Рамки ( дуги , держатели ) под кофры ( втч своими руками )
Алексей(174)
Сообщение Алексей(174) » 22 янв 2013, 20:31
momys
Очень жаль конечно , но за инфу и поправочки спасибо огромное - обязательно учту!!!
momys
Сообщение momys » 23 янв 2013, 22:17
Есть идея сделать дуги из обыкновенной стальной тонкостенной трубы, с учетом недостатков из предыдущей конструкции. Проще в работе и сварке но с последующей шпаклевкой и покраской черного и красного металлика под лак...планирую с весны.
momys
Сообщение momys » 25 янв 2013, 14:11
Пардонтис..нашел фото заготовок на дуги.
http://www.fotomem.ru/albums/6383cd2335 ... age/9.html
Stepler
Сообщение Stepler » 30 янв 2013, 15:33
Купил в начале зимы сумки перекидные, так же встал вопрос с рамками. Взял померял сумки, расстояние между отверстиями для крепления, на работе нашел 6мм гладкий прут, отрезал 2 неоходимых куска согнул их как нужно и назезал резьбу для крепления. Покрасил в серебрянный цвет, готово!!!
Сообщение Tryam » 30 янв 2013, 15:52
Еще можно из круглого прута нержи... И красить ни чо не надо :wink:
Slay
Re: Рамки ( дуги , держатели ) под кофры ( втч своими руками
Сообщение Slay » 17 дек 2013, 07:24
Задумался и я над креплением кофров. Мои то махонькие висели просто перекидом и все, а вот вновь приобретенные уже так не повесишь-размер несколько другой. Понравилась идея Ильи - намертво повесить их на крепление спинки, но вот что смущает.
У Ильи кофры около 330 мм в ширину, а у меня 430 мм, т.е свесы по краям больше и вопрос - выдержат ли шпильки???
Вопрос - есть ли на подрамнике еще отвестие, что бы разнос между шпильками можно было сделать больше?
dozor
Мотоцикл: Honda Steed 600 VLX
Сообщение dozor » 17 янв 2014, 11:34
Ребята, интересует вопрос. Какое расстояние между болтами крепления спинки посажира, и насколько максимально может идти рамка в низ не цепляя глушитель, и или защиту цепи. И растояние от белта ближнего к стопаку до подножки пассажира, померить следует сперва ровно в низ а потом само расстояние до подножки. Размеры нужны точные от центров оси крепления болтов. Буду делать сам, нет возможности снять размеры со своего. На форуме размеры не точные. Заранее спасибо!
Изображение Изображение
dozor
Сообщение dozor » 17 янв 2014, 23:12
dozor писал(а):Ребята, интересует вопрос. Какое расстояние между болтами крепления спинки посажира, и насколько максимально может идти рамка в низ не цепляя глушитель, и или защиту цепи. И растояние от белта ближнего к стопаку до подножки пассажира, померить следует сперва ровно в низ а потом само расстояние до подножки. Размеры нужны точные от центров оси крепления болтов. Буду делать сам, нет возможности снять размеры со своего. На форуме размеры не точные. Заранее спасибо!
Всем спасибо снял размеры сам!
dozor
Сообщение dozor » 23 мар 2014, 09:42
Вот я почитал все что тут написано, и понял что поделиться не кто не с кем не может или не хочет.
Сейчас я сам делаю рамки под боковые кофры. Фото пока нет, и эскиза тоже. Хотя если подумать не у каждого из Вас есть угломер. А для точных размеров он нужен. Ну да и бог с ним, я пока расскажу на пальцах. Нам нужно найти пруток (полнотелый стержень), длиной 700мм (70см), из мягкого метала (не каленный он лопнет). Тиски хорошо прикрепленные к верстаку. Два болта диаметром на 8/10. В моем случае брал ножницы по металлу. Берем маркер, рулетку(линейку), и пруток. Находим центр это у нас 350мм. от края. И чертим по 100мм. от центра в две стороны чтобы получилось растояние равное 200мм. От этого растояния делаем метки 150мм. 50мм. и 50мм. Зажимаем два болта в тиски так чтобы Ваш пруток можно было легко снять и одеть между болтами. В моем случае это были ножницы по металу. Я зажал их в тески, продел мой размеченый пруток на первую отметку от центра прутка и нехитрым путем согнул под углом на 90 градусов. Берем молоток, ложим на рельсу и рехтуем не ровнасти после гиба. Если есть чем нагреть угол можете нагреть. И гнуть удобно, и более окуратно. Я не грел. Далее проделываем ту же процедуру со второй стороной прутка. В итоге должна получится буква "П". Затем убираем болты из тисков. И зажимаем нашу п-образную заготовку на отметки 150мм. Берем молоток и делаем гиб ударами примерно на 20/25мм. Туже процедуру со вторым концом. Кладем на самую ровную поверхность, так чтобы заготовка лежало концами в верх, и линейкой мериим оба конца. Они по высоте от ровного покрытия до концов заготовки должны быть одинакового расстояния. Обратно зажимаем заготовку в тески, и по первому принципу с молотком делаем тоже что и было но в другую сторону загибаем концы. Если вы видели как выглядит рамка под кофры то вы меня поймете! Так же кладем на ровное покрытие и мерием линейкой. Если все правильно сделали то все должно быть идиально. То есть ширина рамки 200мм. высота 250мм. Размеры можно и уменьшить. Если ваши кофры меньше моих. Мои только по высоте 300мм. Далее нам нужно сделать крепежь. Я заказал токарям. Четыре прутка в диаметре 20, на длину 20мм. И расточкой под болт 8 с шестигранником. Там примерно так длина 16мм. Диамтр 18. Отверстие под болт 9, под шляпку болта 16. Пока не рассточили, жду. Потом приварить и калить. Далее кто на что горазд. Или красить, или под хром.
Последний раз редактировалось dozor 24 мар 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
dozor
Сообщение dozor » 24 мар 2014, 12:10
Вот как то так вышло у меня. Есчё не варил, и не калил!!!
Сообщение Rupreht_34 » 24 мар 2014, 12:59
Толково. С фотографиями доходчивей. Конечный результат в студию.
И это, не пиши больше - "лОжим", пожалуйста. :mail:
dozor
Сообщение dozor » 24 мар 2014, 21:46
Rupreht_34 писал(а):Толково. С фотографиями доходчивей. Конечный результат в студию.
Постораюсь не лОжить больше, писал в спешке. А конечный результат будет как только со сварным с ориентируюсь, покрашу, ну и на мот повешу. Хотелось бы видеть отдельную тему по созданию рамок. Чертежь сделаю на днях!
Неро
Мотоцикл: Хонда
Сообщение Неро » 25 мар 2014, 00:10
Пустотелый четырёхгранник 20мм - на любой металобазе навалом его. Та часть, что к подножке греется газом и подгибается по месту. Слона выдержат)))
Последний раз редактировалось Неро 23 ноя 2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mad Mike » 25 мар 2014, 03:01
У меня опоры под кофры были вырезаны лазером из 4мм нержи и выгнуты в двойную г-образную скобу. К нижней части был приварен согнутый нержавеющий пруток 8 мм.
Если у кого есть возможность вырезать лазером, имейте ввиду, что так тоже можно ;)
В крупных промышленных городах, как правило, есть такие конторы.
dozor
Сообщение dozor » 25 мар 2014, 06:36
Mad Mike писал(а):У меня опоры под кофры были вырезаны лазером из 4мм нержи и выгнуты в двойную г-образную скобу. К нижней части был приварен согнутый нержавеющий пруток 8 мм.
Фото или чертежи есть? У меня на работе и лазер и современный фрезеровачный станки есть!
Сообщение Mad Mike » 25 мар 2014, 12:31
dozor
есть, конечно! :)
И фото, и чертежи :)
только вот багажник я делал близко к крылу. Я стопарь с крыла убирал вообще и переносил в багажник. Если не хочется заморачиваться с убиранием стопаря (шпаклевать и красить крыло), то сам багажник надо делать выше. Что, при наличии привязок и черетжей, не является проблемой.
Сообщение pride » 25 мар 2014, 12:38
Ага, вот только в том году владелец твоего бывшего пепелаца жаловался мне что такого стопаря не видно днем.
Сообщение Mad Mike » 25 мар 2014, 12:42
нуу... первый блин - всегда мало :) Сейчас бы я сделал стопарь иначе :) Тогда было наспех. В общем, ща продают всякие автомобильные дополнительные стопари - можно приколхозить.
Там, возможно, диоды перегорели.
Но Стидушку моего покупали уже не у меня, а через одного владельца :)
я со своей стороны могу лишь помочь советом что сделать нужно :)
Сообщение pride » 25 мар 2014, 12:44
Mad Mike писал(а):дополнительные стопари - можно приколхозить.
Именно это я и предлагал, он сам отказался и пропал.
Сообщение Mad Mike » 25 мар 2014, 12:44
Значит, не особо парит.
dozor
Сообщение dozor » 25 мар 2014, 15:58
Mad Mike писал(а):dozor
есть, конечно! :)
Вот спасибо. Буду теперь думать!
Сообщение Mad Mike » 25 мар 2014, 17:06
А чо тут думать? Размеры снял - вычетил то что тебе нравится, и вперед - резать и гнуть! Делов - на пару часов
dozor
Сообщение dozor » 25 мар 2014, 22:51
Mad Mike писал(а):А чо тут думать? Размеры снял - вычетил то что тебе нравится, и вперед - резать и гнуть! Делов - на пару часов
Ну смотря что делать. Я вот прикинул, доработать эти эскизы, да спинку пассажира переделать!
Сообщение Mad Mike » 25 мар 2014, 22:54
у меня на Шадове тоже лазером из листа нержи были вырезаны и багажник, и спинка
Фестер
Сообщение Фестер » 17 апр 2014, 22:34
Вот какой девайс мне сделал Лёша solovey . Сделано из трубы нержавейки 12 мм:
А вот так это дело выглядит с чемоданами:
Поворотники не переносил. Кофры - Held 20 l.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Вернуться в «Обвес»
