Кустарный спидометр
dr.bobby
Кустарный спидометр
Сообщение dr.bobby » 30 май 2010, 10:24
Поделюсь "опытом" установки спидометра. Байк достался при покупки без оного. Чтобы сэкономить денежки сделал следующее. Приобрел спидометр старого образца (маленького диаметра) от Минска (525 руб). Купил тросик от китайского скутера 160 руб. Стакан для спидометра сварганил из кружки из нержавейки (30руб.) обрезав 1.5 см по высоте. В дне кружки 2 отверстия: центральное 20 мм и под провод подсветки 6 мм. Резьба троса естественно к спидометру не подошла поэтому посадил на холодную сварку. К редуктору на колесе проще, немного подточил. в результате получился вполне функциональный прибор, гармонично вписывающийся в стилистику байка. Единственное что не успел, так это определить на сколько он врет. По шоссе почти на полную 130 показывал. Надеюсь кому нибудь пригодится...Фото только общее.
Последний раз редактировалось dr.bobby 30 май 2010, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
Удачи!
DimON
Сообщение DimON » 30 май 2010, 12:36
кризис двигатель прогресса!!! :lol: просто не представляю чтоб где-нить в жапании что-нить подобное смастерили. :lol:
фото не откр. :(
Сообщение Mad Mike » 30 май 2010, 12:50
ага, фотка не каже.
Klim
Сообщение Klim » 30 май 2010, 13:11
Там русские буквы в названии. Потому и не каже.
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 30 май 2010, 14:12
Если видно фото, то обратите внимание на поворотники. Хоть и пластик, но 100 руб. шт. цена, на сезон хватит. В городе единственный магазин для мото, но и в нем вполне приличные цацки попадаются. Например зеркала металлические в стилистике (только не крест а квадрат) Зеркала "мальтийский крест" по цене 600 руб. пара.
Удачи!
DimON
Сообщение DimON » 30 май 2010, 14:53
тютю фото!!! :(
скинь ссылку или в директории светани.
Сообщение Mad Mike » 30 май 2010, 15:14
надо перезалить фотку, при этом убрать из имени файла русские буквы
Сообщение brother_ilia » 30 май 2010, 15:24
смотрите
DimON
Сообщение DimON » 31 май 2010, 10:22
Свершилось!!!!!!!!!
интересное решение по размещению. а смотрится со стороны как заводской. руль обзору спидака не мешает?
сигнал очень нравится! и вообщем хорош.
зы. а поворотники смотрятся как хороший хром, по_крайней мере, на фото.
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 31 май 2010, 15:46
Обзор нормальный. Делал любя. Спасибо.
Удачи!
DimON
Сообщение DimON » 02 июн 2010, 17:44
выкинь фото, вид сверху.
любопытно. :^o
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 16 янв 2011, 19:57
На досуге обновил шкалу Минского спидометра. В инете нашел шкалу, подрисовал коня, надпись сделал. Распечатал на принтера на фотобумаге
вырезал, наклеил на старый циферблат, в несколько слоев лаком поверх и вот что получилось:
В связи с тем что спидометр не родной и нагло врал на 20-30 км/час в большую сторону пришлось стрелку сместить "ниже нуля".
Последний раз редактировалось dr.bobby 16 янв 2011, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Удачи!
Сообщение pride » 16 янв 2011, 19:59
Отлично))))
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 16 янв 2011, 20:53
Looks Great!!! еще бы стрелку обновить
Сообщение goba79 » 17 янв 2011, 00:13
по стрелке красным лаком пройти)
Сообщение endeneu » 17 янв 2011, 08:54
Так что с калибровкой ?
Калибровал ? как ?
Врет?
На сколько?
Пo GPS выверял?
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 17 янв 2011, 09:49
Благодарю за оценку и подсказку на счет красной стрелки.
По поводу калибровки:
по GPS не проверял
сравнивал показания с рядом движущимся Роял Старом, при скорости Роял 110 км/ч у меня было 140, конечно же это всё относительно.
Подскажите на этот счет: в спидометре стрела стоит на как бы часовой пружине, есть рычажок регулирующий натяжение пружины, вопрос: какой приблизительно диапазон калибровки пружиной? Может кто занимался такой хней на совкоциклах? Буду очень признателен.
P.S. Надпись Black Steed таким же шрифтом сделал ещё и на боковом подседельном пластике, писал маркером "серебро", сверху лак. Мот естественно черного цвета.
Удачи!
Сообщение goba79 » 17 янв 2011, 09:53
чтоб не гемороится с калибровкой, можно попробовать шкалу разметить по новому. километраж все равно врать будет ИХМО, там от передаточных зависит.
Сообщение endeneu » 17 янв 2011, 10:00
По хорошему - да - нужна новая шкала.
Сделать можно так - вставить временную бумажку с насечками
(отличающимися друг от друга - можно и с цифрами)
Взять GPS-навигатор.
И изменяя скоростной режим - ориентируясь на навигатор - смотреть и запоминать, где будет стрелка
при 20 кмч
при 40
при 60
при 80
при 100
Потом разметить эту временную бумажку полученными, значениями,
и на основании этого шаблона сделать "финальную" версию
Сообщение goba79 » 17 янв 2011, 10:05
Андрюха сразу канечные рекомендации)) Лешил человека творчества))
Гораздо интересней было бы перекрикиваться с друганом, мчащимся на 100- 120 км на тачке в соседней полосе))))) и помечать карандашиком отсечки в блакнотике, измеряя штангелем положение стрелки)))
все удовольствие испортил!)))
Сообщение endeneu » 17 янв 2011, 10:08
goba79 писал(а):помечать карандашиком отсечки в блакнотике, измеряя штангелем положение стрелки)))
Предлагаю наклеить транспортир
Школьный.... алюминиевый... :)
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 17 янв 2011, 10:53
Да фиг с ней с точностью, наклею фото голой тетки и буду кочегарить по городу до сисек, на шоссе до попы.
Удачи!
Сообщение endeneu » 17 янв 2011, 10:59
dr.bobby писал(а):Да фиг с ней с точностью...
А нафиг тогда вообще спидометр ? :)
Тогда наклеить фото тетки на шкалу
А на стрелку - кружок с "диафрагмой" открывающий разные "ракурсы" при разных скоростных режимах :P
Сообщение Чуги » 17 янв 2011, 11:39
Помню, что на минских спидометрах всегда скакала стрелка :P
Сообщение ansandrej » 17 янв 2011, 21:23
На дорогу смотреть некогда будет...
Вернуться в «Обвес»
