Не едет.
dokenn
Не едет.
Сообщение dokenn » 12 апр 2011, 18:41
Проблема такая, на холостых работает отлично, как включаю передачу глохнет, все расходники поменял .Подскажите в чем проблема.
Мы те кто мы есть.
Сообщение Чуги » 12 апр 2011, 18:42
Датчик подножки.
или ты ее не убрал? :?
dokenn
Сообщение dokenn » 12 апр 2011, 18:47
убрал. я тоже на него грешу, а еще что помимо датчика подножки может быть.
Мы те кто мы есть.
Сообщение Чуги » 12 апр 2011, 18:52
Датчик сцепления (в ручке сцепления), замкни между собой их попробуй.
dokenn
Сообщение dokenn » 12 апр 2011, 19:19
спасибо попробую.
Мы те кто мы есть.
dokenn
Сообщение dokenn » 13 апр 2011, 20:51
Так отсоединил датчик подножки , там три контакта какие замыкать ?
Мы те кто мы есть.
dokenn
Сообщение dokenn » 13 апр 2011, 20:52
да забыл сказать у меня стид 600, внутри японский 1995 г.
Мы те кто мы есть.
Сообщение Захар » 13 апр 2011, 23:54
Зеленый с зелено/белым.
Сообщение pride » 14 апр 2011, 08:42
dokenn - ты не поверишь, все стиды для внутреннего рынка ниппонии )))
Kirex
Сообщение Kirex » 14 апр 2011, 11:38
возможно нужно подтянуть тросик сцепления
dokenn
Сообщение dokenn » 14 апр 2011, 17:55
Всем спасибо завелся,проблема была в отошедшей клеме . Сезон открыл.
Мы те кто мы есть.
Сообщение Чуги » 14 апр 2011, 18:04
dokenn писал(а):роблема была в отошедшей клеме .
dokenn, какая именно клемма?
dokenn
Сообщение dokenn » 15 апр 2011, 20:45
Та которая под седлом от подножки отходит.
Мы те кто мы есть.
dokenn
Сообщение dokenn » 15 апр 2011, 20:53
Видимо когда акум. снимал отошла, а я не заметил так как она под пластиковой рамкой седла.Там 2 контакта с подножки отходят на клему, видимо на датчик, к лампе и отключение двигла, я так понял.
Мы те кто мы есть.
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 17 апр 2011, 11:20
Всем привет.Вопрос на засыпку:бенз переливает в передний горшок,свечи мокрые,снял их,завел на заднем горшке,а из переднего из дыр бензин выплескивается при подгазовке.Кто чего скажет по диагнозу?
Сообщение Demige » 17 апр 2011, 11:46
Чистить-чистить и еще раз чистить батенька. Карбюратор. А потом уровень выставлять.
Ушел на трансальп клуб.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 17 апр 2011, 12:01
Я тоже так подумал,главное чтоб похужее чего не было.
Сообщение Demige » 17 апр 2011, 12:25
Если не будешь чистить проволокой жиклеры - хуже не будет :).
Карбы можно не разделять, чтобы синхронизацию не нарушить. Чистить по очереди. Т.е. заткнул тряпками один, чистишь другой и наоборот. Мембраны все снимать, чтобы не повредить при продувке.
Купи иголку для накачки мячика, только которая с торцевой дыркой а не боковой. Подключаешь к компрессору или насосу и вперед. Перед этим можно все прочистить жидкостью для очистки карба (спрей с тонкой трубкой)
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 17 апр 2011, 12:29
ОК)))Буду шаманить,спасибо.
Вернуться в «Обвес»
