Лапка тормоза. Вопрос геометрии
Сообщение Mad Mike » 05 июн 2011, 05:20
после установки дуг стал явно мешать тот факт, что лапка тормоза у меня гнутая. Видать, кто-то из предыдущих хозяев приложил мот. Тормоз не нажимается вообще, упирается в дугу.
Может кто-нить скинуть фотку "вид сверху" рычага заднего тормоза? До какого угла разгибать-то надо?
Помню. что здесь проскакивала подобная тема, но что-то не получилось найти. По запросу "лапка/рычаг тормоза" выдает что угодно, только не то что надо :(
Сообщение ansandrej » 06 июн 2011, 15:35
Так и разгибай "по месту", лишь бы удобно было.
Педаль должна быть параллельна оси мота, центр педали на расстоянии 80 мм от площадки крепления.
У меня так, у других- не знаю.
ПС: ты свои фотки выложи.
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2011, 22:19
спасибо. Сегодня попробую выгнуть. Ща фоток нет.
Сообщение irokez » 06 июн 2011, 22:46
тоже гнутая. Привык )
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2011, 22:49
дык мне до установки дуг это не мешало... а теперь вот надо,..
Сообщение irokez » 06 июн 2011, 23:08
хм. значит и мне скорее всего понадобится )
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2011, 23:21
я ща в гараж поеду, сфотаю. А там сам увидишь - понадобится или нет
Сообщение irokez » 06 июн 2011, 23:37
Ага, спасибо
Сообщение Mad Mike » 07 июн 2011, 04:39
вот...
по месту выгнуть не получилось, гнется не там где нужно. Да и похоже там трещинка есть... Надо снимать, выгибать и подваривать. А лучше вообще новую педаль искать :(
Педаль упирается в крепление дуги.
Ща без заднего тормоза при развороте завалился... Забыл что тормоза нет и перетормозил передним. Ну ниче, все обошлось. Аккуратно положил мот на дугу.
Сообщение ansandrej » 07 июн 2011, 09:01
Педаль отогнута наружу и низко отрегулирована. Возьми разводной ключ(не газовый) с параллельными губками, выстави ширину захвата по толщине металла педали и выпрямляй. Можно , чтобы не поцарапать хром, подложить под ключ алюминиеые пластинки. Если силы не хватит, надень на ключ трубу.
Примерно вот так:
Приподними педаль регулировкой тяг к заднему барабану.
Педаль должна касаться маленького болтика около своей оси(на твоей фотке видно, что не касается).
Если не хватит регулировки, придется удлинить нижние пластины крепления дуг.
Трещина может появиться только в слое хрома , педаль сделана из стали пластичной марки. Варить не придется. И не надо ее греть, когда выправлять будешь. Ключом все получится, и не такое выправляли, прямо на месте.
Сообщение irokez » 07 июн 2011, 09:12
ого. У меня не так сильно
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 07 июн 2011, 09:22
кувалда спасет твой мир
Сообщение Mad Mike » 07 июн 2011, 11:22
спасибо, буду пробовать
Сообщение irokez » 07 июн 2011, 11:44
Kuyanz
про кувалду обсуждали на Наре. Есть шанс что треснет лапка.
Сообщение Mad Mike » 07 июн 2011, 11:53
судя по этой фотке:
у меня лапка не сильно загнута.... И получается, педаль надо гнуть как раз под самой площадкой с насечкой. По вышеуказанной фотке рычаг педали тормоза тоже будет упираться в дугу, если опустить тормоз ниже. ТО есть мне, в принципе, достаточно просто отрегулировать педаль винтиком. Так?
Сообщение ansandrej » 07 июн 2011, 21:43
Собери фотки разных мотоциклов(есть даже с такими же дугами), а лучше посмотри на живом байке, какой должен быть изгиб педали, а регулировать надо не винтиком, а длиной тяги, идущей к заднему колесу.
Сообщение Mad Mike » 07 июн 2011, 22:19
да пока нет возможности на другой Стид взглянуть, а то бы и вопроса не было ;)
Сообщение Mad Mike » 09 июн 2011, 03:04
В-общем, как ни корячился, на мотоцикле выгнуть не получилось. ПОдрегулировал, поднял чуток педаль, теперь даже гнутая нормально нажимается.
Вернуться в «Обвес»
