence Mort
Мотоцикл: honda steed 400 (95г)
Откуда: Сахалин, Южно-Сахалинск, (катаю в Красноярске)
Сообщение Silence Mort » 24 май 2014, 13:32
подскажите пожалуйста...
в общем на стиде гаснут: поворотники вообще погасли (обычно как габариты светятся), на вилке лампочка нейтрали, лампочка дальний свет, датчик подножки (все лампочки со спидометра).. но при этом главная фара всё же светит!.. мот работает, но бывает заведешь его, а лампы не горят.. сделаю перезапуск - горят. Проеду - могут снова погаснуть...
где искать проблему?
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Re: работаем, но не светим..
Сообщение CHISToff » 24 май 2014, 14:50
В проводке конечно же,будь я сто раз КЭПом. Предохранители и от них проводку звонить к источнкам света. Возможно под рулевым пластиком отходят контакты фишек.
garagecrew.ru
Сообщение Demon » 24 май 2014, 16:54
Silence Mort Вы сама хотите покопаться или для чего то другого интересуетесь?
Silence Mort
Сообщение Silence Mort » 25 май 2014, 14:13
Demon да. :*-)
CHISToff понятно что в проводке, просто как-то не хотелось весь пластик и седло снимать, в поисках каратыша, вдруг есть определенные узы, где чаще всего возникают проблемы..
CHISToff
Сообщение CHISToff » 25 май 2014, 14:33
Это меньшее,что можно сделать.Вчера таким же занимался,оказалось проблема всего в клеме между реле стартера,а разобрали половину мотоцикла.
garagecrew.ru
Silence Mort
Сообщение Silence Mort » 25 май 2014, 15:04
CHISToffвот я так не хочу просто :)
Сообщение Tryam » 25 май 2014, 15:13
Silence Mort, при всем уважении - без соответствующего подхода к вопросу и решение его будет однозначным ;) Нужно разбирать, смотреть, искать, проверять... :unknown:
deemonnight
Сообщение deemonnight » 25 май 2014, 16:13
ПРосмотри как себя чувствует , и плотно ли сидит предохранитель 15 амперный в блоке предохранителей он синего цвета и стоит там первый , под крышкой блока написано какой где.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 25 май 2014, 17:06
Еще раз скажу, что не найдя проблемы, её не решить. Чтобы её найти,надо понимать от чего она возникает,а для этого нужно смотреть много контактов. Это может быть и блок предохранителей,релюшки, провода генератора и много чего еще, что запитано в мотоцикле 8)
Ищите,да найдете!
garagecrew.ru
Сообщение tabakijackal » 26 май 2014, 20:24
Все монотонно прозванивать поочередно, чистить фишки, возможно, заменять отдельные.
Сообщение Mad Mike » 26 май 2014, 20:51
Замуж! Срочно!
Неро
Мотоцикл: Хонда
Сообщение Неро » 27 май 2014, 01:06
Mad Mike писал(а):Замуж! Срочно!
Пляспитсот. За мотоциклиста.
Horotabo
Мотоцикл: Honda Steed 400 VLX'97
Сообщение Horotabo » 31 май 2014, 17:38
Да бы не плодить лишние темы, задам здесь вопрос: собственно передние поворотники нормально горят в режиме габаритов, не так давно перестал моргать правый. Сегодня после замены пыльников и сальников в вилке, собрал все обратно - после этого отказался работать и левый повороткник. Лампочки целые, пробовал ставить новые - не моргают.
В чем может быть проблема?
Там где дует ветер!
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2014, 17:51
Под левым подрулевым пластиком разъемы на передние габариты и поворотники. Под общим большим резиновым пыльником. Могли выскочить.
Horotabo
Сообщение Horotabo » 31 май 2014, 18:04
Rupreht_34 писал(а):Под левым подрулевым пластиком разъемы на передние габариты и поворотники. Под общим большим резиновым пыльником. Могли выскочить.
Благодарю. Проверю.
Там где дует ветер!
Horotabo
Сообщение Horotabo » 01 июн 2014, 15:43
Проверил. Все контакты почистил, заново все соединил, включил зажигание, проверил поворотники - все моргают как надо. Далее закрыл крышку, завел мотоцикл - передний правый отказывается моргать. Опять снимаю крышку, проверяю контакты, ничего ли не отошло, включаю зажигание - все работает. Собираю, завожу мотоцикл - и снова передний правый отказывается моргать.
Выходит что стоит только завести мот, перестает моргкть поворотник. С чем может быть это связано?
Там где дует ветер!
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2014, 16:04
Крышка ничего не пережимает? В поворотнике может контакт плохой, при включении от вибраций усугубляется?
Horotabo
Сообщение Horotabo » 01 июн 2014, 16:20
Разобрался в причине: когда крышку снимаю, руль выворачиваю вправо - в таком положение все моргает. Потом собираю и руль ставлю прямо или выворачиваю влево - в таком положение не работет.
Где-то что-то пережимает, буду разбираться.
Там где дует ветер!
Сообщение Mad Mike » 02 июн 2014, 02:10
Где-то в косе переломилась жила. Включи поворотники и пошевели провода.
Резать, делать вставку или спаивать переломившиеся провода.
Silence Mort
Сообщение Silence Mort » 03 июн 2014, 10:33
Неро писал(а):Mad Mike писал(а):
Замуж! Срочно!
ахаха :$
замуж то чем поможет? может я сама хочу наладить всё. :girl_wink:
Сообщение Demon » 03 июн 2014, 11:44
Silence Mort так Вы сама! Мужу сказали, сама, он пошёл и наладил. Вот и сделала - сама. :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 июн 2014, 19:00
Demon писал(а):так Вы сама! Мужу сказали, сама, он пошёл и наладил. Вот и сделала - сама.
Ага в соседнем гараже наблюдал картину: Девушка копается со своим максиком, а муж сидит в машине курит и только ключи подает. :)
Сообщение Mad Mike » 03 июн 2014, 19:41
Вот мне порой интересно: чем такие персонажи покоряют женское сердце?
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 июн 2014, 20:05
Mad Mike писал(а):чем такие персонажи покоряют женское сердце?
Ты знаешь, я как бы в дела личные не лезу. В каждой избушке свои погремушки, но...
У меня есть знакомый врач-хирург, он как интернатуру закончил, с тех пор в жизни ни одного гвоздя не забил, ни одной гайки не закрутил. Руки, а соответственно профессия и призвание ему дороже чьего-то мнения и прочего.
Сообщение endeneu » 03 июн 2014, 20:48
Mad Mike писал(а):Вот мне порой интересно: чем такие персонажи покоряют женское сердце?
Ну уж точно не ключами 8)
