LED-лампы H4, как решение плохого света. Кто пробовал?
- artmem
Re: LED-лампы H4, как решение плохого света. Кто пробовал?
и для твоего тоже....знаю пан 1300 на котором стоит : )
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
дорого за кусок железки может как-то образмерить можно, да лазером вырезать?
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Чота мне кажется, что мне не встанет.
- artmem
точно, не встает..там для тебя пластина должна быть... : )
Добавлено спустя 38 минут 18 секунд:
88800-MCS-A30
88900-MCS-A30
Мих, это твои : )
88800-MCS-A30
88900-MCS-A30
Мих, это твои : )
- Mad Mike
Надо в гараж зайти, посмотреть что с этм можно сделать
- artmem
- artmem
вот х.з. почему, но в гаражах у меня свет просто пипец какой, а на трассе рассасывается...что куда девается не ясно.
Это у всех так. Нужно на шлем пару ксенонок влупить и будет зашибись.artmem писал(а):вот х.з. почему, но в гаражах у меня свет просто пипец какой, а на трассе рассасывается...что куда девается не ясно.
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Всем привет! Вчера был в магазине LED ламп, на H4 предложили кучу вариантов, от простой кукурузы усыпанной диодами от 300 рублей и до устройства в металлическом корпусе с линзой и широкими диодами по бокам ценой в 1650 рублей. Вопрос заключается в том, что после Н4 на каждой лампе имеются разные буквенно-цифровые обозначения, что естественным образом рождает вопрос - "а какую вообще брать?" Еще есть второй вопрос, на счет влезет не влезет в фару... Хочу отметить, что посадочное место стандартное на всех, без всяких дополнительных устройств. К сожалению "спецы" в магазине ответить ничего не могут.
- Mad Mike
CityHero
"кукурузу" не бери ни при каких условиях. Это туфта, от слова "говно"
- RAGDAI
- Мотоцикл: H-D FXSTS 1997
лампа дает свет, а вот за формирование луча света отвечает рассеиватель фары и если этот самый рассеиватель УГ, то прироста освещенности дороги при установке более мощной лампы будет мало, да в близи свет мощной лампы будет аж слепить, а вот на дистанции мощный луч света из за плохого рассеивателя будет размазан во все стороны. Если хотите качественно улучшить освещенность дороги, то надо не только лампу менять но и фару
- Mad Mike
RAGDAI
Все в кучу смешал.
Рефлектор (он же рассеиватель, он же отражатель, он же....) рассчитывается под определенный источник света. С определенным геометрическим расположением и диаграммой излучения источника света. Именно под эти параметры и нужно подбирать лампу. Обычныые галогенки все стандартизированы, а вот если ставим что-то иное, будь то: ксенон или светодиод, то нужно следить за тем, как точно повторяются геометрические параметры излучателя.
Вот "кукуруза", не даст света в нужном направлении, даже если суммарный световой поток с лампы будет выше чем у галогенки. Просто этот поток уйдет куда угодно, кроме того, куда надо.
Под родной рефлектор сейчас можно подобрать светодиодный свет. Благо, сейчас предложений более чем достаточно. И фару менять не обязательно.
Все в кучу смешал.
На что менять и по каким критериям? Это совет ни о чем.RAGDAI писал(а):Если хотите качественно улучшить освещенность дороги, то надо не только лампу менять но и фару
Еще в ноябре заказывал себе с али такую лампу:
Предположил, что светить должно куда надо, т.к. светодиоды на тех местах, где нити у H4.
Провел небольшое тестирование в гараже, сравнил с моей Osram Night Breaker, фоткал на гаечный ключ, т.ч. на полноценное тестирование не претендую!
Светит ярче, но узкой полосой - видимо из-за достаточно массивного радиатора, оставил про запас.
Думаю о какой-нибудь такой цельной фаре: http://www.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 84692.html. Но цена кусается да и как её вкарячить в стандартную фару не понятно...
- artmem
а вот кто в курсе "Лампы IPF", достойные ??
https://xenon-lampa.ru/ipf-lampy/
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Я хз, но так-то не слишком они и дорогие, в пересчёте на штуку. Найтбрейкеры щас по 400-600 рублей, эти всего вдвое дороже. Можно взять на пробу пополам.artmem писал(а):а вот кто в курсе "Лампы IPF", достойные ??
Бляць, у тебя ж их две (= Всё время забываю.
Апдейт: в буржуинских интернетах инфа о них есть, конечно, но её немного. Не думаю, что они прям баще сильно.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
С ксеноном IPF сталкивался. Качественный комплект(блоки розжига, жгуты...), светит хорошо. Стоит дохренища. Бывает ломается.
