Ручки руля (снятие / замена) Ручки с подогревом
elbrussian
Сообщение elbrussian » 25 мар 2012, 00:53
Жаль только малогабаритные без этого коромысла пластмассового, только на тонкие рули, почему-то.
Disbeliever
Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Сообщение Disbeliever » 19 май 2012, 11:36
А у меня другая, глупая, в общем, проблема с ручками.
Рукоятка газа постоянно отклеивается, точнее накладка на нее, металлическая с резиновыми ромбами - такие достались.
Клеил 88ым - пара дней и все, приехали. Клеил на эпоксидку - те же пара дней, на жаре перчатка начала липнуть - выступила эпоксидка. Чуть оттер потом керосином. Сейчас рукоятку эту снял, оставил саму ручку, пластиковую. Внешний вид страдает, да и не особо удобно.
Чем таким хитрым можно приклеить? Или проще другие рукоятки присобачить?
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 19 май 2012, 11:40
Если выступила эбоксидка - значит ты ее недомешал с отвердителем, или недосушил. Она когда высыхает становится как пластик. Попробуй нормально замешать по инструкции и просушить хорошенько. Можно даже с нагревом.
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 19 май 2012, 12:47
Раньше работал с эпоксидкой, представляю какой она должна стать. Трое суток ждал пока высохнет, потом понажимал на резинки, покрутил ручку - вроде все норм, монолит. Да и мешал вроде как обычно, 1к10, так и написано в инструкции.
Ну да ладно.
Ankou, спасибо, попробую еще разок, может, действительно отвердителя маловато было :(
Ankou
Сообщение Ankou » 19 май 2012, 13:14
Ты еще попробуй сушить с нагревом. Можно феном, можно в духовке на малой температуре (это конечно если вся ручка снимается перед приклеиванием).
У эбоксидки одно хреновое св-во. Она хрупкая и от вибрации начинает крошиться.
Можно попробывать клей момент. Только все перед склеиванием по инструкции зачистить, обезжирить и т.д.
Он когда засыхает становится пластичной соплей. Но держит крепко. (Подошву ботинка на своем месте удерживает).
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 19 май 2012, 14:19
Вот до эпокси пробовал 88ым, который по сути момент, но, как заявлено, прочнее.
Раньше видел этот клей под маркой "Клей 88" а сейчас это "Момент 88", и, собственно, очень похож на обычный момент.
Держал он нормально два дня, на третий уже на подъезде к гаражу рукоятка провернулась на ручке газа.
Предварительно обе склеиваемые поверхности обезжиривал.
Но, справедливости ради: левую рукоятку тоже приклеил 88ым, пробовал сейчас провернуть - провернул немного и вместе с пластиковой ручкой, которая сидит непосредственно на руле. Приклеенная рукоятка относительно ручки не сдвинулась. Т.е. держит очень даже.
Криворукость при склеивании, видимо, играет большую роль :)
А отклеились обе рукоятки после зимовки в холодном гараже, клей просто осыпался.
Сообщение ansandrej » 19 май 2012, 14:36
Вот спецклей: http://www.louis.de/_1074fca46133f3b2c4 ... r=10004330
Можно его заказать заодно с ручками(дополнительно).
Я 2 раза покупал в разных местах Куриякины ISO-ручки, с ними клея в комплекте не было.
SAITO с подогревом с Луиса заказывал для квадроцикла, тоже пришли без клея.
Друг покупал ручки Арлен Несс, там клей был в комплекте(еще бы, комплект за 100 долларов...).
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 19 май 2012, 14:40
ansandrej, спасибо, в ближайшее время буду осваивать льюис, приобрету этот клей.
keeeks
Сообщение keeeks » 25 июл 2012, 12:12
Кто поможет???Вот эти ручки встанут беспроблем http://www.louis.de/_108cc705e8918d6382 ... =0&lang=en
Сообщение pride » 25 июл 2012, 13:39
keeeks писал(а):Кто поможет???Вот эти ручки встанут беспроблем http://www.louis.de/_108cc705e8918d6382 ... =0&lang=en
Должны, только не забудь купить втулку с усиками для бобышек.
keeeks
Сообщение keeeks » 25 июл 2012, 14:00
Если не затруднит уважаемый можно ссылу на Луисе если такова есть и ёщё,что поставится(из ручек)бес танцев с бубном???
KeR
Сообщение KeR » 22 авг 2012, 18:10
Вот интересный момент, подскажите.
Эти ручки идут с креплением под тросики газа. Диаметр 1 дюйм.
http://www.ebay.com/itm/New-1-Handlebar ... 113wt_1159
Эти - без крепления под тросики, но диаметр тоже 1 дюйм.
http://www.ebay.com/itm/New-1-Handlebar ... 597wt_1159
И вот самое интересное.
Эти - пишут, что разный диаметр на ручках.Левая 23, Правая 25 см.
DIAMETER ON THE LEFT 23 MM. OR 7/8"
DIAMETER ON THE RIGHT. 25 MM.
UNIVERSAL FIT FOR 7/8" HANDLE BARS.
http://www.ebay.com/itm/HAND-GRIPS-HOND ... 064wt_1392
Встанет ли последний комплект на 25мм руль?
Последний раз редактировалось KeR 22 авг 2012, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Чем дальше в лес, тем фиг вернешься!
Сообщение pride » 22 авг 2012, 18:13
На всех круизерах Хонда палка руля ОДИН ДЮЙМ!!!!!!!
KeR
Сообщение KeR » 22 авг 2012, 18:30
Тогда что за хрень в последнем варианте, на какой руль вообще - левая ручка 23, правая 25...
Правая выходит налезет, левая нет?
Сообщение endeneu » 22 авг 2012, 18:33
KeR писал(а):Тогда что за хрень в последнем варианте, на какой руль вообще - левая ручка 23, правая 25...
На НЕ-дюймовый руль - у большинства спортов и дорожников такой
Левая - 23 - на сам руль
Правая - 25 - на "вставку"
Сообщение pride » 22 авг 2012, 18:34
KeR - правая больше, потому что учтен запас под пластиковую втулку, на которой усики для бобышек тросов газа.
KeR
Сообщение KeR » 22 авг 2012, 18:55
Все, вкурил, благодарю за разъяснения.
Жаль, приглянулися ручки(
Фестер
Сообщение Фестер » 13 фев 2013, 22:21
Подскажите про руль.
Можно ли рога штатного Y-образного руля сводить-разводить в стороны, то есть делать руль шире-уже? Или они строго в одном положении должны быть закреплены в траверсе?
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Сообщение Чуги » 13 фев 2013, 22:48
Тацу писал(а):Подскажите про руль.
Штатный Y - сварной. Вообще то, достаточно удобный. Если только гнуть.
Сообщение pride » 14 фев 2013, 12:33
Чуги писал(а):Штатный Y - сварной. Вообще то, достаточно удобный.
Только если ты размером с японца.
Тацу - замени его.
Фестер
Сообщение Фестер » 14 фев 2013, 14:02
Как сварной?..
У меня на ВЛСке две трубы, правая и левая, втыкаются в траверсу и как я понимаю снизу присобачиваются гайками... хм
Сообщение irokez » 14 фев 2013, 14:29
Тацу
Y разные бывают
Сообщение Чуги » 14 фев 2013, 14:32
pride писал(а):Только если ты размером с японца.
Простите, забыл :)
Тацу:
Фестер
Сообщение Фестер » 14 фев 2013, 16:14
Тьфу ты... у мня три лампочки на панельке НАД вваренной перемычкой, поэтому я её и не заметил... да, токо менять :(
Спасибо
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Re: Ручки руля (снятие / замена) Ручки с подогревом
Сообщение Шерсть » 26 окт 2014, 11:25
Нашел на просторах ебайки Show Chrome® Comfort Heated 1" handlebar grips - Honda Shadow 600 VT/VLX VT600, что кто скажет, дорого?)
Вернуться в «Обвес»
