Vance & Hines на стид
чопп
Сообщение чопп » 03 июн 2011, 15:07
всем привет. люди добрые подскажите...реально поставить Vance & Hines конику или оставить эту затею? спасибо.
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 03 июн 2011, 15:09
Глупый вопрос. Абсолютно. НА все 1000%
Открываешь каталог производителя (любого, чего угодно) и ищешь аксессуары на свой мот. Ну в нашем случае на vt600.
А дальше наслаждаешься звуком, видом и т.д. Если у тебя 600ка заказывай сразу джеткит под эти трубы и воздухан нулевик.
чопп
Сообщение чопп » 03 июн 2011, 15:14
можно ссылку если не затруднит? не знаю где лопатить. и еще, у меня VLS. там без разницы VLS/VLX?
Сообщение pride » 03 июн 2011, 15:18
чопп - ссылку на что?
Хотя вот насчет VLS я не подумал. Хоть и двигло тоже, но вот про крепеж выхлопа к раме я хз. Хотя на фотках в инете видел разный выхлоп на них.
чопп
Сообщение чопп » 03 июн 2011, 15:21
ссылку на каталог кокой-нить и где купить мона. трубы только целиком меняются или лего?
Сообщение pride » 03 июн 2011, 15:25
чопп писал(а):ссылку на каталог кокой-нить и где купить мона. трубы только целиком меняются или лего?
АААААА. Ну например е-бэй тебе в помощь. Или поспрашивай на форуме Синуса.
Для чопперов обычно идут готовые комплекты.
Стаыре открутил, новые прикрутил.
Карбы настроил. НО это самое интересное будет.
чопп
Сообщение чопп » 03 июн 2011, 15:28
спасибо за терпение;)
Сообщение pride » 03 июн 2011, 15:31
Вот за 5 сек нашел только один лот
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Vance-Hi ... ccessories
и тот под однокарбовую шадовку (
чопп
Сообщение чопп » 03 июн 2011, 15:37
pride, спасибо тебе. чешу затылок. скоро приобрету.
Сообщение pride » 03 июн 2011, 15:38
А почему именно эти трубы?
чопп
Сообщение чопп » 03 июн 2011, 15:46
нравится их звук. правда на чесотках не слыхал, а полторашки зачетно гремят. а что есть адекватная замена им?
Сообщение pride » 03 июн 2011, 15:49
Не думаю что ты добьешься 100% такого же звука.
Ну из американских я видел три - cobra usa, vance & hince и supertrapp.
чопп
Сообщение чопп » 03 июн 2011, 15:51
по звуку кто из них веселее?
Сообщение pride » 03 июн 2011, 15:53
Не доводилось слышать V&H.
А так, это дело вкуса. Каждый дрочит как он хочет.
zoomba
Сообщение zoomba » 03 июн 2011, 16:41
Э-э-э... щас задам идиотский вопрос... внимание, вопрос: если я закажу прямотоки на VT600, они нормально встанут на NV400? Johny_Rebel вот утверждает, что технологические размеры одинаковые у движков, а потому и выхлопов одинаковые...
Сообщение ShaitanArba » 03 июн 2011, 17:13
zoomba
Теоретически - встанет, но придётся впуск дорабатывать. Ты ж владел мегафонами, сам знаешь, что они универсальны только засчёт настройки сопротивления выпуска.
Сообщение Чуги » 03 июн 2011, 17:18
zoomba писал(а):Э-э-э... щас задам идиотский вопрос... внимание, вопрос: если я закажу прямотоки на VT600, они нормально встанут на NV400?
встанут
Сообщение ansandrej » 03 июн 2011, 21:57
Если цель - грохот, то достичь ее можно и подешевле. Просверлить сток или, к примеру, вот:
http://www.louis.de/_303ed1b9ab94a887a8 ... r=10027006
Сообщение Чуги » 03 июн 2011, 22:56
чопп, а почему именно V&H? Кобру можно посмотреть еще.
чопп
Сообщение чопп » 04 июн 2011, 03:21
Моя цель не грохот. у меня стоят прямотоки,но они просто гремят,а V&H так сказать поют. но вот беда-засомневался я что-то,что чесотка выдаст такую-же песню. как проверить перед покупкой-делема(
Сообщение Чуги » 04 июн 2011, 10:24
чопп, даже с пробитыми стоками 400 и 600 звучат по разному. У 600 звук по благороднее будет.
чопп
Сообщение чопп » 04 июн 2011, 14:33
т.е. эффект будет, я правильно понял?
Сообщение endeneu » 05 июн 2011, 20:12
чопп писал(а):т.е. эффект будет, я правильно понял?
Должно вштырить ...
Если не тебе так окружающим уж точно ... :wink:
чопп
Сообщение чопп » 13 июн 2011, 14:56
все-таки заказал я выхлоп. с нетерпением жду. очень хоца поставить.
Сообщение Чуги » 13 июн 2011, 18:30
чопп, что заказал? Показывай.
Вернуться в «Обвес»
