Оторвался номер
Zevs
Оторвался номер
Сообщение Zevs » 30 апр 2012, 17:35
поехал впервые на Стиде в дальняк...
Повесил кофры, перенес поворотники (как в практическом стидоводстве)
Вот на обратном пути..вовремя заметил на заправке.. Треснул хвост (кусок рамы). и вся система номера вырвалась.. т.е. вместе с подсветкой, самим номером и куском рамы..
Осталось все висеть на 1 см уцелевшего участка и проводах, которые пришлось отрезать..
Теперь хочу спросить: как лучше закрепить номер и поворотники?
Идей у меня несколько:
разобрать всю жопу и приварить все как было + усилить стальной плитой. (весьма тяжеленькая) и к ней прикрутить номер.
НО хвост там полюбому вибрирует как ни в себе.. И все может обернуться еще хуже.. Возможно.
заодно отрезать штатные держалки для поворотов и приварить их на хвост.
Другой вариант:
не разбирать жопу, и все собрать на винтиках. Сделать выносы, все скрутить...
еще один:
привариться не к хвосту, а к участку жесткой рамы.. И повесить номер "на весу".
Avion
Сообщение Avion » 30 апр 2012, 17:48
Я думаю варианты со сваркой не очень- проще усилить сломавшийся пластик наклеив жестянку, а потом еще и на винтики :wink:
Zevs
Сообщение Zevs » 30 апр 2012, 18:16
пластик цел..
оторвался кусок хвоста..металлический
Сообщение ShaitanArba » 30 апр 2012, 18:25
Спинка есть? Режь хвост@вешай на спинку.
Плюсов два - камеры, установленные сверху, такой номер не читают (проверено большими элиминаторами), выглядеть мот станет немного брутальнее и инфернальнее. Кроме того, есть возможность действительно жёстко закрепить рамку под номер - отлетит, только если мот на уши встанет.
Минусов, как ни странно, тоже два - могут придраться к "нештатному месту", не повесишь центральный кофр. С другой стороны, видел на горе бобровода, у которого номер висел прямо на спине (на его спине, человеческой). Мотобат его погнал за неправильную парковку, но ни слова не сказал за номер.
Zevs
Сообщение Zevs » 30 апр 2012, 18:28
ss/
да там надпись "steed"... жалко закрывать
Avion
Сообщение Avion » 30 апр 2012, 19:38
Zevs писал(а):пластик цел..
кусок подрамника??? и скорее всего вот этот:
Сообщение ShaitanArba » 30 апр 2012, 21:49
На всякий случай ссыльну. Просто для информации, на глаза попалось. Ничего нового, так, напоминание - за нештатный крепёж пасут.
Сообщение Demige » 30 апр 2012, 22:14
Единственный верный способ, если собираешься и дальше ездить на дальняки - приваривать подрамник жёстко и усиливать. Никакого штатного резинового крепежа. Или вообще заменить его арматуриной 16мм согнутой по образу и подобию подрамника. К ней уже приваривать рамку под номер и уголки под поворотник.
Andante
Сообщение Andante » 30 апр 2012, 23:17
Мне и камраду Старпому друг сделал металлические пластины из нержи. У меня она идёт к раме (подрамника нет) на консолях из той же нержи с ребром жёсткости, у Старпома - крепится прямо к стоковому подрамнику вместо катафот.
Плюсы конструкции - простота, адова надёжность (моя выполняет функцию бугеля, проще теперь кусок рамы отодрать, чем номер) и скрытость - всё под крылом, никакого внешнего колхоза.
Очень рекомендую соорудить нечто похожее
elbrussian
Сообщение elbrussian » 01 май 2012, 09:46
Andante писал(а):Очень рекомендую соорудить нечто похожее
Были бы фотки, было бы легче последовать рекомендации ;-)
Zevs
Сообщение Zevs » 01 май 2012, 10:03
да вот же... сложно представить как оно.. вообще... выложи фото!
Avion
Да, именно эта часть и вырвалась...
похерил один катафот :(
От вибрации также оторвались крепления пластикового хвоста..
Не зря же японцы сделали съемный подрамник? нафига?
Я тоже подумываю его намертво к раме приварить..
Сообщение Demige » 01 май 2012, 10:14
не знаю зачем они его сделали съёмным, но отваливается он у всех :). Вроде подрамник ничему особо не мешает. Можно без него колесо чуть легче снимать.
Zevs
Сообщение Zevs » 01 май 2012, 10:28
а если его жестко приварить... он сам от вибрации не лопнет?
так у меня хвостовая часть оторвалась вместе с подсветкой.. а так может и вообще пополам))
Сообщение Demige » 01 май 2012, 10:43
Если сделать конструкцию усиленной то не отвалится. Трескается как раз только тонкостенное г-но.
Andante
Сообщение Andante » 01 май 2012, 11:50
Попингую камрада Старпома на этот счёт, может отфотает - мой пока далеко, к сожалению.
Сообщение endeneu » 01 май 2012, 19:57
Zevs писал(а):Теперь хочу спросить: как лучше закрепить номер и поворотники?
Когда ж вы начнете поиском то пользоваться ... ?
И не надо говорить что он плохо ищет
НА "крепление AND номера" он отлично все находит:
Про номер
номер
ищу крепление номера
(и там все есть, особенно по первой ссылке)
Zevs
Сообщение Zevs » 10 май 2012, 14:43
вопрос решил кардинально.
Во-первых товарищ подарил аллюминиевую пластину под номер.
Приварили оторвавшийся металл на место и укрепили его под хвостом прутами железа (2 прутика).
Все соединения на болтах повесил через саленблоки.
(нашел в гараже трубку тосола от уже проданного ваза, порезал, через этот шланг вкручивал болты. По размерам идеально!)
Вернуться в «Обвес»
