Крепление номера
bammorjero
Крепление номера
Сообщение bammorjero » 18 сен 2015, 04:26
Всем привет!
Воспользовавшись поиском по форуму, нашел не мало примеров как укрепить номер. Вот решил добавить свой вариант.
После 80 км грунтовки, родное крепление не выдержало и лопнуло. Отвалился узкий хвостик подрамника крепящий номер. Я решил выложить простое решение для укрепления номера, знаю что возможно оно временно и в будущем придется варить или делать более жесткую конструкцию, но все же.
Думаю данный способ поможет тем, кто не ищет сложных путей, а хочет за пару часов сделать номер не используя сварку.
Я использовал пластичное крепкое оргстекло, переходная рамка выдержала 80 км грунтовки, поэтому в материале я уверен (вы можете использовать металл).
1. Сделал шаблон пластиковой рамки.
2. Вырезал из оргстекла.
3. Нагрел шаблон и выгнул для придания формы со стоковым пластиковым креплением.
4. Обточил, просверлил отверстия.
5. Вынул резинки из стокового пластикового крепления и поставил шайбы.
6. Подобрал длинные болты и все установил.
Может кому поможет данная статья :)
Вот как все выглядит:
IMG_0105.JPG 2015-09-18 11-19-24.jpg (385.99 КБ) 9176 просмотров
IMG_0102.JPG 2015-09-18 11-18-48.jpg (395.12 КБ) 9176 просмотров
IMG_0101.JPG 2015-09-18 11-17-45.jpg (409.92 КБ) 9176 просмотров
hexen
Мотоцикл: днепр11, Стид600
Re: Крепление номера
Сообщение hexen » 18 сен 2015, 10:58
А у меня вот так номер висит
Согласен, видно не очень, но суть ясна.
Рецепт: полоска железа, дрель, пассатижи, руки.
Держится великолепельно, за два сезона езды не только по асфальту, хотя и там ям хватает (да таких, что после последней не выдержал китайский поворотник и потерял рассеиватель вкупе с лампочкой), ни намека на "отвалиться" не было.
bammorjero
Сообщение bammorjero » 18 сен 2015, 11:35
Хотел также сделать, но показалось что катафот не выдержит. Как вариант надо будет попробовать, это снизит вибрацию номера и придаст нужной жесткости.
Крепление номера
Сообщение lohmat » 01 май 2016, 12:29
У меня как и у всех стидоводов была проблема с подрамником и креплением номера: подрамник был в трещинах - заварили и усилили поперечной железкой. Спустя год сделал крепление к отверстиям катофотов - заказывал резку лазером из нержавейки. Отъездил с ним где-то 10т.км - полёт нормальный.
Только в чертежах косяк с отверстиями под номер, сдвинуть надо где-то на 1 мм - немного не соосно получилось с номером, но закручивется и крепится нормально. Ну и угол загиба так-условно, на месте загибал как надо... ;)
dxf
pdf
DBad
Крепление номера
Сообщение DBad » 23 авг 2017, 10:45
вот и переломилось крепление номера
DBad
Крепление номера
Сообщение DBad » 23 авг 2017, 10:47
была сделана рамка под номер из нержавейки, крепление не выдержало, чешу репу, чтобы придумать для крепления номера.
может кто дельное что подскажет?
Крепление номера
Сообщение pride » 23 авг 2017, 10:51
А что тут думать? Снимай крыло, провари подрамник и нарости от него новый крепеж для номера.
Крепление номера
Сообщение Maxmud » 23 авг 2017, 12:17
Только приваривать новый кронштейн под номер.
У многих отламывает, тем более у тебя такая железяка еще висела.
Я у себя приваривал, за два сезона надломило, и еще приваривал с усилителями.
DBad
Крепление номера
Сообщение DBad » 23 авг 2017, 12:29
Покажи свое крепление
Крепление номера
Сообщение Maxmud » 23 авг 2017, 12:39
Вечером, если не забуду сфоткаю. Но будет общий вид.
Я крыло снимал и к подрамнику приваривал, когда поворотники назад переносил.
Отправлено спустя 51 минуту 27 секунд:
Хотя, на рабочем компе нашел фотку.
Это первоначальная переделка
А когда и это не выдержало, приварил по прутку с каждой стороны от подрамника к держателю номера(нарисовал синим)
Крепление номера
Сообщение excellere » 23 авг 2017, 14:50
Добавлю свой колхоз
Штатное держалку номера разрезал и закрепил на пластину с дырками из строймага, усилил уголками. Уголки посадил под катафоты
Потом прикинул, что катафоты могу не выдержать, посадил на болты, катафоты вынес дальше и собрал пластиковую окантовку. Купил в канцтоварах лоток для бумаги, покрошил его по месту.
Крепление номера
Сообщение Maxmud » 23 авг 2017, 15:38
Ну, тут большое поле для творчества и напильникого креатива.
DBad
Крепление номера
Сообщение DBad » 23 авг 2017, 17:10
Давайте еще варианты ;)
Кстати, видели мой перенос поворотников? Это братишка сделал, сказал что приварили держатели ремней безопасности от Тоета аллион что ли
Крепление номера
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2017, 19:29
DBad писал(а): Давайте еще варианты
Отрезать все к чертовой матери! ;)
Крепление номера
Сообщение Maxmud » 23 авг 2017, 23:06
Прикрепи номер на рюкзак, что ли... :bored:
Rupreht_34, а где твоя приговорка про страдания? Как раз к месту
Крепление номера
Сообщение Rupreht_34 » 24 авг 2017, 08:09
У меня приятель закрепил номер на пассажирскую спинку.
При повышенном перфекционизме можно и подсветку замутить.
Крепление номера
Сообщение Бука » 24 авг 2017, 08:27
Rupreht_34 писал(а): При повышенном перфекционизме можно и
...мопед поменять. XD
Крепление номера
Сообщение Rupreht_34 » 24 авг 2017, 08:44
Как бы дэ... только не Хорлей. ;)
Крепление номера
Сообщение Бука » 24 авг 2017, 09:20
Rupreht_34, индюк?
Крепление номера
Сообщение lohmat » 24 авг 2017, 09:40
Я себе новый вариант крепления сделал, ещё зимой, с креплением поворотников:
Крепление номера
Сообщение Бука » 24 авг 2017, 10:06
lohmat, весьма кошерный вариант. :good:
Крепление номера
Сообщение Maxmud » 24 авг 2017, 10:14
Бука писал(а): lohmat, весьма кошерный вариант
Выглядит очень правильно и красиво! :rofl:
Но, мне кажется, трясет эту конструкцию непадетски, даже просто на холостых от V-Twina.
Пары каких-то ребер, усилителей не хватает.
lohmat, А материал? И на чем это сделано? Очень уж ровненько-правильно. Какой-нибудь ЧПУ-станок?
Крепление номера
Сообщение lohmat » 24 авг 2017, 11:59
Ага, трясется сильно, но пока не отпало. ))) Сделано из нержи, вроде 2мм, заказывал резку лазером, через знакомого, материал их.
Крепление номера
Сообщение Rupreht_34 » 24 авг 2017, 12:02
Лазер - сила!
Я б по задней стенке пару ребер жесткости приварил. И легкая, и прочная конструкция получится. Плюс крепление через резину.
Крепление номера
Сообщение Maxmud » 24 авг 2017, 12:24
lohmat писал(а): заказывал резку лазером
Может ли лазер сварить вам кофе? - Может, он ваще все может!!!!
Вернуться в «Обвес»
