Глупый вопрос про крышки боковые)
Добавлено: 14 май 2012, 11:55
Lessja
Они у вас садятся в пазы нормально? Сразу? Я так мучаюсь с ними - в один паза попаду, второй поймать не могу потом, а еще сверху надо крепежи под пластик загнать!
Добавлено: 14 май 2012, 12:26
Белый
я сначала заганял сверху под пластик, далее левый паз, а потом уже пальцем нашупывал справа паз и подгонял)
Добавлено: 14 май 2012, 12:30
Lessja
там пальцАми не подобраться =)
на VLX они разные, с правой в основном туго.
интересно - это у всех или лично мне счастье)
Добавлено: 14 май 2012, 14:29
asssk
Та же беда- очень редко получалось поймать оба паза-чаще всего на один паз сажаю и сдаюсь...))
Добавлено: 14 май 2012, 14:34
asssk писал(а):Та же беда- очень редко получалось поймать оба паза-чаще всего на один паз сажаю и сдаюсь...))
Верный способ потерять их.
Добавлено: 14 май 2012, 16:03
Enkle
У меня тоже недотыкиваются. На левом крепление заднее сломано, переднее не втыкается. Резиночку под РР подсовываю - держит пока. А клеить неполучается, ибо пока впялишь - отваливается по месту склейки.
Добавлено: 14 май 2012, 16:55
боня
просто слюнявить их надо)))тогда входят безпроблем!!!пласмаса в резину без смазки не входит)))
Добавлено: 14 май 2012, 18:01
ansandrej
Если подседельный пластик, продолжене заднего крыла(VLX) исправный и правильно установлен, боковины ставятся без проблем. Сначала верхние плоские штыри, потом нижние, причем сначала те, что ближе к движку, затем- задние. Я с ними провел некоторую работу, все выправил, где надо, резинки проложил, пластик стал собираться, как новый. И слюнявить ничего не надо. :)
