Центральная подножка
- kukish1975
есть в луисе интерестная штуковина в виде мотодомкрата. сделать етот деваис проблем не составит. в магазине скобяных изделий покупаем стяжку (крю кпеля на болтах противоположых резьб левая и правая) срезаем крюки и привариваем платформочки под углом и фсе. и клиренс не убавился и колёса можно снимать и цепь мазать. если наткусь на етот чудо прибор в нете кину ссылку - визуально более понятно чем по моим каракулям.
- Raritet
- ага, понятно, два талрепа нужно использовать, впринципе дельная мысль :idea: Даже если возить с собой то места много занимать не должны, но вопрос в устойчивости конструкции... Фотки б глянуть что продают, немного сделать немного доработав конструкцию...
Интересует именно мобильный вариант, чтоб с собой был всегда. В данный момент рассматриваю вариант с установкой центральной подножки всётки.
- kukish1975
- Raritet
- ёпрст, ну в яндексе штоль глянул бы Мих. там картинок х@ва туча...
вот наприммер: http://www.podjem-tal.ru/content/talrep.gif
- kukish1975
- kukish1975
valeo
хватит и однойштуки. вот ссылка на фотку оригиналаhttp://www.byzapchasti.net/shop/product_10841.html смысл тотже и работать будет так же.
- Raritet
- так правильней и наглядней пожалуй:
- што я могу сказать, сделать такой ващще не проблемма, но вот насколько это устойчиво? Ну цепь то смажешь, без базара, а колесо снять - поставить... по мне б повыше и поустойчивее подставочку.
Впринципе немного доработать конструкцию можно, резьбу покрупнее и чтоб с каждой стороны поднималось(на фото я понимаю ещё и на боковую ножку опирается мот). Более крупная резьба будет быстрее поднимать тушку мотоцикла. Компактность конструкции это плюс.
буду думать...
буду думать...
- kukish1975
ДеДима
правильно сделаешь, только померяй высоту от земли до оси http://www.podjem-tal.ru/content/talrep.gif срежешь крюк и кольцо приваришь упоры, домкрат готов.
Дарю идею: http://www.youtube.com/watch?v=2wJvQ_Ui ... r_embedded
с талрепами тоже хорошо, но эта фиговина попроще в использовании, кмк. Главное - найти швеллер подходящего размера. Насверлить отверстий и скрепить все болтом проблем не составит.
- kukish1975
- Raritet
- да, ну идея конечно ничего, но устроит только человека заранее согласного на незначительное вывешивание колеса. Мне ж нужно главным образом иметь возможность чинить мот в дороге, то-есть легко снять - поставить колесо(заднее или переднее). Поднимать выше просто необходимо, потому как например заднее колесо придётся "выводить" из под номера или подрамника, а возможно из под закрытого крыла.
- а тут только цепь смазать получиться... ИМХО - сомнительной надобности вещица.
Мне оно нужно в основном именно для смазки цепи, ибо уж очень я задолбался в дороге моц катать каждое утро туда-сюда. Ну и жгутик вставить если заднее колесо проколю такая штука вполне позволит (у меня бескамерка). Серьезный ремонт лучше производить таки не в дороге.
Мне в пакджеке импонирует простота и быстрота установки и малый занимаемый объем.
- Raritet
- нутк, ктоб спорил то что лучшеhrenov_drummer писал(а): Серьезный ремонт лучше производить таки не в дороге.
- а для того чтобы "жгутик вставит" обязательно вывешивать колесо? :shock:
я и незнал когда делал...
да и хлипкий он свиду, пакджек етот... :drv:
Никакой. Для спицованных ободов только камеры, а мото-резина практически вся бескамерка. Может у владельцев VSE на жопе из-за литого диска.Demige писал(а):А какой процент людей с бескамеркой на стиде? 1-2%?
У некоторых владельцев и переднее тоже)))pride писал(а):Никакой. Для спицованных ободов только камеры, а мото-резина практически вся бескамерка. Может у владельцев VSE на жопе из-за литого диска.Demige писал(а):А какой процент людей с бескамеркой на стиде? 1-2%?
Если власть несправедлива, то каждый гражданин имеет право быть Судьёй.
