Страница 1 из 2
Гелевое седло
Добавлено: 22 дек 2010, 14:35
Хочу вшить в сидушку кусок геля...
Пошуршал по тырнэту, нашел статейки типа вот этой, нашел на ebayэтот самый гель ( gel-pad ), и всяческие подкладки под пятую точку...
На забугорных сайтах их полно, но я что то не понял как его найти у нас? Как он правильно называется и где купить?
У нас нашел только "гель под седло", используется он в конном спорте.
Re: Гелевое седло
Добавлено: 22 дек 2010, 15:11
Chugy писал(а): но я что то не понял как его найти у нас? Как он правильно называется и где купить?
Гелевые / силиконовые вставки (для бюстгальтера ) не пойдут ?
P.S. Есть еще гелевые коврики для мышей и др изделия - на случай если будет задумка сварганить из чего-то подобнго :wink:
Добавлено: 22 дек 2010, 15:33
endeneu писал(а):Гелевые / силиконовые вставки (для бюстгальтера ) не пойдут ?
Не пойдут.
endeneu писал(а):P.S. Есть еще гелевые коврики для мышей и др изделия - на случай если будет задумка сварганить из чего-то подобнго
Это какие там у тебя изделия? Не из Баковского ли завода резиновых изделий? :wink:
И вообще хорош флудить! Что за модератор такой? :?
Лучше бы как химик сказал где бы такого геля достать? И как он у нас правильно называется?
Добавлено: 22 дек 2010, 15:45
Palestra
Вот еще вариант подобного
http://www.blagomed.ru/index.php?productID=878 гелевая подушка от пролежней
Есть также гелевые подушки для водятлов.
Добавлено: 22 дек 2010, 15:48
Palestra,спасибо.
Рассматривал и этот вариант.
...но вот где бы взять этот гель?
Добавлено: 22 дек 2010, 15:56
Antonio del Kaza
Я тоже долго искал у нас... Можно попытаться, но думаю очень сложно достать такой гель вроде двух компонентный (в жидком состоянии) его используют в медицинских целях для изготовления ортопедической обуви, стелек, и на сколько я понял в протезировании... А так только что-то на подобии силикона нашел, но жесче, для изготовления пресс-форм.
Добавлено: 22 дек 2010, 16:12
Брат
Для конного спорта должен подходить и к нашей ситуации. Тоже хочу такое седло...
Добавлено: 22 дек 2010, 16:25
Брат писал(а):Для конного спорта должен подходить и к нашей ситуации
Пока что это оптимальный вариант цена/размер, гель под седло стоит порядка 1500 р., и из него можно будет сделать сидушку для себя и пассажира.
Добавлено: 22 дек 2010, 19:02
Palestra
Лошадиные гели довольно жесткие, при необходимости могу организовать просмотр)
Добавлено: 22 дек 2010, 19:19
Рысенка
http://www.louis.de/_403cd53180421cb34b ... r=10008405
а такое никто не юзал? Думаю заказывать или нет.
Добавлено: 22 дек 2010, 19:22
Рысенка
Chugy
Так берешь любую контору, которая возит с ебея или знакомого такого и вперед http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Добавлено: 22 дек 2010, 23:13
tartarus
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Small-Mo ... ccessories
и доставочка халявная есть
Добавлено: 23 дек 2010, 00:03
Chugy писал(а):И вообще хорош флудить!
Это не флуд - это варианты решения проблемы
(если "с юмором" - так сразу флуд?)
Гелевые штуки эти должны использоваться
- в медицине
- при изготовлении обуви
- в авто-сидениях
- в офисной мебели (наверняка есть кто связан с изготовлением)
- для прочих эргономических задач (втч коврики для мышей)
Где достать - х.з.
Я не заморачивался.
Но народ вон ссылки уже привел.
Chugy писал(а): Что за модератор такой? :?
"особенный" :P
Добавлено: 23 дек 2010, 09:59
Извиняюсь за флуд заранее. А что даст вставка из геля в сидение? не так сильно будет деревенеть пятая точка?
ansandrej
Проще всего слегка поднаесть свою филейную часть. Мягко сидеть, вибраций меньше...
Добавлено: 23 дек 2010, 11:01
Andrey Ezhi писал(а):не так сильно будет деревенеть пятая точка?
Именно. Засчет мягкости и упругости гелевая подушка плотнее облегает всю 5-ую точку, распределяя вес равномернее. Из-за чего меньше устает и деревенеет.
Добавлено: 23 дек 2010, 12:34
Рысенка писал(а):Так берешь любую контору, которая возит с ебея или знакомого такого и вперед
Это слишком просто... Да и хочется что бы как то это доступно было для любого стидовода :wink:
ansandrej писал(а):Проще всего слегка поднаесть свою филейную часть. Мягко сидеть, вибраций меньше...
Жена и теща активно над этим работают, кормят на убой (боюсь, как бы к осени не зарезали :P )
Рысенка писал(а):а такое никто не юзал? Думаю заказывать или нет.
На каком то фесте видел у пассажирки (гель или нет не в курсе), говорит что мягче и удобнее стало, меньше зад затекает. Для пассажира, очень хорошее решение, учитывая что второй номер часто обделен комфортом. Кстати, это решение для тех кто не хочет заморачиваться с перешивкой седла.
Добавлено: 24 дек 2010, 13:12
chechen
Вот вам рецепт геля:
УПРОЩЕННАЯ ПОДГОТОВКА 10%-го БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ЖЕЛАТИНА ДЛЯ ОТСТРЕЛА ПУЛЬ
Это - метод, который мы используем, чтобы подготовить 10%-ый желатин для испытания баллистики личных боеприпасов. Наша процедура почти идентична развитой и используемой CCI/Speer, но наш рецепт показывает дополнительные шаги и руководство, полученное из наших собственных опытов.
Несмотря на стоимость, много людей и организаций, которые желают использовать желатин как испытательную среду, запутаны ранее изданными процедурами, которые являются чрезмерно сложными и тяжелыми.
Это рецепт для производства одного блока 10%-ого желатина, который состоит из 9 литров воды, смешанной с 1 килограммом порошка желатина. Блок использующийся ФБР, размером 6x6x16-дюймов, который весит приблизительно 22 фунта.
Материалы и требуемое оборудование:
• Порошок желатина (1 килограмм)
• Весы
• Емкость для смешивания
• Ведро емкостью 25 литров
• Мерная емкость (1 литр)
• Термометр
• 9-литров горячей воды (130°F±10°F)
• Мешалка для краски
• Пропионовая кислота
• Аэрозоль силикона для смазывания стенок формы
• Форма для желатина (размер ФБР: 6"x7"x16 ")
• Холодильник для охлаждения желатинового блока
• Ящик со льдом (если необходимо)
• Хронограф
• Линейка (45 - 60 сантиметров)
• Хорошая книга о проникающей способности снарядов
Процедура:
1. Используя весы, взвесьте 1-килограмм порошка желатина. Высыпьте его порошок желатина в емкость для смешивания.
2. Используя мерную посуду, влейте 6-литров горячей воды в 25ти глитровый пластмассовый ковш.
3. Высыпьте постепенно, 1 килограмм порошка желатина в горячую воду при медленном смешивани.
4. После того, как 1-килограмм желатина был полностью смешан с 6-ти литрми воды, добавьте 5 миллилитров пропионовой кислоты к желатину, чтобы предотвратить рост микроорганизмов. (Пропионовая кислота не нужнаа, если Вы намереваетесь отстрелять блок желатина в течение недели после подготовки, и Вы намереваетесь избавиться от блока желатина немедленно после испытания.)
5. Добавьте 3-литра горячей воды (130°F ± 10°F) к раствору желатина. Медленно помешивайте раствор желатина 3 - 5 минут, чтобы весь порошок желатина растворился.
6. Если нужно, удалите пену с поверхности раствора.
7. Смажьте стенки формы силиконовым спреем, чтобы легче удалить застывший желатин
8. Осторожноно влейте раствор желатина в форму.
9. Держите форму с желатином при комнатной температуре в течение 4 часов, для гидратации. Накройте форму, чтобы в раствор не попала пыль.
10. Поместите фору с желатином в холодильник с температурой 39°F.
11. Выждите по крайней мере 24 часа до удаления блока желатина из формы.
12. При удалении блока желатина из формы, влейте маленькое количество ледяной холодной воды между формой и желатином, чтобы облегчить удаление
13. Желатин поместите в полиэтиленовый пакет и положите обратно в холодильник. Ждите по крайней мере за 24 часа, чтобы позволить температуре желатина стабилизироваться.
14. Большие блоки желатина нужно выдерживать больше.
15. Используйте контейнер для хранения льда (не добавляйтете никакого льда), чтобы транспортировать желатин к стрельбищу. Термометр в ящике со льдом, чтобы контролировать температуру.
16. Выньте блок желатина из ящика с льдом, снимите полиэтилен, и разместите блок на испытательном стенде. Датчики хронографа разместите непосредственно перед блоком желатина, чтобы измерить скорость пули.
Обратите внимание: Время существенно. В зависимости от окружающей температуры, блок желатина начнет нагреваться, как только Вы удалите его из ящика для льда. Лучше испытывать при окружающей температуре39-65°F. Главное правило состоит в том, чтобы закончить ваше испытание в течение 20 минут после удаления блока желатина из ящика с льдом.
18. Если используете два или больше блока желатина убедитесь в том, что температура каждого из них одинакова и составляет 39 ° F.
19. Лучше измерять глубину проникновения после каждого выстрела. Эта практика минимизирует потерю данных, если одна пуля сталкивается с другой в блоке желатина.
20. При стрельбе на открытом воздухе, укройте блок желатина от прямых солнечных лучей.
Для зимних покатушек - ПОДХОДИТ ИДЕАЛЬНО :lol:
Добавлено: 24 дек 2010, 14:14
Snk
так долго читать чтоб потом понять что это не сработает chechen :twisted: так делать нельзя!
еще и глаза сломаешь пока этот "перевод" прочитаешь.
Добавлено: 24 дек 2010, 14:21
"Главное правило состоит в том, чтобы закончить ваше испытание в течение 20 минут после удаления блока желатина из ящика с льдом".
Желатин в тепле расползется как медуза.
Добавлено: 24 дек 2010, 15:22
Артём
Силикон и желатин..хм для снежной королевы могло бы подойти :)
Добавлено: 24 дек 2010, 18:44
chechen
ну настроение у меня хорошее, ребят, ну подъебал, ну к жизни же нужно с юмором относиться. :twisted:
Добавлено: 30 янв 2011, 15:50
Виктор 63
Силикон что в сиськах у баб что под зад гавно.Прошу прощениыя у ущемлённых без бля.Ложеш пуховую подушку на седло а сверху шкуру козы.Ваще баунти.
Добавлено: 31 май 2011, 00:59
Рысенка писал(а):http://www.louis.de/_403cd53180421cb34b ... r=10008405
Да, кстати, пользовал кто?
Добавлено: 31 май 2011, 01:11
Scorpia
Предлагаю закачать в попу силикон как некоторые звезды и все будет ОК. И мягко и внешний вид "ого го". :lol: :lol: :lol:
