Боковые крышки.
peacekeeper
Боковые крышки.
Сообщение peacekeeper » 04 май 2009, 10:59
вот у меня какой вопросик возник.
Когда покупал коника, то больше смотрел по технической части - двигатель, рама, амморты, тормоза-диски и т.д. Все это оказалось в отличном состоянии, что есть гуд. Но вот что сейчас стало напрягать: между боковыми крышками и верхней облицовкой образуются щели, спереди больше, сзади практически нет совсем. Вроде бы и крепежка нормальная, нигде ничего не отколото. Отчего такое? Пластик покоробило? Как заметил, по фоткам аппаратов с форума, это не только у меня. Кто нибудь этой проблемой заморачивался? Если да, то кто-нибудь исправлял? А то как-то вот хочется чтобы апарат выглядел ну уж совсем хорошо :) Вотфотки (не моего, но все аналогично)
Алиса, ты меня не путай...
Сообщение Чуги » 04 май 2009, 11:39
Это на многих Стидах встречается,можно сказать мелкая родовая болезнь.
Чиж
Сообщение Чиж » 04 май 2009, 11:41
Ага. Почти у всех такое гадство почему-то)
peacekeeper
Сообщение peacekeeper » 04 май 2009, 11:53
А желания поправить не было? Или это только у меняя руки чешутся?
Rider
Сообщение Rider » 04 май 2009, 12:02
Есть желание вообще эти крышки выкинуть и поставить железные...я левую застегнул решительно, так она вообще лопнула пополам
Кабан
Сообщение Кабан » 04 май 2009, 12:09
там по-моему просто крышки не вставлены в переднюю защелку
"Стальные Крылья" Ульяновск
Чиж
Сообщение Чиж » 04 май 2009, 12:31
Там если их вставлять в переднее гнездо, то они изгибаются очень опасно) Я просто не стал рисковать и корежить их)
Райдер прав - поломать мона легко. Достать оригиналы дорого и долго.
Кабан
Сообщение Кабан » 04 май 2009, 12:47
я тоже раньше боялся, было так же как на картинке. потом вставил все нормально и ровно
Южный Ветер
Сообщение Южный Ветер » 04 май 2009, 13:08
У меня - железные. А толку? Ставлю "как на картинке", а они и щели ааахрененные имеют, и болтаются (уже писал раньше :) )
"Этим утром ветер с юга подул
Он приносит дурные вести.
peacekeeper
Сообщение peacekeeper » 04 май 2009, 14:42
Тоже думал, что не защелкнуты до конца. Проверял, вроде бы все нормальн, но... Ладно, приеду буду ковыряться. вообще-то есть мысль подрезать крыло и сменить крышки на такие, как у VSE. С таеми крышками такого вроде бы происходить не должно, насколько я понял их конструкцию. Крышки поищу на разборках в Австралии :) Вроде бы там есть в пользовании VT600
Сообщение Andrey Ezhi » 04 май 2009, 22:22
Если спилить крыло, между седлом и рамой будет большая щель (см. мой мотик). С крышками от vse надо и седло ставить от него или на заказ, если хотите, что б идеально было.
oz
Сообщение oz » 13 сен 2009, 05:26
у меня так и вовсе крышек не было, ни передник ни задних... сделал из "круглодырчатой" сетки воздухофильтра КАМАЗа по месту, поверху ремкоплект стекловолокна пустил...далее шпаклевка и выводил ровности... в места крепления пистонов вкрутил шпильки..ну и на крышках косые шайбы сделал и приклеил чтобы перпендикуляр значится был у шпилек... правда передние под бак засунуть пришлось.. но ниче так... неплохо получилось. я молодэц :D
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 15 сен 2009, 02:42
oz, фотки покажь?
У меня тож щели...
А что за передние защёлки? Они не на одной шпильке держатся разве?
Honda Steed 600
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 15 сен 2009, 08:39
Vasiliy писал(а): А что за передние защёлки? Они не на одной шпильке держатся разве?
Это пластик у рулевой колонки держится на одной защелке. Боковые крышки имеют по 2 штыря.
Лично у нас на обоих наших стидах боковые крышки держатся на одном штыре на заднем. Передний штырь проконтролировать очень сложно (влез он в дырочку или не влез), когда одеваешь, - руку засунуть некуда...
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 15 сен 2009, 08:40
А вообще пластик висит так же как и на фотке... только щель все таки чуть меньше
димаbombino
Сообщение димаbombino » 15 сен 2009, 08:54
у меня железные самодельные стоят
проблем нет :wink:
Paranoia
Сообщение Paranoia » 18 сен 2009, 16:43
У меня правая крышка еще более-менее, а с левой вообще беда. Во-первых, треснутая была с узкого конца - замазывали изнутри эпоксидкой. Теперь отстает так же, как на фотке, еще сильнее даже, мало того - еще и гремит и прыгает, на кочках при малой скорости это слышно и раздражает )) Держится уже на одном честном слове. Я фигзнает что с ней. Еще и буковки постоянно отрываются (крышки красила, буковки пришлось оторвать, а потом приклеить обратно на двусторонний скотч), тоже только на левой, а справа все путем.
Неенот
Сообщение Неенот » 24 сен 2009, 08:32
неплохо самодельные смотрятся. У меня вот ещё такой вопрос, крышки мне тоже при покупке не достались. А вот пластик под сиденьем постоянно лопается под винтом бака. Это у меня из-за сидушки нестоковой, или эти крышки хоть минимальную роль играют в поодержании пластика?
бензин в моторы, пиво в кровь
Сообщение brother_ilia » 24 сен 2009, 10:42
Неенот, крышки роли не играют. на винте крепления бака должна быть двойная резинка, чтобы получился "бутерброд": рама-резинка-пластик-резинка-бак-шайба-гайка (вроде не перепутал). А седло в этом креплении не завязано, оно в этом месте просто подсовывается язычком под низ (раму).
oz
Сообщение oz » 10 янв 2010, 16:28
вот такая штука получилась у меня
Andryha
Сообщение Andryha » 10 янв 2010, 19:38
peacekeeper приветствую, становил сигнализацию на своем аппарате в 2008 году т.е. сразу после приобретения. так вот правая крышка сосем стала сьезжать особенно передняя часть из своего места. решил проблему следующим образом. в нижней части аккуратно просверлил отверстия там за выхлопом не видно и вставил изнутри пружину длинной 7-8 см после установке крышки после некоторых мучений фиксирую пружину за технологическое отверстия, таким образом пружина поднимает крышку вверх и не дает выйти из штатных пазов, с левой стороны вроде не беспокоит хотя я думаю не помешает что то подобное сочинить.
Ямабуси тэнгу
Сообщение Ямабуси тэнгу » 27 май 2012, 08:37
ко
Последний раз редактировалось Ямабуси тэнгу 05 июн 2012, 03:36, всего редактировалось 1 раз.
viking
Сообщение viking » 27 май 2012, 18:23
peacekeeper попробуй внутренний пластик подтянуть, куда защелкивается сама крышка. может его тянет под весом аккума и всего остального.
Сообщение Demige » 27 май 2012, 21:49
viking, это посты 2 летней давности :)
viking
Сообщение viking » 28 май 2012, 18:07
Demige ну и что :lol:
Вернуться в «Обвес»
