Гелевое седло
- Чуги
Гелевое седло
Хочу вшить в сидушку кусок геля...
Пошуршал по тырнэту, нашел статейки типа вот этой, нашел на ebayэтот самый гель ( gel-pad ), и всяческие подкладки под пятую точку...
На забугорных сайтах их полно, но я что то не понял как его найти у нас? Как он правильно называется и где купить?
У нас нашел только "гель под седло", используется он в конном спорте.
Re: Гелевое седло
Гелевые / силиконовые вставки (для бюстгальтера ) не пойдут ?Chugy писал(а): но я что то не понял как его найти у нас? Как он правильно называется и где купить?
P.S. Есть еще гелевые коврики для мышей и др изделия - на случай если будет задумка сварганить из чего-то подобнго
- Чуги
Не пойдут.endeneu писал(а):Гелевые / силиконовые вставки (для бюстгальтера ) не пойдут ?
Это какие там у тебя изделия? Не из Баковского ли завода резиновых изделий?endeneu писал(а):P.S. Есть еще гелевые коврики для мышей и др изделия - на случай если будет задумка сварганить из чего-то подобнго
И вообще хорош флудить! Что за модератор такой? :?
Лучше бы как химик сказал где бы такого геля достать? И как он у нас правильно называется?
Вот еще вариант подобного
http://www.blagomed.ru/index.php?productID=878 гелевая подушка от пролежней
Есть также гелевые подушки для водятлов.
- Antonio del Kaza
Я тоже долго искал у нас... Можно попытаться, но думаю очень сложно достать такой гель вроде двух компонентный (в жидком состоянии) его используют в медицинских целях для изготовления ортопедической обуви, стелек, и на сколько я понял в протезировании... А так только что-то на подобии силикона нашел, но жесче, для изготовления пресс-форм.
Последний раз редактировалось Antonio del Kaza 22 дек 2010, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
http://www.louis.de/_403cd53180421cb34b ... r=10008405
а такое никто не юзал? Думаю заказывать или нет.
Chugy
Так берешь любую контору, которая возит с ебея или знакомого такого и вперед http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Это не флуд - это варианты решения проблемыChugy писал(а):И вообще хорош флудить!
(если "с юмором" - так сразу флуд?)
Гелевые штуки эти должны использоваться
- в медицине
- при изготовлении обуви
- в авто-сидениях
- в офисной мебели (наверняка есть кто связан с изготовлением)
- для прочих эргономических задач (втч коврики для мышей)
Где достать - х.з.
Я не заморачивался.
Но народ вон ссылки уже привел.
"особенный"Chugy писал(а): Что за модератор такой? :?
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
- ansandrej
Проще всего слегка поднаесть свою филейную часть. Мягко сидеть, вибраций меньше...
- Чуги
Это слишком просто... Да и хочется что бы как то это доступно было для любого стидоводаРысенка писал(а):Так берешь любую контору, которая возит с ебея или знакомого такого и вперед
Жена и теща активно над этим работают, кормят на убой (боюсь, как бы к осени не зарезали )ansandrej писал(а):Проще всего слегка поднаесть свою филейную часть. Мягко сидеть, вибраций меньше...
На каком то фесте видел у пассажирки (гель или нет не в курсе), говорит что мягче и удобнее стало, меньше зад затекает. Для пассажира, очень хорошее решение, учитывая что второй номер часто обделен комфортом. Кстати, это решение для тех кто не хочет заморачиваться с перешивкой седла.Рысенка писал(а):а такое никто не юзал? Думаю заказывать или нет.
Вот вам рецепт геля:
УПРОЩЕННАЯ ПОДГОТОВКА 10%-го БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ЖЕЛАТИНА ДЛЯ ОТСТРЕЛА ПУЛЬ
Это - метод, который мы используем, чтобы подготовить 10%-ый желатин для испытания баллистики личных боеприпасов. Наша процедура почти идентична развитой и используемой CCI/Speer, но наш рецепт показывает дополнительные шаги и руководство, полученное из наших собственных опытов.
Несмотря на стоимость, много людей и организаций, которые желают использовать желатин как испытательную среду, запутаны ранее изданными процедурами, которые являются чрезмерно сложными и тяжелыми.
Это рецепт для производства одного блока 10%-ого желатина, который состоит из 9 литров воды, смешанной с 1 килограммом порошка желатина. Блок использующийся ФБР, размером 6x6x16-дюймов, который весит приблизительно 22 фунта.
Материалы и требуемое оборудование:
• Порошок желатина (1 килограмм)
• Весы
• Емкость для смешивания
• Ведро емкостью 25 литров
• Мерная емкость (1 литр)
• Термометр
• 9-литров горячей воды (130°F±10°F)
• Мешалка для краски
• Пропионовая кислота
• Аэрозоль силикона для смазывания стенок формы
• Форма для желатина (размер ФБР: 6"x7"x16 ")
• Холодильник для охлаждения желатинового блока
• Ящик со льдом (если необходимо)
• Хронограф
• Линейка (45 - 60 сантиметров)
• Хорошая книга о проникающей способности снарядов
Процедура:
1. Используя весы, взвесьте 1-килограмм порошка желатина. Высыпьте его порошок желатина в емкость для смешивания.
2. Используя мерную посуду, влейте 6-литров горячей воды в 25ти глитровый пластмассовый ковш.
3. Высыпьте постепенно, 1 килограмм порошка желатина в горячую воду при медленном смешивани.
4. После того, как 1-килограмм желатина был полностью смешан с 6-ти литрми воды, добавьте 5 миллилитров пропионовой кислоты к желатину, чтобы предотвратить рост микроорганизмов. (Пропионовая кислота не нужнаа, если Вы намереваетесь отстрелять блок желатина в течение недели после подготовки, и Вы намереваетесь избавиться от блока желатина немедленно после испытания.)
5. Добавьте 3-литра горячей воды (130°F ± 10°F) к раствору желатина. Медленно помешивайте раствор желатина 3 - 5 минут, чтобы весь порошок желатина растворился.
6. Если нужно, удалите пену с поверхности раствора.
7. Смажьте стенки формы силиконовым спреем, чтобы легче удалить застывший желатин
8. Осторожноно влейте раствор желатина в форму.
9. Держите форму с желатином при комнатной температуре в течение 4 часов, для гидратации. Накройте форму, чтобы в раствор не попала пыль.
10. Поместите фору с желатином в холодильник с температурой 39°F.
11. Выждите по крайней мере 24 часа до удаления блока желатина из формы.
12. При удалении блока желатина из формы, влейте маленькое количество ледяной холодной воды между формой и желатином, чтобы облегчить удаление
13. Желатин поместите в полиэтиленовый пакет и положите обратно в холодильник. Ждите по крайней мере за 24 часа, чтобы позволить температуре желатина стабилизироваться.
14. Большие блоки желатина нужно выдерживать больше.
15. Используйте контейнер для хранения льда (не добавляйтете никакого льда), чтобы транспортировать желатин к стрельбищу. Термометр в ящике со льдом, чтобы контролировать температуру.
16. Выньте блок желатина из ящика с льдом, снимите полиэтилен, и разместите блок на испытательном стенде. Датчики хронографа разместите непосредственно перед блоком желатина, чтобы измерить скорость пули.
Обратите внимание: Время существенно. В зависимости от окружающей температуры, блок желатина начнет нагреваться, как только Вы удалите его из ящика для льда. Лучше испытывать при окружающей температуре39-65°F. Главное правило состоит в том, чтобы закончить ваше испытание в течение 20 минут после удаления блока желатина из ящика с льдом.
18. Если используете два или больше блока желатина убедитесь в том, что температура каждого из них одинакова и составляет 39 ° F.
19. Лучше измерять глубину проникновения после каждого выстрела. Эта практика минимизирует потерю данных, если одна пуля сталкивается с другой в блоке желатина.
20. При стрельбе на открытом воздухе, укройте блок желатина от прямых солнечных лучей.
Для зимних покатушек - ПОДХОДИТ ИДЕАЛЬНО
• Весы
• Термометр
• Хронограф
Процедура:
Рысенка писал(а):http://www.louis.de/_403cd53180421cb34b ... r=10008405
Да, кстати, пользовал кто?
