"Стрельба" из глушителя
Сообщение irokez » 15 апр 2011, 14:59
На холодном двигателе при добавлении газа, начинает постреливать из глушака, вплоть до появления оттуда пламени.
Вот скажите-ка, это нормально?
P.S. А еще такая штука: пока как следует не прогреешь, глохнет при добавлении газа. То есть, в какой-то момент, обороты просто перестают подниматься, и мот глохнет. На прогретом все ок.
Сообщение endeneu » 15 апр 2011, 15:03
Скорее всего богатит / переливает
И в глушаках недогоревший бензин стреляет.
Свечи смотрел?
Сообщение irokez » 15 апр 2011, 15:08
нагар светло-коричневый, вроде без криминала
Сообщение Demige » 15 апр 2011, 18:13
Когда стреляет подсос вытащен? То что глохнет на непрогретом - думаю вполне нормально, при условии что после прогреву усе проходит.
Сообщение irokez » 15 апр 2011, 20:11
ага, вытащен
Сообщение Demige » 15 апр 2011, 20:20
Подсос через 10 секунд после заводки можно уже убрать. Он только мешает. От него и стреляет. Там нехилое обогащение идет.
Сообщение irokez » 15 апр 2011, 20:28
если я серез 10 секунд уберу - заглохнет. По крайней мере, при теперешней температуре на улице
Сообщение Demige » 15 апр 2011, 20:58
Ну я образно говоря. Можно на половину убрать.
Sedmoy
Сообщение Sedmoy » 25 апр 2011, 16:03
А вот такой вопросик.
Стреляет при сбрасывании газа резком. Трубы-прямоток. Эт нормально? И ещё. На подсосе заводится не хочет,а без него-прямо таки всё замечательно,только надо оборотов чуток накрутить..
Honda Steed 600, К-750М
Сообщение irokez » 25 апр 2011, 16:04
Sedmoy
а ты попробуй в момент когда жмешь на стартер, крутануть немного ручку газа. У меня на подсосе так заводится нормально.
Сообщение Чуги » 25 апр 2011, 16:16
Sedmoy писал(а):Стреляет при сбрасывании газа резком. Трубы-прямоток. Эт нормально?
При прямотоке нормально.
Сообщение endeneu » 25 апр 2011, 16:17
Sedmoy писал(а): На подсосе заводится не хочет,а без него-прямо таки всё замечательно,
А зачем тебе подсос тогда (если все ок без него)?
irokez писал(а):а ты попробуй в момент когда жмешь на стартер, крутануть немного ручку газа.
только без подсоса
irokez писал(а):У меня на подсосе так заводится нормально.
есть риск залить свечи
Сообщение irokez » 25 апр 2011, 16:22
не, не заливает. Там крутануть надо в момент нажатия на стартер, на пол-секунды - секунду, и не "на полную". Не успевает ничего залить
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 апр 2011, 16:24
Вчера тоже устроил канонаду. Уже на подъезде к дому байк выдал "очередь выстрелов" в глушаки и заглох. Пара попыток запуска заканчивалась стрельбой в глушители и заглоханием при повороте ручки газа. На третий раз опять завелся со стрельбой, но движок раскрутился нормально на поворот ручки газа и уже нормально без стрельбы довез до дома. Так и не понял: что это было?
Сообщение Чуги » 25 апр 2011, 16:48
Ковбой Marlboro писал(а):Так и не понял: что это было?
Варианты:
- Проводка
- провода от РР
- Открутилась одна из клемм на АКБ.
- Провод от датчика подножки (как вариант)
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 25 апр 2011, 18:00
ну вообще, если мне не изменяет память, глушаки стреляют как раз если смесь - бедная... )
а если богатая, то только свечи покрываются черным нагаром, и если совсем-совсем богатая, то моцик еще при разгоне как бы захлебывается... )
Easy Rider Forever...
Сообщение endeneu » 25 апр 2011, 18:09
Вячеслав писал(а):ну вообще, если мне не изменяет память, глушаки стреляют как раз если смесь - бедная... )
И что ж там стреляет тогда (когда бедная)?
По идее:
если смесь бедная то окислителя
(кислорода в подаваемом воздухе)
больше чем нужно, а топливо прогорает все
(даже сажа выгорает)
А если наоборот - богатая - топливо не сгорает все
и его пары догорают в глушителях
Так же бывает когда при старте сразу не схватывает.
Крутишь стартером на подсосе / приоткрытом газу.
Накидает топлива в котлы и частично (пары) в глушители
А подхватывает и бабах (с отстрелом банок :) ) !
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 апр 2011, 20:41
Chugy
И само по себе прошло?
Heavy
Сообщение Heavy » 25 апр 2011, 20:45
Все верно он написал. В мануале так же написано.
I = U/R
Сообщение endeneu » 25 апр 2011, 20:55
Heavy писал(а):Все верно он написал. В мануале так же написано.
Я (пока) не говорил, что неверно
я спросил:
endeneu писал(а):И что ж там стреляет тогда (когда бедная)?
Сообщение Чуги » 25 апр 2011, 20:56
Ковбой Marlboro писал(а):Chugy
Я когда в ДД с утра ехал на трехе начал глохнуть, оказалось какой то провод от датчика подножки парил. Я его там подергал туды-сюды - глохнуть перестал.
Heavy
Сообщение Heavy » 25 апр 2011, 21:02
И я вообще не понимэ.
I = U/R
Сообщение Чуги » 25 апр 2011, 21:07
Глушитель! :lol:
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 25 апр 2011, 21:29
"дяденька я знаю что у вас сломалось! МОТОЦИКЛ!!!" )
не могу сказать что происходит по физике процесса, но это фактические наблюдения...
если жутко переливает и смесь не сгорает, и льется в глушаки, а потом там взрывается, то это уже другая крайность...
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 апр 2011, 22:20
Chugy писал(а):Я когда в ДД с утра ехал на трехе начал глохнуть, оказалось какой то провод от датчика подножки парил. Я его там подергал туды-сюды - глохнуть перестал.
Я то вобще ничего не трогал, только пытался завести несколько раз, пока нормально не заработал движок.
Вернуться в «Обвес»
