Страница 1 из 2
Сиденье VS Спинка
Добавлено: 02 ноя 2011, 00:37
Astronom
Может была тема, не нашел если что не пинайте, что у меня за седло ? фото вот
Спинку под седло искать реально? Или менять седло и покупать обычную спинку, спинка нужна прям не знаю как, боюсь подругу потерять
Добавлено: 02 ноя 2011, 00:39
Astronom -
1) по разрешению этой фотки могу сказать только что седло не сток
2) как коррелирует спинка и седло при наличии бугелей на крыле?
Добавлено: 02 ноя 2011, 00:56
Astronom
pride писал(а):Astronom -
1) оно понятно. Вопрос исчерпан.
2) если коррелирует (незнакомое для меня слово) значит как крепитсо, два болта с двух сторон, бугели это что ?
Добавлено: 02 ноя 2011, 12:24
Astronom
по два болта с двух сторон. Бугели - это блестящие штуки по бокам заднего крыла. Дырки под болты у тебя в них уже есть.
Добавлено: 02 ноя 2011, 19:49
Astronom
Ну более менее понятно, спасибо, я так понял под такое седло спинку не искать
Добавлено: 22 ноя 2011, 14:07
bober
Всем доброго дня и хорошего расположения духа!может я не совсем в тему Я НОВИЧОК!
НЕ МОГУ 3Е ВЫХОДНЫЕ СНЯТЬ СЕДЛО СО СВОЕЙ ,,ГРАВИЦАПКИ,, 600 СМ 2000 ГОД может кто подскажет
Добавлено: 22 ноя 2011, 14:25
bober писал(а):Всем доброго дня и хорошего расположения духа!может я не совсем в тему Я НОВИЧОК!
Подсказка:
1. правила регистрации
viewtopic.php?t=124
(особенно 3 пункт)
2. "по теме"
Как снять седло и бак?
3. очень помогает поиск (по форуму)
search.php
Добавлено: 22 ноя 2011, 14:29
bober - здравствуй юный падаван!
1) Прочти правила регистрации на форуме.
2) Не обижай русский язык. И не надо все заглавными буквами писать.
3) Обычно в стыке между пассажирским и водительским седлом есть два болта под шестигранник (на 5 мм вроде). Выкрутил их и потянул седло назад.
Добавлено: 22 ноя 2011, 14:55
bober
спасибо за удиленное внимание и время !!!
у меня седенье цельное ,между пассажиром и своим седлом смотрел,отгибал подушку ,светил фонариком ,-к сожелению не нашел...
хотел загрузить здесь фото -не смог (наверное туплю)
ПС.русский язык не являеться для меня родным -посему любителей изящной словестности прошу меня ПРОСТИТЬ)))))
С УВАЖЕНИЕМ!!
Добавлено: 22 ноя 2011, 15:13
bober писал(а):хотел загрузить здесь фото -не смог (наверное туплю)
загрузи куда-нибудь (еще) и выложи (тут) ссылку
Добавлено: 22 ноя 2011, 15:31
bober
Я сперва интресовался на форуме хонда шэдоу-потому как и моя ,,ГРАВИЦАПКА ,,по мануалу идет как шэдоу,,
через их сайт вышел на вас..
Добавлено: 22 ноя 2011, 15:55
bober писал(а):Я сперва интресовался на форуме хонда шэдоу-потому как и моя ,,ГРАВИЦАПКА ,,по мануалу идет как шэдоу,,
мы не против
однако это не отменят
endeneu писал(а):загрузи куда-нибудь (еще) и выложи (тут) ссылку
Загрузить можно куда угодно
Можно к нам
Файлообменник
Если не получается - куда-нибудь еще
а сюда - ссылку
Про то как размещать картинки
Файлообменник
Добавлено: 22 ноя 2011, 16:07
bober - т.е. у тебя Shadow 600 VLX.
Кстати, может седло не родное??? Фотку бы...
Добавлено: 22 ноя 2011, 16:13
bober писал(а):моя ,,ГРАВИЦАПКА ,,по мануалу идет как шэдоу
А на Shadow 600 VLX, седло не так же как на VSE крепиться?
Снизу сзади под седлом пилота.
Добавлено: 22 ноя 2011, 16:17
bober
да там и бак не родной ....
а с фоткой я извините туплю ...вечером попробую может наследник закинет ...я фотку выкладывал на форуме шадоу..
Добавлено: 22 ноя 2011, 16:32
bober писал(а):.я фотку выкладывал на форуме шадоу..
Дай тогда ссылку.
Добавлено: 22 ноя 2011, 16:37
bober
hondashadow.ru там в форуме в разделе общий вопрос про седенье ,,творю ,,там тоже как БОБЕР
Добавлено: 22 ноя 2011, 16:48
bober писал(а):hondashadow.ru там в форуме в разделе общий вопрос про седенье ,,творю ,,там тоже как БОБЕР
Короче, все понятно.
Загляни в стык между передней и задней сидушкой (примерно там где заканчивается спинка). Там болт под шестигранник, слева и справа. Выкрути, потащи сидушку назад...
Добавлено: 23 ноя 2011, 08:29
bober
Спасибо Чуги..
да это моя ,,гравицапа,,...я уже смотрел и пробовал ,светил фонарем ...не чего не нашел ..или они сиииииильно далллеко или я ,,отдупляюсь,,
Добавлено: 23 ноя 2011, 09:07
Грек
Ну это не 600 Шадовка...
У 600 стоковое сиденье раздельное , и два болта под шестигранник под водительским сиденьем.. могу выложить фоту сиденья вечером , как раз снял для ремонта.
Добавлено: 23 ноя 2011, 09:12
bober
выложите если не сложно..
по мануалу и тех паспорту хонда 600 см 2000г но там и бак не родной
аэрографию и пр.делали в германии (бывший хозяин сын владельца автохауса)
Добавлено: 23 ноя 2011, 09:15
Grekas писал(а):Ну это не 600 Шадовка...
Может это все же "600 Шадовка" с не-стоковым сидением ?
Добавлено: 23 ноя 2011, 09:22
bober, если не найдешь винтов сбоку седла, есть еще один "тюнинговый" вариант крепления: загляни под крыло - возможно седло прикручено снизу одним винтом через штатное крепление крыла к раме.
Добавлено: 23 ноя 2011, 09:33
Грек
Помимо сидений , и бака , еще и боковые пластиковые крышки не стоковые. мне кажется это Стид
Добавлено: 23 ноя 2011, 10:04
Grekas писал(а):Помимо сидений , и бака , еще и боковые пластиковые крышки не стоковые. мне кажется это Стид
А у Чуги на (400-м) STEED-е помнится было написано Shadow
