Грузики руля, подогрев рукояток
Кто-нибудь вытаскивал вваренные в штатный руль грузики? Как?
Re: Грузики руля
Таки в штатном гуле есть ггузики?hrenov_drummer писал(а):Кто-нибудь вытаскивал вваренные в штатный руль грузики? Как?
- ansandrej
Re: Грузики руля
Болгаркой сточить сварной шов и вытащить. А зачем?hrenov_drummer писал(а):Кто-нибудь вытаскивал вваренные в штатный руль грузики? Как?
- Zubex
- Мотоцикл: Steed Spirit:)
Ух ты, а бывает подогрев внутрь руля?! А то немного поискал по инетам и нашел только подогрев для круизёров в котором всё отличие-хромучие колпачки на рукоятках... Рукоятки бы менять не хотелось.
А если ставить внутрь руля-значицца это сам руль сверлить надо,чтобы провода выводить. Плюс при закреплении нагревательного элемента возможно грузики можно назад будет вернуть.
Грузики возвращать я не собираюсь, все равно буду кирякинские ручки ставить, они тяжелые.
А подогрев бывает, да.
Собственно, вот он:
http://www.heatdemons.com/UNIVERSAL-VERSION_c_26.html
Полезная статья про эти же нагревалки
http://www.cbr1100xx.ru/articles/egres_hot_grip.php
Собственно, вот он:
Неплохие ручки с подогревом есть на LOUIS
(подогрев в самих ручках - в руль ничего не надо вставлять)
http://www.louis.de/_208ee560436e86a3cb ... r=10032053
- ansandrej
Я такие заказал для квадров.endeneu писал(а):Неплохие ручки с подогревом есть на LOUIS
теоретическиbiorobot писал(а):теоретически, снижают вероятность вибрации руля,
на практике - разница особо не ощущается
от них больше пользы при их стачивании об асфальт при падении
на спортах ставят демпфер (руля)biorobot писал(а):, думется это больше для спортов с их лёгким клипонами актуально...
И что ж это за вибрация рукояток такая что отдельно от вилки ?hrenov_drummer писал(а):Демпфер и грузики для разного служат. Грузики действительно призваны уменьшать вибрацию рукояток, а демпфер - для снижения колебаний всей вилки, грубо говоря - чтоб воблинг гасить.
С твоих слов получается что:
- грузики гасят вибрацию только рукояток, но вибрация вилки остается
- а демпфер - только вибрацию вилки, но остается вибрация рукояток
Так что ли ?
Нет. Заведи мотоцикл на нейтралке, на руле будет вибрация, которую гасят сайлент-блоки под стойками и грузики. Вибрация эта передается от двигателя через раму, траверсы и руль на рукоятки. В случае стида - в основном сайленты гасят эту вибрацию, но тем не менее.
А демпфер - устройство, которое сопротивляется повороту руля и уменьшает амплитуду воблинга, т. е. неконтролируемого ритмичного поворота руля то в одну, то в другую сторону. Расколбаса, если по-русски.
Если честно, я не замечал в рукоятках такой вибрации чтоб гасилась грузиками
На FZX откатал без них, потом поставил, больше из эстетических соображений - разницы по вибрациям не прочувствовал
На стоковом руле STEED то же не замечено.
Ровно как и на (коротких) clip-on-ах TRX
Возможно это чувствуется на длинных рулях, где "эффект рычага" и бОльшая амплитуда.
