Заднее крыло
starp0m
Заднее крыло
Сообщение starp0m » 05 июн 2011, 20:54
Просветите новичка - как снимается заднее крыло у стида 400ого?
Скрутил болты все какие нашел (тот что под сидушкой и два что над крепежом для номера) на крыле, которые его держат, но снять так и не плучилось. Толи хитрые японцы то ли это я туговат ( :
А сломать пластик жалко, может профессионалы или знающие люди расскажут? (:
huh?
Сообщение Чуги » 05 июн 2011, 21:14
Болт бензобака открути еще и все, вынимай.
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 05 июн 2011, 22:29
Если стоп на крыле-ещё и под стопом
starp0m
Сообщение starp0m » 06 июн 2011, 02:42
Да, вот под стопом то я его и нашел. ( :
Спасибо за подсказки, в результате сам разобрался, но поддержка была важной и незаменимой частью (( :
з.ы.
тему можно закрывать
huh?
KeR
Сообщение KeR » 07 июн 2011, 12:04
Не надо закрывать)
Дополнительный вопрос.
После падения на бордюр, на правый бок - слегка видимо повело пластик крыла, сидушку, всю эту часть - на сантиметр влево. так как теперь пластик правый - недозащелкивается.
Уверен что это не рама, слишком несильный удар, просто бордюр попал на спинку пассажира, и всем весом надавил на нее, порвав подушку.
Вопрос - что именно может быть смещено, где смотреть? Это выскочил пластик откуда-то из пазов, или что-то еще?
Чем дальше в лес, тем фиг вернешься!
Сообщение Чуги » 07 июн 2011, 12:18
KeR, правая крышка вставляется в паз который на раме и в паз на пластиковой крышке которая закрывает аккум, ищи причину там, левая встала нормально?
KeR
Сообщение KeR » 07 июн 2011, 14:04
Chugy, левая стоит нормально.
Правая - вставляешь крышку в паз на раме - не хватает полсантиметра до креплений сверху в пластике.
Вставляешь четко в верхние крепления - полсантиметра не хватает пипке чтобы встать в паз на раме.
Вернуться в «Обвес»
