"Стрельба" из глушителя
Сообщение Чуги » 25 апр 2011, 22:33
Ковбой Marlboro писал(а):Я то вобще ничего не трогал, только пытался завести несколько раз, пока нормально не заработал движок.
А я до того как он глохнуть начал, думаешь что то трогал? :D
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 апр 2011, 22:34
По идее, при сбросе газа на ходу и прибавлении при прогреве стреляет именно из-за переобогощения смеси.
При сбросе газа на ходу дросельные заслонки закрвыаются, и разряжение растет. В такой ситуации через канал Х.Х. танет бензина много, а воздуха поступает мало. Переобогощеная смесь неуспевает сгорать в цилиндре и догорает в трубе с хлопками. При прибавлении газа при холодном двигателе на подсосе происходит аналогичный процесс. Все каналы поступления бензина открыты а поступление воздуха ограниченно, и опять переобогощеная смесь.
Впринципе, и на обедненой смеси может стрелять в глушители, но тогда должно запаздывать зажигание.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 апр 2011, 22:36
Chugy
Так я и ни до, ни после ничего не трогал, кроме ручки газа и кнопки стартера.
Сообщение goba79 » 26 апр 2011, 00:14
кстати стрелять еще может и в карбы...
пришел, увидел, наследил)))
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 апр 2011, 10:23
Chugy
Это все-таки была минусовая клемма АКБ.:)
Сегодня встал на волгограде с потухшими всеми приборами. Подкрутил минусовую клемму и поехал дальше.
Сообщение Чуги » 26 апр 2011, 11:27
Ковбой Marlboro писал(а):Chugy
По моему минусовая клемма - это уже "классика жанра" :D
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 апр 2011, 14:46
Chugy писал(а):По моему минусовая клемма - это уже "классика жанра"
Главное две недели назад АКБ заряжал, и на совесть вроде затянул. А сегодня полез... Ещё чуть-чуть и болт бы потерял. :shock:
Сообщение Demige » 26 апр 2011, 21:37
Ковбой Marlboro писал(а): Впринципе, и на обедненой смеси может стрелять в глушители, но тогда должно запаздывать зажигание.
Ну почему. Не только. Не смотря на то что обычно на бедной смеси стреляет в карб - быват и в глушаки стреляет. Дело в том, что бедная смесь горит при большом выделении тепла и горит медленно.
Sedmoy
Сообщение Sedmoy » 09 май 2011, 01:50
Кстати,поменял воздушный фильтр,и стрельбы стало меньше )))
Honda Steed 600, К-750М
Lessja
Сообщение Lessja » 24 май 2011, 13:18
Вот у меня такая же проблема появилась в конце прошлого года. Грешили на все - прямотоки, мембраны, свечи. Сейчас как вариант - маленький зазор клапанов. Вот сейчас механик наш золотой посмотрит - если и правда оно и стрельба утихнет, сообщу)
Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, еllas me dicen donde voy.
Heavy
Сообщение Heavy » 30 май 2011, 09:40
Сменил на своей Сабре прямотоки на стоковый выхлоп. Все равно стреляет,зараза! При сбросе газа. Но не всегда. Богатит,беднит,свечи,или запорный клапан тупит?
I = U/R
Сообщение Demige » 30 май 2011, 10:13
Богатит.
Если черный дым не идет то клапан отсечки воздуха и каналы к нему скорее всего. Если дым черный всегда (а не только на сбросе газа), то богатит. Скорее всего воздушный фильтр.
Heavy
Сообщение Heavy » 30 май 2011, 11:57
Не,дыма нет. Как влияют такие выстрелы на выпускные клапана?
I = U/R
Сообщение Demige » 30 май 2011, 21:43
Думаю не очень хорошо.
Ушел на трансальп клуб.
Heavy
Сообщение Heavy » 30 май 2011, 23:36
Прокатился.Вроде бы не стреляет. Лишь иногда попукивает немного.
I = U/R
Galagen
Сообщение Galagen » 07 июн 2011, 12:38
А такой вопрос.
Стрельба начинается при сбрасывании газа на передаче на хорошо прогретом двигателе во время движения (и на холостых порой постреливает)?
Если ты ездишь так,словно "завтра" не должно наступить,оно не наступит...
Route A102
Сообщение endeneu » 07 июн 2011, 18:02
Galagen писал(а):А такой вопрос.
Ответ - начинается (иногда).
Sarge
Сообщение Sarge » 08 июн 2011, 12:12
Стрельба из глушителя может быть в следствии не отрегулированых клапанов
Сообщение pride » 08 июн 2011, 12:18
Sarge писал(а):Стрельба из глушителя может быть в следствии не отрегулированых клапанов
Ну а если добавить наличие прямотоков???
Сообщение Чуги » 08 июн 2011, 13:00
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 июн 2011, 13:38
Chugy
Ты видел, как оппозитчики эту статью обосрали?:)
Сообщение Чуги » 08 июн 2011, 13:40
Ковбой Marlboro писал(а):Ты видел, как оппозитчики эту статью обосрали?
Нет, фотки есть? :lol:
Ну или ссылка.
Sarge
Сообщение Sarge » 08 июн 2011, 14:16
pride писал(а):Ну а если добавить наличие прямотоков???
Ну помножить на прямотоки и эффект достигнут ))) Осталось гатлинг вставить аки у чуги и развернуть вперед по ходу движения )))
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 июн 2011, 15:01
Chugy
Ну они вобще о журнале МОТО говорят, но и об этой статье в частности:
oppozit.ru писал(а):... Опять не вышло. Ни слова об опережении зажигания, степени сжатия двигателя, какой-то лепет по-поводу контакта бензино-воздушной смеси с раскаленным коллектором. Хорошо хоть про состав смеси не забыл...
http://oppozit.ru/article63057.html
ansandrej
Сообщение ansandrej » 08 июн 2011, 23:02
У меня постреливает при сбросе газа, при торможении двигателем. Глушители- сток, не сверленые.
Не сильно раздражает(меня), но, явно это лишнее. Надо убрать перелив.
Некогда все. Погода не дает, потому, что хорошая.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Вернуться в «Обвес»
