Как закрепить сиденье?
Sarge
Сообщение Sarge » 05 авг 2010, 13:53
Сиденье в родных креплениях болтается во все стороны и протерает краску на крыле и само себя. Вот вопрос как решить эту проблему. Заднее крепление я чуть подогнул, переднее не знаю как....
Сообщение pride » 05 авг 2010, 13:54
Может надо скобу подогнуть, куда винты вкручиваются? Язычки вроде не причем.
Sarge
Сообщение Sarge » 05 авг 2010, 14:04
в скобе сидень нормально держится винтами, но ее жесткости явно не достаточно чтоб держать все сиденье. он там вобще для того только чтобы сидень не слетало с креплений, а крепится сиденье язычками
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 авг 2010, 14:05
У меня была обратная проблема, если закрепить правильно заднее (сидение крючками за уши), то невозможно становилось болты вкрутить. Не совпадали отверстия. Закрутить можно было только не зацепляя крючки за проушины, на задняя сидушка начинала болтаться. Решил проблему так: Передняя сидушка и задняя соеденены пластиной, которая прикручиваеться к раме. Сидушки прикручиваються к пластине через резиновые подушки. Я открутил заднюю сидушку от пластины и прикрутил со смещением в подушках, чтобы увеличить растояние между передней и задними сидушками. В твоем случае надо попробовать прикрутить наоборот, чтобы сократить это растояние.
Primus
Сообщение Primus » 05 авг 2010, 14:55
У меня, кстати "нос" сиденья болтается как хочет. Хотя язычок на месте:(
The Power of a Dreams
Sarge
Сообщение Sarge » 05 авг 2010, 15:02
Primus писал(а):У меня, кстати "нос" сиденья болтается как хочет. Хотя язычок на месте:(
Вот такая же беда.. нос именно и болтается
Primus
Сообщение Primus » 05 авг 2010, 15:06
Я у себя думаю уплотнить место контакта и наклеить резины кусок на язычок. Возмжно он отогнулся со временем.
на второй седушке (для города, Easyriders) все норм, но там язычок и корпус седенья металлические.
DimON
Сообщение DimON » 13 авг 2010, 08:28
и у меня также. болтается и всё! :( а туда (передний язык-крепление) ведь ни чего и не подложешь. там идут топливные шланги. если только подкладывать под саму сидушку, в районе где место крепления бака...
Edwin
Сообщение Edwin » 13 авг 2010, 09:00
У меня так же болталось сидение спереди. Решил проблему так - намотал "сырую резину" на пластиковый носик на передней части сидения.
Кто не оправдывается, тот не виноват.
TeMaR
Сообщение TeMaR » 13 авг 2010, 09:33
мне повезло, ничего не болтается
Сообщение goba79 » 13 авг 2010, 13:22
Я попросил ребят из нашего сервиса решить эту проблему, Слава приклеил на язычек сидения кусок пластика, ситуация значительно улучшилась)
DimON
Сообщение DimON » 13 авг 2010, 14:16
goba79 писал(а):приклеил на язычек сидения кусок пластика, ситуация значительно улучшилась)
м-да... :? а мы тут мосги ипём!? :oops:
кстати, серёга. у меня тоже не много протёрлось седло(новое) с передней части об пластмаску. на место, где тёрло, наклеил на пластмаску двухсторонний скотч. и усё!
зы. /goba79/ а фото сможешь выложить. интересно как именно... мы себе замастырим так же.
Вернуться в «Обвес»
