Помогите по глушителям,прямотокам!!
вот этот глушитель!!
http://www.motolom.ru/res/good/ukeifrb.jpg
ПОМОГИТЕ определить что это за фирма и где найти на него резонаторы(заглушки) на конце выхлопа...может кто мне подскажет где и как их можно найти или это можно сделать а то глушитель не родной.....
Последний раз редактировалось Sam400 27 сен 2011, 17:33, всего редактировалось 2 раза.
Про глушители, прямотоки, доработку ...:Sam400 писал(а):вот мучаюсь где найти резонаторы(заглушки) на конце выхлопа...может кто мне подскажет где и как их можно найти или это можно сделать???
Доработка глушителя
Прямотоки , как заглушить ( постановка на учет , ТО )
Самая лучшая подсказка (в данном случае) - "пользуйте поиск (по форуму)"
В чем задача то ? Что так сказать "на входе и что на выходе" ?Sam400 писал(а):ПОМОГИТЕ определить что это за фирма и где найти на него резонаторы(заглушки) на конце выхлопа...может кто мне подскажет где и как их можно найти или это можно сделать а то глушитель не родной.....
Тебе что требуется? Заглушить их ?
Или задача найти именно определенную деталь(ку), не допускающую альтернатив ?endeneu писал(а):Про (за-)глушение прямотоков
Доработка прямотока для прохождения ТО
Можно ли чуть приглушить прямотоки?
Доработка глушителя
Прямоток
Последний раз редактировалось endeneu 27 сен 2011, 17:52, всего редактировалось 2 раза.
- Чуги
http://vkontakte.ru/club19831593 позвони узнай, они вроде флейты делали.
я ищю детальку-флейту,можно и не такую как была но чтобы подходила и новая!!!!!кстати каким термо материалом нужно укутывайть флейту??endeneu писал(а):В чем задача то ? Что так сказать "на входе и что на выходе" ?Sam400 писал(а):ПОМОГИТЕ определить что это за фирма и где найти на него резонаторы(заглушки) на конце выхлопа...может кто мне подскажет где и как их можно найти или это можно сделать а то глушитель не родной.....
Тебе что требуется? Заглушить их ?Или задача найти именно определенную деталь(ку), не допускающую альтернатив ?endeneu писал(а):Про (за-)глушение прямотоков
Доработка глушителя
Прямоток
в описании написано - в дюймах.Sam400 писал(а):не пойму как узнать диаметр
Чтобы узнать стоимость доставки ,идешь пошагово вперед:Sam400 писал(а):как заказать от туда))
ADD TO CART -> Quantity(количество) -> PROCCED TO SECURE CHECKOUT -> заполнил бланк (State: пропускаешь) -> CONTINUE -> смотришь доставку ( Shipping ) -> ИТОГО (ORDER TOTAL) -> :shock: -> Назад < -> под выбором кол-ва жмешь remove->корзина пуста
Все устраивает после ИТОГО -> CONTINUE
Если корзину не очистить письма на электронку задолбают слать , типо "хотите купить?" ,"возникли проблемы?" - что-то тип того
Она прокладывает.Legio писал(а):может быть кто нибудь другой подскажет - что за прокладка стоит между выхлопом и цилиндром в месте соединения?
Тебе что от нее надо?
какой вопросLegio писал(а):долго думал, да?
такой и ответ ....Legio писал(а):что за прокладка стоит между выхлопом и цилиндром в месте соединения
Правильно сформулированная задача (вопрос) - это уже 50% от ее решения.
Если говорить о прокладках такого типаLegio писал(а):мне нужно знать из чего она сделана, имеет ли смысл искать штатную или вырезать самому можно из подручных средств.
то они из спец. материала
http://www.louis.de/_30a1711448fbac819f ... r=10042960These heat-resistant connectors from Athena are made from a high-quality stainless steel/graphite mixture
Можно попытаться и сколхозить
но ИМХО разумней - заказать
