подножка-стоп датчик
Грешник
Сообщение Грешник » 25 июн 2011, 20:32
Братья подскажите пожалуйста...
Повернул ключ-завелся-горит индикатор нейтрали-подножка убрана-воткнул первую-ЗАГЛОХ...
Тоже самое только воткнул вторую-ЗАГЛОХ...
Датчик подножки глючит??
Как это бороть??
Best regards
Аз есмь с вами и никтоже на вы!
Кирилл
Сообщение Кирилл » 25 июн 2011, 21:03
Сори, залезу в эту темку, вообщем у меня тоже непонятное, только с нейтралью.....завёл похал, всё ок, остановился, включил нейтраль, отпускаю сцепление, байк дёргается вперёд, как на передаче и глохнет :shock: завожу после этого, всё нормально нейтраль включена :?:
Грешник
Сообщение Грешник » 25 июн 2011, 22:11
Бывалые товарищи подсобляйте нам.. :wink:
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 июн 2011, 22:45
Грешник писал(а):Датчик подножки глючит??
Это проаерить легко по контрольной лампе. Если при сложенной подножке, контрольная лампа горит, то занчит датчик глючит.
Бороться путем разборки и чистки, если не поможет то замена датчика. Временно можно просто отключить датчик.
Кирилл писал(а):завёл похал, всё ок, остановился, включил нейтраль
Контрольна лампа в этот момент загорелась?
Грешник
Сообщение Грешник » 25 июн 2011, 23:28
Спасибо..буду крутить))
Кстате а где Harley Davidson?? :D :D
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 июн 2011, 00:05
Пожалуйста, Да как обычно носит его неизвестно где.:)
Кирилл
Сообщение Кирилл » 26 июн 2011, 11:24
Ковбой Marlboro да, горит
zoomba
Сообщение zoomba » 26 июн 2011, 11:39
Кирилл
КО как бе подсказывает, что лампочка горит только если есть сигнал с датчика подножки, говорящий, что подножка выставлена, это как бы на поверхности :) Чтобы ездить можно просто отсоединить датчик (внизу сзади под подножкой разъем), чтобы "красиво" - разобрать, почистить, при необходимости заменить.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 26 июн 2011, 14:11
zoomba
эммм....с подножкой у меня лично всё ок.....с нейтралью проблемка, лампочка нейтрали горит, отпускаю сцепление и глохнет как на передаче :roll:
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 26 июн 2011, 14:46
Кирилл писал(а):zoomba
к твоей кпп подкрался толстый полярный лис
Кирилл
Сообщение Кирилл » 26 июн 2011, 15:01
:cry:
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 июн 2011, 16:50
Кирилл
+1 к pride
Явный признак того что механизмы переключеия передач почти накрылись.
Сообщение Demige » 26 июн 2011, 23:11
Не факт. Может просто датчик нейтрали разъебался. мот то катится когда лампа горит? Попробуй найти передачу, на которой мот катится.
Сообщение pride » 27 июн 2011, 13:31
Demige - стид, не совкоцикл, чтобы лженейтралка была.
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 июн 2011, 13:47
Demige, ещё раз соглащусь с pride. Читаем:
Кирилл писал(а):завожу после этого, всё нормально нейтраль включена
То есть человек лапкой включил нейтраль, загорелась лампочка, но в действительности передача осталась включена, просто валик провернулся до положения "нейтраль" а зубчатые муфты не расцепились. Дальше в момент отпускания сцепления мотоцикл рвется вперед, так как передача включена и мотор глохнет. и вот теперь от резких перемнных ударных нагрузок зубчатые муфты расцепляются и нейтраль в действительности включается. Лженейтралки нет. Все признаки сильного износа механизма переключения передач, и зубчатых муфт и скорее всего приводов.
Единственное, что... если это единичный случай, то можно отнести на случайный глюк в силу возраста и пробега, но если проблемы с переключением передач станут систематическим явлением, то значит коробке кирдык полный...
Сообщение Demige » 27 июн 2011, 14:27
Погоди, погоди. Что-то я не так прочитал всё. Раз заводится - значит и правда мой вариант с несовпадением датчика нейтрали и самой нейтрали не подходит.
А может у него сцепа развалилась, как тут уже было у кого-то?
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 июн 2011, 15:02
Судя по отсутствию паники из серии: "ПОМОГИТЕ!!!" - байк ездит более-менее, лишь иногда глюча с переключением. Значит сцепление тоже более-менее работает.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 27 июн 2011, 15:06
Вообщем точно немогу сказать, я пока еще не катаюсь на нём :(
Дело было в гараже, причём 2 раза наблюдалось......как то я не думал что на Стиде 98го года может быть напрочь разъёбаное сцепление :shock:
Лень искать, скажите я сильно влип на бабло? :?
Сообщение Demige » 27 июн 2011, 15:35
Если сцепление, то скорее всего не очень. Если коробка - то...
Но всё покажет вскрытие.
Сообщение hrenov_drummer » 28 июн 2011, 19:47
Насчет отключения датчика - не забудьте, что его еще и перемкнуть надо, отключив, иначе не поедет.
Вернуться в «Обвес»
