Прямотоки типа Tailgunner / вопросы по газодинамике
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 11 май 2011, 10:44
+1
Тоже послушать охота !
Chugy,может они подзабыли - напомнить/намекнуть :roll:
Сообщение Чуги » 12 май 2011, 11:27
Сообщение pride » 12 май 2011, 11:45
Отлично отлично например!
Звук приятный, но слабоват. Или это оглох от своих банок :lol:
Gosh
Сообщение Gosh » 12 май 2011, 12:37
У меня такое впечатление по звуку,что работают два мота.Один тарахит на холостых,а второй разгазовывается.Может кажется,но как то так,слушал несколько раз,и этот звук блин ну как сказать- как в музыке ритм,и соло.
Удачи!!!
Сообщение Чуги » 12 май 2011, 13:31
Звук на виде оне айс, да и в помещении эхо...
Потом на улице перезапишу.
Сообщение ShaitanArba » 12 май 2011, 13:43
Chugy
Хромировать будешь?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 12 май 2011, 13:53
Chugy
акуительно !!!
Сообщение Чуги » 12 май 2011, 13:59
ShaitanArba писал(а):Chugy
Хромировать будешь?
Неа, думал вообще в черный матовый покрасить... Или подожду пока нагаром покроется :D
Gosh
Сообщение Gosh » 12 май 2011, 14:22
Chugy писал(а):в черный матовый покрасить..
Не стоит с алюминия все равно все слезет будет потом такой видок стремный.Или красить надо по супер технологии с супер краской которая еще и температуру должна держать.Смотрится,и так клево.Зачет.
Да еще вопрос сам пулемет приобретал где или все самопал?
Удачи!!!
Сообщение Чуги » 12 май 2011, 14:28
Gosh писал(а):Не стоит с алюминия все равно все слезет будет потом такой видок стремный
А он и не алюминиевый, дюраль кажись. Температура там не большая, тем более пока крутится он остывает)
Gosh писал(а):Да еще вопрос сам пулемет приобретал где или все самопал?
Весь выпуск полностью изготавливал Паша.
Сообщение pride » 12 май 2011, 14:30
Chugy - смотри, разрекламировал, сейчас очередь из покупателей выстроится.
Сообщение Demige » 12 май 2011, 14:42
У тебя глушак пустой, без флейт? Так и будешь оставлять?
Сообщение endeneu » 12 май 2011, 14:44
Chugy писал(а):Неа, думал вообще в черный матовый покрасить... Или подожду пока нагаром покроется :D
Смазка для цепи решит все проблемы
И смазка
И черный будет :lol:
Gosh
Сообщение Gosh » 12 май 2011, 22:25
Chugy писал(а):А он и не алюминиевый, дюраль кажись.
Какая хрен разница люминь дюраль,сколько не пробовал,и чем только не красил один пень оползает современем.
Chugy писал(а):Температура там не большая, тем более пока крутится он остывает)
Ну не знаю конечно хозяин барин можно и попробовать покрасить,хотя по моему и так смотрится прикольно.,а современем подкоптиться и так станет черным :D
Удачи!!!
Сообщение Mad Mike » 12 май 2011, 22:35
Воронение по технологии товарищей Ситта и Вессона (Smith & Wesson) решит проблемы ;)
Gosh
Сообщение Gosh » 12 май 2011, 22:42
Да нет такая технология подойдет только для стали,а с алюминием к сожалению воронение не прокатит.
Удачи!!!
Сообщение Mad Mike » 12 май 2011, 22:59
Имеется ещё один способ, применимый к чернению любых металических деталей, мне кажется незаслуженно не рассматриваемое
Деталь тщательно...обезжиривается например содой, а затем смазывается тонким слоем растительного масла. Для торопыг-если смазать толстым слоем (маслянным пальцем, например) то могут получиться обгорелые хлопья или потёки, а если не обезжирить перед смазыванием маслом, то получаются неравномерные пятна...
Для смазывания весьма рекомендуют конопляное масло (деталь от неё плющит сильнее?? ), сам-же лично проверял смазывая детали касторкой (получается иссиня-черный цвет) или подсолнечным маслом (черно-коричневый до черного).
Затем деталь помещается в духовку нагретую до 200-250 С (если крупногабаритная), либо просто в центр газовой горелки и нагревается до получения нужного оттенка цвета (10-15 минут)
Зачастую циклов смазывание-нагрев необходимо провести штук 5-7 (на стальных или дюралюминеевых обычно удается со второй-третьей попытки добиться нужного результата)
При определенном опыте получается очень даже ничего цвет у деталечки
Для особо ленивых можно порекомендовать обезжирить деталь, декапировать любым известным способом, затем покрыть натуральной (не синтетической!) тушью (состав-гуммиарабик, сажа газовая), а уж затем после высыхания оной, натерев маслом, поместить в духовку.
Искомая черная поверхность получается с первой попытки.
Покрытие получается блестящее, удаляется только вместе с металлом, обладает великолепными антикоррозийными свойствами и НИЧЕГО Вам не стоит!
Ну а если очень надо сделать это покрытие матовым, то тонким абразивчиком с водичкой шлифуем покрытую деталюшку до нужновой степени мата, будучи внимательными и аккуратными, дабы не сошлифовать чернение до металла, особо на углах.
http://forum.pulek.net/index.php?topic=787.0
Сообщение Mad Mike » 12 май 2011, 23:02
Хотя.... почитал тту ветку дальше - вроде это тоже для стали только годится.
Алюминий только анодировать.. Но покрытие не стойкое получается
Сообщение Чуги » 12 май 2011, 23:07
Кстати уточнил, не дюраль, а нержа...
Gosh писал(а):хотя по моему и так смотрится прикольно.,а современем подкоптиться и так станет черным
В итоге думаю и в правду красить не буду :P
Demige писал(а):У тебя глушак пустой, без флейт? Так и будешь оставлять?
Пустой, ничего не буду с ним делать))
До того как там стоял механизм он орал просто оглушительно, но как вставили все "потроха" стал работать тише.
Сообщение endeneu » 12 май 2011, 23:11
Chugy писал(а):До того как там стоял механизм он орал просто оглушительно, но как вставили все "потроха" стал работать тише.
В принципе туда - на турбину - можно вставить резервный генератор :lol:
(и запитать от него что-нибудь :) )
Gosh
Сообщение Gosh » 12 май 2011, 23:12
Chugy писал(а):не дюраль, а нержа...
Ну а нержу тем более сам бог велел пидорить до блеска,а не красить.
Удачи!!!
Сообщение Чуги » 16 сен 2011, 14:36
Записал еще видео пока прогревал, на холостых прям как Хорлей :P
ВИДЕО
Грек
Сообщение Грек » 16 сен 2011, 16:02
endeneu писал(а):[
Тогда уже сразу турбонаддув !
Сообщение Demige » 16 сен 2011, 19:17
Котел один глохнет.
Сообщение Чуги » 16 сен 2011, 23:02
Demige писал(а):Котел один глохнет.
Да на самом деле все чудесно, работают оба котла (100км назад все отсинхронено и настроено) это на прогреве и на подсосе. :wink:
Вернуться в «Обвес»
