Замок на руле
Volex
Замок на руле
Сообщение Volex » 21 май 2010, 18:48
При покупке мота у прежнего хозяина был потерян ключ от стопора на руле. Хочу снять сам замок и изготовить по нему ключ. Этот замок крепится на два винта, один из которых при определенном повороте руля выкрутить достаточно удобно, а другой же находится под пластиной и выкрутить его без разбора всего руля представляется маловозможным. Кто-нибудь снимал его и как это удобнее сделать?
В мануале для разбора руля используют некий инструмент "steering stem socket". Как эта зверушка на родном русском называется и где ее добыть можно??
Сообщение pride » 21 май 2010, 18:49
А разве не один ключ на все 4 замка?
Volex
Сообщение Volex » 21 май 2010, 18:52
4??? У меня есть 1 ключ на зажигание, 1 ключ на бензобак. К замку на руль ни один не подходит. А где 4 замок?
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 21 май 2010, 18:54
4-й слева над задним колесом, вроде как для крепления шлема во время стоянки.
Volex
Сообщение Volex » 21 май 2010, 18:55
А-а-а, но к нему мои два ключа тоже не подходят :(
Сообщение pride » 21 май 2010, 18:56
1) замок зажигания
2) замок крышки бака
3) замок шлема (около левого заднего повортника)
4) замок рулевой колонки
А ключ один:
Сообщение pride » 21 май 2010, 18:58
Мой конь достался мне с дохлыми замками шлема и вилки. Даже ключ не лезет. Замок вилки расковырян.
Volex
Сообщение Volex » 21 май 2010, 18:59
У меня два ключа, один подлинее, тот что подлинее, тот от замка зажигания. Серебристые с пластиковой ручкой, на ней крылышки и honda написано.
Сообщение pride » 21 май 2010, 19:02
С "пластиковой ручкой" это новый болванки. Ту что я показал, сняли с производства ((
Volex
Сообщение Volex » 21 май 2010, 19:05
Так все же к вернемся к сути вопроса, как лучше разобрать руль и что это за странный инструмент??
ansandrej
Сообщение ansandrej » 21 май 2010, 21:57
Надо опускать вниз всю рулевую колонку. Открутить гайку подшипников, снять верхнюю траверсу, и тогда можно открутить. Винты сидят на добротном японском фиксаторе резьбы, а шлицы там под крестообразную отвертку.
А зачем его снимать?
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Сообщение pride » 21 май 2010, 22:03
Ну например для профилактики или замены.
Я вот думаю пойти с низким поклоном к Мирычу, чтобы он достал полный комплект замков (с ебая, б/у).
Volex
Сообщение Volex » 21 май 2010, 22:04
Ну, чтобы отнести его мастеру и он по замку сделает ключ.
Сообщение pride » 21 май 2010, 22:10
Volex - у Рысенки муж этим занимается. Напиши ей в личку.
Volex
Сообщение Volex » 21 май 2010, 23:50
pride, спасибо задельный совет :)
Volex
Сообщение Volex » 14 июн 2010, 13:36
Снял я этот замок, уже у 3 мастеров был, все они отказываются делать, говорят нет у них шаблона. Если кто-нибудь делал в Питере этот ключ, то скажите у какого мастера, ибо очень надо.
Сообщение goba79 » 14 июн 2010, 15:20
такие шаблоны есть в мастерских, которые делают ключи на авто. А по поводу того, что ключ подходит - у меня 3 ключа: 1 подходит только к замку зажигания, второй - к замку зажигания и вилке, а третий ко всем замкам)
пришел, увидел, наследил)))
Volex
Сообщение Volex » 16 июн 2010, 18:04
Ура-ура-ура 4 мастер оказался "мастеровитее" остальных, сказал что шаблоны нужны только ламерам и менять личинку вовсе не надо. Отдал замок и на след. день получил ключ :D :D :D :D
Сообщение goba79 » 16 июн 2010, 21:10
блин, я думал они болванку имеют ввиду)))
Volex
Сообщение Volex » 16 июн 2010, 23:33
Не, как мне другие мастера говорили, что им нужен шаблон по которому они определяют место, где просверлить отверстие, чтобы вынуть личинку и заменить на новую.
Вернуться в «Обвес»
