Рамки ( дуги , держатели ) под кофры ( втч своими руками )
Roman
Сообщение Roman » 13 авг 2011, 18:25
Делал сам U образные из коляски найденой на свалке + 4 шайбы на М8, правда был свой сварочный. на все потратился около 60р. отходили поездку в 6000 на 5+ правда модно было чуть длиннее сделать. Расстояние между осями крепежных шайб(как уже писали) 95 мм, длинной лучше делать не менее 20 см. сделал короткие когда сумки были пустые загнулись и терли об защиту цепи. Советую крепить на штатные места. Чуть выше фото где они прикручены к хромированной накладке. если на дальняк нормально загрузить может выгнуть накладки испортить хром. А дагажник для дальняка зачетный!!!!! хочу по такому же принципу дополнительную сидушку для 2 номера сделать, родная узкая, для дальняка не очень комфортна
Выхода нет только из гроба...
offman
Сообщение offman » 26 ноя 2011, 23:14
Ребят кто скажет такие кофры на коника влезут без переноса поворотников, а то конь в стойле и померять никак
http://www.louis.de/_2051c256a68db77524 ... r=10024186
или такие http://www.louis.de/_2051c256a68db77524 ... r=10025564
Колесить это умно и мудро кагда тепло, сухо и мягко но гупо и сыро когда не можно и безобразник.
Сообщение irokez » 28 ноя 2011, 11:14
offman
вторые точно не влезут, у меня такие стояли. Стало быть, и первые не влезут, ибо они длиннее вторых )
P.S. перенести поворотники - 15 минут времени
offman
Сообщение offman » 29 ноя 2011, 20:05
а с переносом поворотников, большие поместятся?
Сообщение Чуги » 29 ноя 2011, 23:25
offman писал(а):а с переносом поворотников, большие поместятся?
Да, большие влезут со "свистом":
OS.
Сообщение OS. » 30 ноя 2011, 13:21
а за 15 мин - эт каким образом? на скотче?
я часа за два, но со сваркой/болгаркой
Сообщение irokez » 30 ноя 2011, 13:48
OS.
2 уголка на место катафотов, без сварки и скотча
OS.
Сообщение OS. » 30 ноя 2011, 14:16
фотки есть?
Просто думается на мопеде колхоз должен быть красивым.
Сообщение irokez » 30 ноя 2011, 14:39
OS.
нету, но выглядит нормально. Уголки покрасил в черный цвет, смотрится как будто так и должно быть.
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 11 фев 2012, 00:02
а куда тута дуги крепить?
Сообщение endeneu » 11 фев 2012, 00:12
в этой теме - про дуги/рамки для кофров
про защитные дуги - тут
Дуги (типы, виды, отзывы, где купить / сделать)
(и не только)
Zevs
Сообщение Zevs » 24 мар 2012, 01:18
Купил U образные рамки.
Ребята говорят - что надо их между собой теперь сваривать поперечной трубкой. (пропускать над колесом).
Иначе могут отламаться....
Бобр
Сообщение Бобр » 28 мар 2012, 20:22
Парни подскажите пожалуйста вот эти размеры, как на картинке??? Между центрами отверстий под болты крепления рамки-спинки.
Бобр
Сообщение Бобр » 29 мар 2012, 13:44
Спасибо за помощь ага..... :(
Сообщение endeneu » 29 мар 2012, 14:17
Бобр писал(а):Спасибо за помощь ага.....
Да не за что ага ....
Для тех кому срочно, есть
- возможность замерить на своем и/или в салоне
- воспользоваться поиском, который выдает например это
STEED - размеры, (технологические) расстояния, схемы ...
Юраё
Сообщение Юраё » 29 мар 2012, 22:06
Братишки! Кому надо рамки под кофры в Спб сделаю за пиво.
Вот рамки на Стиде(не крашеные), вторые для Вулкана делал. Без проблем сделаю для любого чёппера.
962 680 25 06
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 16 май 2012, 17:41
Напишу сюда. Мало ли кому пригодится.)))
В общем было принято решение закрепить заднюю часть рамки в штатном месте для поворота.
Из нержавеющей стали,предварительно отполированной,были изготовлены уголки.
Затем они самые были установлены в штатное место для поворотников.И скреплены болтовым соединением с нашей рамкой с louis.
В целом получилось довольно неплохо...
Как-то так)))
Sex and drugs and rock`n`roll,is all my brain and body need...(c)
Сообщение endeneu » 16 май 2012, 17:44
Andy-Rock писал(а):Как-то так)))
тоже вариант :)
Doberman
Мотоцикл: Steed 400 '96
Сообщение Doberman » 06 июл 2012, 04:08
Всем привет:) хочу приобрести дуги на Steed-а 400 '96, т.к. только учусь ездить и боюсь его покалечить:( может у кого есть и могли бы выслать, а то очень нужно, так брать боюсь, что бы с размерами не пролететь?Рассмотрю все варианты, оплата гарантирована!
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 20 ноя 2012, 12:59
Прошу не пинать сильно, но я рискнул сделать вот так .... с далеких школьных лет, в районе начала 90 годов, имея восход, переделанный самим в чопер, мечтал, что когда у меня будет настоящий "взрослый" чоп, обязательно сделаю крепление номера сбоку .... вот появилась мысля, что при установке рамок, можно сделать вот такой финт :D , кой и был недавно реализован. Теперь немного о деталях, шпилька, которая держит сами держатели, стала длиннее, чем на фото, дальше в кофрах были просверлены 3 отверстия и с одной стороны установлена нержавеющая пластина, с другой (внутренней стороны) - толстое оргстекло, дальше большая шайба на 8 через двусторонний скотч (дабы не лопнуло оргстекло), 2 крепежа сквозняком с поддерживающей рамки, один, третий, дополнительный крепеж пластин для лишней жесткости кофра ... ну и гайки с потаем, полукруглые, чтобы внутри было все красиво, и не окарябать перевозимый груз ...
brother_ilia сделал похожее, но не в обиду, у меня немного поаккуратнее будет :)
Изображение Изображение
momys
Сообщение momys » 20 ноя 2012, 14:37
Мои дуги..в прошлом году экспериментировал..
http://www.fotomem.ru/albums/6383cd2335 ... age/8.html
Алексей(174)
Сообщение Алексей(174) » 22 янв 2013, 19:36
2momys
Чертёж остался?
Алексей(174)
Сообщение Алексей(174) » 22 янв 2013, 19:38
momys писал(а):Мои дуги..в прошлом году экспериментировал..
Если есть чертёж - буду очень благодарен если ссылочку на него дашь или отправишь на почту!!! А лучше выложить на всеобщее обозрение, думаю что много кому пригодится !!!
Алексей(174)
Сообщение Алексей(174) » 22 янв 2013, 19:42
Очень нужен чертёж дуг с крепежами на HONDA STEED 400 VLX
выручайте!!!
momys
Сообщение momys » 22 янв 2013, 20:20
Алексей(174)
К сожалению чертежа нет, все делал на глаз, есть небольшой недостаток этих дуг...при повороте резком цепляют за асфальт нижней частью. Делались с китайской нержавейки диаметром 32 мм, тонкостенной трубы, верхний крепеж дуг в одной точке под болтом сигнала. Были падения и дуги отработали на отлично ( девушка училась ездить).
Вернуться в «Обвес»
