Хлопки при торможении двигателем
Zevs
Сообщение Zevs » 03 апр 2012, 09:49
Даже если и не тормозит.
Ситуация какая.. Едешь, к примеру на 3 передаче. "Тянешь" (крутишь ручку - чтобы ехать).
Впереди светофор. Отпускаешь ручку полностью с целью перестать поддерживать скорость. Начинает практически незаметное торможение двигателем.
Вот в таком положении из выхлопных начинают раздаваться "взрывы", Хлопки.
Да хлопает так.. добрэ. У меня прямотоки стоят (иглы).
Чем ниже передача - тем круче и чаще хлопает.
Я думал - клапана. Вроде как уже и регулировать собрался.
Но народ подсказал - что прямотоки и должны так работать. И не лезть в технику. Предыдущий хозяин говорит, что отдавал мот в начале прошлого сезона на СТО для подготовки к сезону, и ему сказали не трогать мот. (Он накатал около 300 км за весь год)
Хотя другой мой товарищ говорит - что регулировать обязательно. Иначе прогорят клапана. Не скоро... но прогорят.
Должны ли они хлопать? или все-таки клапана?
Сообщение Чуги » 03 апр 2012, 10:18
Нормальное явление при прямотоке. Уже где то разжевывали тему.
Можно чуть обогатить смесь.
Zevs
Сообщение Zevs » 03 апр 2012, 10:24
Честно - искал.
Не нашел...
Значит не трогать технику.
Спасибо, Чуги
deadgeniy
Сообщение deadgeniy » 03 апр 2012, 11:26
Беднит... такая же проблема на стоковых глушителях, по выезду буду синхронизировать и настраивать заного.
deadgeniy
Сообщение deadgeniy » 03 апр 2012, 11:27
Клапана вообще непричем...
Сообщение brother_ilia » 03 апр 2012, 11:41
Мне так и не удалось победить хлопки. Забил.
Сообщение irokez » 03 апр 2012, 11:43
У меня хлопает когда меньше +10 вокруг. Забил )
soliodim
Сообщение soliodim » 03 апр 2012, 12:35
прямотоки - не хлопает.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 03 апр 2012, 16:51
Хлопает, и очень доволен :D
Сообщение Tryam » 03 апр 2012, 19:15
А како жо оно - без оваций??? :twisted:
Zevs
Сообщение Zevs » 03 апр 2012, 20:00
понял.
Буду получать удовольствие! :)
Anakonda
Сообщение Anakonda » 04 окт 2012, 13:58
Первый раз когда ехал, с мото-салона домой, тоже подгонялся. Но вроде все пишут, что для прямотоков это нормально. В сервисе салона тоже сказали, что так и должно быть...
Andrew
Сообщение Andrew » 04 окт 2012, 16:59
Тут смотря какой хлопок. Когда купил свой, на нем стояли прямотоки, при сбросе газа небольшие хлопки были и это не напрягало. После поставил стоковые глушаки т.к. передвигаться на дельние расстояния мои уши и голова не выдерживала. С стоковыми глушаками появились сильные хлопки на прогретом двигателе. Синхронил и настраивал карбы все бестолку. В итоге оказалось что прокладка между головой и глушаком кончилась и сосала воздух. Заменил прокладку и хлопки пропали.
viking
Сообщение viking » 04 окт 2012, 21:49
тоже хлопки были карбы чистил настраивал ..обоготил стрелять меньше стало Andrew прокладка между глушаком и головой?? такая есть разве?
Andrew
Сообщение Andrew » 05 окт 2012, 00:06
viking
да заказывал через exist, парт намбер 18291-MN4-920 стоит 108,52
viking
Сообщение viking » 05 окт 2012, 19:25
Andrew
у меня просто железки какие то стоят типа скобы какой то..ниче не сечет все четко :roll:
Andrew
Сообщение Andrew » 05 окт 2012, 20:28
viking
Так тоже скобы есть, одна плотно трубу прижимала, а другая не очень. Сначала не придал значение, но после того как и карбы чистил и настрагивал потом синхронил и после всего этого глушитель стрелял я начал капать в этом направлении. Итог где сосало воздух прокладку расплющило совсем, заменил и все ок
Юраё
Сообщение Юраё » 05 окт 2012, 21:45
У Прайда хлопки ужос)) И у меня присутствуют) У обоих прямотоки)
962 680 25 06
Артём
Сообщение Артём » 05 окт 2012, 21:49
Хлопки есть,наблюдения показали-из за того что беднит.
jedem das seine
Сообщение tabakijackal » 06 окт 2012, 13:39
У меня потрошеные стоковые трубы, тоже хлопает, особенно на холодном двигле.
Rockman
Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
Сообщение Rockman » 16 окт 2012, 15:07
Anakonda писал(а):Первый раз когда ехал, с мото-салона домой, тоже подгонялся. Но вроде все пишут, что для прямотоков это нормально. В сервисе салона тоже сказали, что так и должно быть...
Стоят прямотоки Vance & Hines. Были проблемы с карбюраторами (порвались диафрагмы) стало стрелять при движении накатом и торможении мотором.
Вылечил карбюраторы - все исчезло. Специально на затяжном спуске катился на первой передаче с закрытым газом, - ни единого хлопка. В сервисах, однако, не боги работают. Зачастую и гастарбайтеры. Насмотрелся всяких. Доверия нет.
Сообщение tabakijackal » 16 окт 2012, 16:08
Ну, я следующий сезон в любом случае начинаю с обслуживания карбов.
Сообщение irokez » 16 окт 2012, 16:27
кстати, хозяйке на заметку. Когда на шадовке ездил в Крым, в горах начинало хлопать. Спускаешься ниже - перестает.
Так что это еще зависит от давления и температуры
Сообщение pride » 16 окт 2012, 16:40
irokez писал(а):кстати, хозяйке на заметку. Когда на шадовке ездил в Крым, в горах начинало хлопать. Спускаешься ниже - перестает.
Об этом кстати написано в мануале на джэт-кит, например.
Сообщение brother_ilia » 16 окт 2012, 16:55
Не те высоты.
Вернуться в «Обвес»
