Трос газа, ручка газа
Сообщение brother_ilia » 01 мар 2009, 01:56
fallingbrick
Мотоцикл: XL1200 Custom
Сообщение fallingbrick » 26 июн 2016, 21:59
Приветствую.
Порвался трос газа прямо посередине. Купил ремкомплект, приколхозил, но думается мне что колхоз не вечен.
Зашёл на импекс, открыл каталог, и встал в ступор:
► Показать
Номера 3 и 4. И под ними по 2 каталожных номера. Я так понял, что один для прямого руля, другой для Y-образного. У меня Y-образный.
Я правильно понял? Или можно любой брать и норм будет?
Не нашёл такого же вопроса в поиске.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 26 июн 2016, 23:06
fallingbrick, любой бери. Что от стида, что от шадовки любой подойдет.
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 26 июн 2016, 23:13
Не, насколько я знаю, на шадовке руль стоит на проставках и он тупо выше => тросики длиннее. С шадовки на стид подойдёт, а со стида на шадовку -- вряд ли.
Но у меня вопрос другой -- на импексе только ЖДМ, на шадуху там нету деталей (только те, что подходят на стид). И вопрос по рулям, которые только на стиды ставятся -- для этих двух стидовых рулей длинна тросов сильно разная? И для чего там два партнамбера для одной детали? Можно любой заказывать, или как?
Сообщение lohmat » 27 июн 2016, 05:53
fallingbrick, У Стидовских рулей длина тросов, вроде, одна - разные пульты. У руля-палки тросы спереди в пульт заходят, а у обычного руля - снизу. После замены руля на обычный - пришлось тросы прокладывать не по феншую...
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 27 июн 2016, 11:39
А какой номер то заказывать? :girl_cry: Я вообще правильно понял, что те два номера под обычный руль и под палку? Я уже упоролся эту хрень искать, Японского не знаю, я фсё, мои полномочия всё, окончены... :hang:
Сообщение lohmat » 27 июн 2016, 13:06
fallingbrick, отставить панику! :D
В каталоге, что есть на сайте, значатся 17910-KW9-860 и 17920-KW9-860. Но их нет в продаже...
Там же еще указанны 17910-MY0-670 и 17920-MR1-010, они есть в продаже...
Причем вторые указаны как на версии NV400CP(CR,CVS) так и на NV600CP(CR),
Глянь страницу 52 - тросы и 55 - рули.
К чему я виду: на NV400 рули идут и те и другие, поэтому я считаю, что длина тросов одинаковая, а разница только в пультах.
Еще вопрос: чего означает "J, 3J" напротив?
Если это версии, то напротив обычного руля(не палка) так же "J, J3", как и на против тросов 17910-MY0-670 и 17920-MR1-010.
Т.ч. бери их если хочешь сток, а не китай с aliexpress...
Если что проведешь как-нибудь не по феншую(как я) ;)
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 27 июн 2016, 17:14
Закажу те, что с маркировкой J, 3J и буду надеяться на лучшее. Спасибо большое!) ;)
Вернуться в «Обвес»
