Как отрегулировать рычаги тормоза и сцепления?
Inga
Сообщение Inga » 31 май 2011, 20:46
Проблема в том, что на моем Стиде они ОЧЕНЬ далеко от ручки. И сегодня я уже чуть не завалилась из-за абсолютной невозможности одновременно тормозить и придерживать газ. Плюс левая рука после прохватов отваливается. Подскажите плз - как бы сами рычаги приблизить к ручкам? Сидела на других Стидах и Шэдоу - гораздо комфортнее.
Сообщение Demige » 31 май 2011, 20:54
Сделай фото - поглядим как да чего. Такое чувство, что ручки не стандартные стоят.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 май 2011, 21:13
Да, хорошо бы фото рычагов и машинок. Либо не родные, либо установленны как-то иначе.
Inga
Сообщение Inga » 31 май 2011, 21:19
Завтра с утра сфочу и выложу обязательно!
Сообщение pride » 01 июн 2011, 00:15
Я конечно мот не разглядывал, но вроде сток.
Gosh
Сообщение Gosh » 01 июн 2011, 00:22
Если в стоке то к сожалению регулировать приближение там нечем.
Возможно попробовать вариант подогнуть на горячую сам рычаг.Только вот тут есть две проблемы, дело это может при неграмотном подходе обернутся поломкой самого рычага.И вторая при сильном перегибе особенно рычага сцепления может не хватить хода для полного выжима сцепления, смотреть величину загиба надо по месту.Хода рычага тормоза должно даже при загибе вполне хватить,так как сам ход поршня в машинке довольно мал,но то же желательно гнуть по месту.
Удачи!!!
Сообщение goba79 » 01 июн 2011, 00:45
если надо держать обороты при выключенном сцеплении, то вполне можно и задним тормозом пользоваться)) Им вроде как даже предпочтительнее, хотя я никак не могу привыкнуть к нему((
Сообщение endeneu » 01 июн 2011, 02:31
Пользуюсь в основном задним тормозом
С него начинаю и им стараюсь ограничиться
Если не хватает - передним
Всегда приятно иметь передний "в запасе" :wink:
Последний раз редактировалось endeneu 01 июн 2011, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Inga
Сообщение Inga » 01 июн 2011, 08:48
Gosh писал(а):Если в стоке то к сожалению регулировать приближение там нечем.
Вроде как сток у меня. Гнуть не готова, буду тогда так мучиться :( Задним торможу постоянно, но иногда очень нужен именно передний и именно вместе с газом, например вчера вот начала глохнуть - поддала газку и въехала на практически нулевой скорости в колесо машины, нога еще вообще не успела с земли подняться до подножки и тормоза и руку не успела перенести на тормоз :( Был бы рычаг ближе - такого бы не случилось...
Сообщение brother_ilia » 01 июн 2011, 14:54
Inga, на ибэе видел регулируемые рычаги тормоза для VLX.
ОФФ:
endeneu писал(а):Пользуюсь в основном задним тормозом
С него начинаю и им стараюсь ограничится
В этом сезоне наконец осознал этот факт в полной мере. Всем советую осваивать именно такое торможение (задний вначале, подключение переднего в середине, торможение двигателем - по ситуации).
Сообщение irokez » 01 июн 2011, 15:39
тормозить начинаю тоже задним. Только, если в междурядье или подобной ситуации - то неудобно им пользоваться.
Сообщение brother_ilia » 01 июн 2011, 16:56
irokez писал(а):Только, если в междурядье или подобной ситуации - то неудобно им пользоваться.
Согласен. Я скорее о ситуациях, когда нужно быстро сбросить высокую скорость...
... и для торможения в поворотах (только задний + двигатель)... если что, этого я не говорил :)
Сообщение irokez » 01 июн 2011, 17:02
ну, если скорость небольшая, то я в повороте и передним торможу. Если аккуратно - то все ок.
Kovtun
Сообщение Kovtun » 01 июн 2011, 17:49
ну не знаю как более правильно, я обычно торможу обоими сразу, пробовал сначала задним, но один раз чуть не навернулся из-за этого( на скользкой дороге юзом пошло, хорошо скорость маленькая совсем была, остановился раньше чем совсем болтать начало)
Сообщение brother_ilia » 01 июн 2011, 18:01
Kovtun, да понятно, что сколько ситуаций, столько и решений. Я вон вообще раньше задним не тормозил.
На стиде начальное торможение задним привлекательно как раз тем, что он не "злой", прощает ошибки и подготавливает ситуацию для более безопасного и эффективного торможения передним тормозом.
Ну и естественно, как общий для всех мотоциклов эффект, разгружает и так нагруженный торможением как таковым перед мотоцикла.
ЗЫ: понимаю, что сам виноват, но давайте все же про торможение в другую тему.
Сообщение endeneu » 01 июн 2011, 18:21
Вернуться в «Обвес»
