Всем привет, если кто знает или догадывается: можно ли в те же крепления или хотя бы без особой жескании поставить заднее крыло от VLS на VLX?
Заранее благодарю!
Заднее крыло от VLS на VLX?
- Maksimus
- Мотоцикл: Нету... пока...
Теоретически это сделать можно, но
1. крылья в принципе разные - VLX с унитазом, который при установке крыла от VLS придется отпилить и присобачить на родное место, иначе коряво встанут седло и боковые крышки. Как выход - установка седла и крышек от VLS (недешевое удовольствие, по крайней мере седло)
1а. Если менять седло, то и крепление седла тоже разное. У VLS по бокам крыла стоят хромучие накладки, к которым приварены "уши", к ним седло и крепится (по крайней мере так у меня)
2. Отверстия в раме под крепление крыла на разном расстоянии (на VLS расстояние между болтами больше чем на VLX), не уверен что на VLX есть эти отверстия, поэтому есть вероятность что придется сверлить раму и нарезать резьбу.
3. Разные стопы (самая маленькая из проблем ИМХО)
Это навскидку, что сразу вспомнилось...
Let's rock, broz!
- brother_ilia
- Site Admin
