Вставки в прямотоки.
Inga
Сообщение Inga » 02 авг 2011, 14:40
В свете поездки в Финку, да и вообще в связи с желанием ездить в Европу, озаботилась всерьез проблемой временной заглушки прямотоков. В результате нарыла вот что:
http://www.amazon.com/gp/product/B004GO ... OPCQK5LP0X
как вы думаете - встанут ли они в мои прямотоки (вопрос к питерцам, которые их видели) и вообще помогут ли?
Цена копеечная, я в принципе готова рискнуть.
Не предлагайте поменять глушаки на сток - я в город на стоке боюсь :)
Сообщение pride » 02 авг 2011, 15:01
Product Features
Fits Cobra Speedster, Dragster and Street Rod exhaust systems. Replaces original baffles
Reduces sound by 3-5 dbs depending upon the exhaust system and bike
Perforated steel construction
Made in the U.S.A.
Чисто тиоититски, должны подойти.
Сообщение Demige » 02 авг 2011, 19:21
Может и подойдут, но не помогут.
Inga
Сообщение Inga » 02 авг 2011, 19:24
Demige писал(а):Может и подойдут, но не помогут.
Да? Почему? Мочалки лучше? :)
Gosh
Сообщение Gosh » 02 авг 2011, 20:10
Подойдут или нет вопрос конечно интересный, и ответит на него скорее всего только тот кто уже ставил такие,а вот что рык заглушат в этом не сомневайся,так как любая затычка в трубе даже мочалка и то снижает уровень шума,только вот еще один момент,если воткнуть такую хрень походу придется карбы перестраивать.
Удачи!!!
Inga
Сообщение Inga » 02 авг 2011, 20:37
Gosh писал(а):Подойдут или нет вопрос конечно интересный, и ответит на него скорее всего только тот кто уже ставил такие,а вот что рык заглушат в этом не сомневайся,так как любая затычка в трубе даже мочалка и то снижает уровень шума,только вот еще один момент,если воткнуть такую хрень походу придется карбы перестраивать.
Меня интересует в основном переход русско-финской границы. Воткнул-пересек-выткнул ;) Ради этого карбы не надо перенастраивать, надеюсь. Просто с мочалками процесс долгий и сложный :)
Gosh
Сообщение Gosh » 02 авг 2011, 21:53
Inga писал(а):Просто с мочалками процесс долгий и сложный
На самом деле ничего проще мочалок нет,единственное что нужно сделать так это упаковать их в стальную сетку,тогда и проблем не будет,также воткнул,вынул,вот и все дела.
Удачи!!!
Inga
Сообщение Inga » 02 авг 2011, 22:01
У меня еще проблема, что в глушаках стоят "недофлейты", разделенные на 4 части каждая. Приходится мочалки резать и запихивать в каждый сектор отдельно. Гемор :cry:
BLK
Сообщение BLK » 02 авг 2011, 22:31
эти "недофлейты" крепятся болтиком. сбоку трубы что ближе к моту они торчат. берешь ключ на 10 и выкручиваешь их. особой погоды они вобще не делают. выкрутила - вставь обмотаные стальной сеткой мочалки (желательно чтоб сетка была запаяна на стыках) и будет тебе счастье)
только в трубах много каки - осторожно) а еще прямотоки очень горячие!
на прошлом слете один пьяный в дрова мужик пол ладони оставил на трубе. отдирал тогда дня 2. и надо же было схватиться у самого колектора и за 2 минуты после окончания работы двигла....
Inga
Сообщение Inga » 02 авг 2011, 22:41
Ну что горячие я уже в курсе :)
А за совет вынуть спасибо, я надеялась, что они на что-то влияют. Если нет, то выну, где крепятся знаю.
А где сетку такую взять?
Вернусь из поездки - буду ваять :)
BLK
Сообщение BLK » 02 авг 2011, 23:03
сетка, напрмер монтажная строительная. любая железная подойдет.
Gosh
Сообщение Gosh » 02 авг 2011, 23:45
BLK писал(а):любая железная подойдет
Не любая ,нужно искать не сильно толстую в диаметре проволоку, с мелкой ячейкой,чтоб она могла при установке внутрь трубы свободно принять нужную форму.Мне мужики приносили с мельницы от сит.Ячейка примерно 1х1 см толщина проволоки около 1мм.Точно не мерил, т.к. не было необходимости в этом.
Inga писал(а):что в глушаках стоят "не дофлейты"
Блин вот те на.Я думал у тебя пустые трубы,а в эти что либо без выпотрашивания кишков совать довольно геморно.
В общем нужно поэкспериментировать.
Удачи!!!
Сообщение Demige » 03 авг 2011, 09:14
В плане заглушения звука мочалки лучше. Я экспериментировал с разными флейтами - звук они практически не глушат, только чуть-чуть изменяют его тональность.
Gosh
Сообщение Gosh » 03 авг 2011, 18:33
Demige писал(а):звук они практически не глушат,
А что по твоему тогда глушит звук :shock: :?: Или в стоковой трубе помимо флейт есть еще что то что глушит звук?
Удачи!!!
Сообщение pride » 03 авг 2011, 18:35
Gosh писал(а):А что по твоему тогда глушит звук :shock: :?: Или в стоковой трубе помимо флейт есть еще что то что глушит звук?
Чугунячий чопик :roll:
Сообщение Demige » 03 авг 2011, 19:07
Стоковая флейта совсем иная, нежели эти поделки. В ней нет сквозного прохода.
Gosh
Сообщение Gosh » 03 авг 2011, 20:07
На мой вопрос не ответил.Жду.
Про формы флейт мог бы и не говорить,и так ясно что она другая.
Demige писал(а):В ней нет сквозного прохода.
Ну а это вообще не проблема,дрель со сверлом решают данный "недостаток" за 10 минут с перекуром.
Удачи!!!
Сообщение Demige » 03 авг 2011, 20:44
По порядку. В стоковых глушителях, независимо, от того мото или авто - нет сквозного прохода воздуха. Напрямую заглушка, воздух идет через радиальный отверстия, могут быть перегородки всякие, потом опять возвращается в трубу. Из-за всяких таких преград звук и глушится.
В прямоточных же флейтах, к которой и относится эта штука, только часть потока идёт в обход, а не весь. Да и ходов и лабиринтов здесь не видно.
Gosh
Сообщение Gosh » 03 авг 2011, 20:55
Дядь ты это конкретно ответь на вопрос
Gosh писал(а):А что по твоему тогда глушит звук Shocked Question Или в стоковой трубе помимо флейт есть еще что то что глушит звук?
а то что то ты все про какие то сквозные проходы.
Удачи!!!
Сообщение Demige » 03 авг 2011, 21:10
Уважаемый, если вы не можете прочитать что я написал, ничем не могу помочь, чтобы удовлетворить ваше любопытство. ](*,)
Gosh
Сообщение Gosh » 03 авг 2011, 21:30
Да нет читать я слава богу могу,только вот читать то по существу заданного вопроса нечего.
Следовательно делаю вывод,тема тобой не изучена,и вводить в блуд людей не стоит.
Ответ по теме.
Флейта какой бы она конфигурации не была и есть основной глушитель,иных элементов в трубе мото ты не найдешь.В зависимости от того насколько нужно поглотить звук меняют количество отверстий,их диаметр,форму, и количество переходов(камер).
Удачи!!!
Сообщение Demige » 03 авг 2011, 21:33
Может так понятнее будет прочитать?
Demige писал(а):По порядку. В стоковых глушителях, независимо, от того мото или авто - нет сквозного прохода воздуха. Напрямую заглушка, воздух идет через радиальные отверстия, могут быть перегородки всякие, потом опять возвращается в трубу. Из-за всяких таких преград звук и глушится.
Gosh
Сообщение Gosh » 03 авг 2011, 21:48
Demige писал(а):Может так понятнее будет прочитать?
Неа шрифт побольше выбери. :D
Удачи!!!
Сообщение pride » 03 авг 2011, 21:49
Начинайте пиписьками меряться!
Malicious_seal
Сообщение Malicious_seal » 04 авг 2011, 08:43
Gosh
не, ну так-то Демиг всё правильно говорит, а ты, походу, просто троллишь его :)
Quod petis est nusquam
Вернуться в «Обвес»
