Ручки руля (снятие / замена) Ручки с подогревом
Paranoia
Сообщение Paranoia » 07 май 2010, 07:15
Решила поставить себе ручки с подогревом
Ребята, кто менял родные рукоятки - как содрать левую?? Она на герметике сидит? Я под нее отверткой потыкала - бестолку. К тому же со стороны руля мешается пластиковое колечко которой от пультика (остальное все разобрала и сняла) - как следует не потыкаешь...
Подскажите кто-нибудь, что можно придумать, только чур чтоб не разрезать! :)
Zreitd
Сообщение Zreitd » 07 май 2010, 07:27
Сильней тяни. Или молоточком тихонько, чтоб отлипла ручка хотя бы.
Надо просто сделать что-то такое, чтоб ручка отлипла, а потом вытягивать ее.
Интрудер - г@вно!
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 07 май 2010, 09:00
Zreitd
+1!
Сообщение brother_ilia » 07 май 2010, 14:09
-1
WD поможет.
Re: Решила поставить себе ручки с подогревом (вопрос инсайд)
Сообщение ansandrej » 07 май 2010, 20:20
Paranoia писал(а):Ребята, кто менял родные рукоятки - как содрать левую?? :)
Разрезать, конечно- дело верное и надежное. Но, раз нельзя, нагрев надо применить. Градусов до 100 для начала. Кипятком . Вряд ли поможет, но попробуй. Дальше- феном до размягчения клея. И очень сильно тянуть! Сидят они крепко. Это же безопасность (правда пассивная...)
Ты их продать потом хочешь? Или подарить? Или на память?...
George1980
Сообщение George1980 » 08 май 2010, 01:03
а шприцом воды в ручку вколоть не вариант?
Сообщение brother_ilia » 08 май 2010, 02:50
Вы что маньяки все? Говорю же, ВЭДЭшка решает проблему! Тонкой пластиной типа щупа провернуть под ручкой по всему диаметру, чтобы отклеить, забрызгать смазкой, и легко снимется ручка, без каких-либо повреждений.
George1980
Сообщение George1980 » 08 май 2010, 14:57
я когда ручки менял пытался wdшкой пшикнуть,но ручка так плотно сидела,что не подлезть было,в итоге просто разрезал ручку(оказалось она на какомто герметике сидела,фактически приклеелась),а потом мне дали совет про шприц ,мол дырок от него не видно и ручка стопудово снимаеца без повреждений
Сообщение brother_ilia » 08 май 2010, 15:04
George1980, видимо у тебя ее повторно приклеивали. Родной клей легко отдирается.
George1980
Сообщение George1980 » 08 май 2010, 23:42
ну стиды с японии редко приходят в идеальном стоке,на них то ручки то глушаки,то еще ченть тюнят
на моем были жопашные ручки с паралонистой поверхностью и воздухан под S&S
Paranoia
Сообщение Paranoia » 12 май 2010, 18:07
Всем за советы спасибо. Надо было просто взять отвертку подлиннее, да потолще... Прям намного потолще. Чем больше тем лучше. Сначала боялась кольцо пластиковое таким макаром поломать (которое на ручке со стороны центра, под хром крашеное, не снимается), или резинку изнутри пропороть; потом с помощью, как грицца, грубой силы и WD-хи все-таки отколупала эту ручку... Просто правая слезла намного проще, поэтому я думала - может в левой какой секрет; а лохмотьев от клея кстати под ней было гораздо больше.
...Разрезать не хотелось т.к. вообще сначала думала так - мотоцикл буду продавать, греющиеся сниму и на новый поставлю, а старые обратно одену и так продам. Только теперь новые на суперклей насажены, фиг снимешь (наделись не то чтобы легко... прям скажем впритирку (левая) и с помощью молотка; правая наоборот оказалась большая, пластик под нее решили изолентой обмотать, тогда села как надо). Ну и ладно, может старые еще кому пригодятся )))
Сообщение ansandrej » 13 май 2010, 09:31
Есть такая примета- при продаже машины снимать с нее ничего нельзя. Не повезет со следующей. Да и пока снимаешь, чего нибудь случится. Или палец себе поранишь, или деталь снимаемую сломаешь. Я в жизни сменил очень много техники и при продажах оставлял все, как было. Кто то из стариков очень давно сказал мне - не жадничай и к тебе все вернется. Так и происходит. На мотоциклах пока не проверял...
Сообщение endeneu » 21 июл 2011, 13:45
Про ручки и как снять есть тут
Как снять левую ручку с руля? (Post by endeneu #118032)
и тут
http://hondasteed.org.ru/sb_steering.php
Ветка закреплена как основная
Predator
Сообщение Predator » 07 сен 2011, 10:36
Люди подскажите пожалуйста есть ли смысл в ручках с подогревом: насколько эффективно и не чревато ли ( говорят , что руки в будущем сильно болеть будут из-за одновременного воздействия тепла со стороны ладони и холода с тыльной стороны ) ?
Сообщение irokez » 07 сен 2011, 11:26
Predator
смысл есть, особенно в дальняках. Причем, даже в +20
По поводу "чревато" - первый раз слышу. Думаю, что это бред.
Predator
Сообщение Predator » 07 сен 2011, 11:41
Большое спасибо )))
filsokol
Сообщение filsokol » 27 дек 2011, 22:13
вот подумываю поставить такие грипсы http://bike-city.ru/showgood1096.htm толко вот вопрос меня волнует: сколько диаметр у стидовских ручек? мб эти слишком толстые Оо
Wataar
Сообщение Wataar » 28 дек 2011, 02:19
filsokol писал(а):вот подумываю поставить такие грипсы http://bike-city.ru/showgood1096.htm толко вот вопрос меня волнует: сколько диаметр у стидовских ручек? мб эти слишком толстые Оо
У Стида диаметрь руля 25мм... а у того что на ссылке 22. не пойдет.
motozmii
Сообщение motozmii » 05 янв 2012, 21:48
Я снимал следующим образом - берем шприц, заполняем водой, делаем инъекцию в ручку догнав иглу до палки руля, далее силой проворачиваем ручку и стягиваем с проворотами и ВУ АЛЯ - левая ручка в руке :!:
В умелых руках и писька балалайка.
С уважением.
Sergo_78rus
Сообщение Sergo_78rus » 06 янв 2012, 14:58
Ребят у кого ручки с подогревом стоят? ни как не могу найти под Стидовский руль! везде только под 22 диаметр....
3443АК78
Steed400 VLX 1996
Сообщение pride » 06 янв 2012, 15:15
Sergo_78rus писал(а):Ребят у кого ручки с подогревом стоят? ни как не могу найти под Стидовский руль! везде только под 22 диаметр....
Кодратьевский 32 ,обращаться после 9го января.
Sergo_78rus
Сообщение Sergo_78rus » 06 янв 2012, 15:17
был там примерно месяц назад у них не было.....
3443АК78
Steed400 VLX 1996
Сообщение pride » 06 янв 2012, 15:48
Sergo_78rus писал(а):был там примерно месяц назад у них не было.....
В начале декабря точно не было. А потом появилось. Один комплект нашему комраду ушел. Могу тебе заказать.
Sergo_78rus
Сообщение Sergo_78rus » 06 янв 2012, 16:25
было бы не плохо! а какой ценник и какая модель?
3443АК78
Steed400 VLX 1996
Сообщение pride » 06 янв 2012, 16:27
После 9го вся инфа будет, праздники же :alc:
Вернуться в «Обвес»
