Брызговик.
Хардкванон
Сообщение Хардкванон » 08 июн 2013, 23:59
В копилку знаний о брызговике для Стида добавлю свои 5 копеек.
Мне , как и всем надоел забитый грязью радиатор, поэтому решил изготовить брызговик своими руками,тем более,как я понял найти готовый в Москве - проблема. Самая ответственная деталь - пластинка из нержавеющей стали, которая будет равномерно прижимать брызговик к крылу. Сам брызговик, как уже советовали выше, из подкрылка для авто ( в моем случае какой-то ВАЗ). Удалось вырезать так , что получилось некое подобие ребра жесткости по нижней кромке брызговика. Далее, сверлю отверстия 6 мм, винты с глухими гайками М5 , шайбы - все нерж. Работы на час, инструменты дрель,болгарка,ключ,отвертки,ножницы. Заодно и радиатор почистил и антифриз поменял (это уже отдельная тема...).
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение slava2007 » 09 июл 2013, 20:34
Mad Mike писал(а):может быть, люминий?
сталь... проверено магнитом
SteelDragon
Сообщение SteelDragon » 24 авг 2013, 00:53
да нах... он вообще нужен? у меня был) от прежнего хозяина) спилил первым делом))) ну не засирает там ничего радиатор, не летит грязь! (только сегодня после дождя приехал) всё чисто-шикарно) максимум закидывает нижнюю кромку рамки)
SteelDragon
Сообщение SteelDragon » 24 авг 2013, 00:56
до этого "эндурил" по просёлкам и лесам) (решили срезать дорогу с корешом на KV900) ну чисто всё! не забивает там нифига! Гораздо сильнее радиатор забила саранча и мошкара во время пролёта до Селигера... вот там да! тушки насекомых присохшие отдирать замаялся... а так.. миф это всё про грязь) если крыло не урезанное - стоковое - оно и так достаточно хорошо отсекает грязь из под колеса.
Сообщение artmem » 24 авг 2013, 08:24
SteelDragon писал(а):миф это всё про грязь) если крыло не урезанное - стоковое - оно и так достаточно хорошо отсекает грязь из под колеса.
я тебе как нить сфотографирую этот миф..после проезда на дачу по мокрой грунтовой дороге после дождя. Стоковое крыло только морду защищает..радиатор весь в говне.
Янзо
Сообщение Янзо » 26 авг 2013, 11:52
SteelDragon
Быть может крыло не родное у вас? Радиатор действительно закидывает кучей дерьма наглухо, даже просто в дождливую дорогу. А если "поэндурить" то как будто совком глину кидали в радиатор
SteelDragon
Сообщение SteelDragon » 11 сен 2013, 23:07
поэндурил.. по лесу по брёвнам и форсировали небольшую речушку лесную... закидало дай боже! - подошёл - ботинком ком дерьма скинул с радиатора и поехал... никакого перегрева и ничего капитального не произошло... по пути половину оставшейся грязи смыло дождём... через неделю на мойку загнал... не было никаких проблем с перегревом... не стоит по моему игра свеч. дырявить крыло и вешать брызговики... не ну если вы только каждый день не эндурите на нём аццки! всё-таки Honda Steed байк дорожный) а по дорогам и в дождь... да пофиг ему на всё) не закидывает там ничего) технически радиатор справляется и спокойно охлаждает) не, ну если кому ахота - цепляйте брызговики, в конце концов это личное дело каждого и у всех свой подход) я лишь хотел сказать что на мой субъективный взгляд, площадь радиатора достаточно большая и спокойно справляется со своей функцией охлаждения, стокового крыла вполне хватает на то чтобы его прикрыть от говна с дороги. И тот кусочек который закидывает грязь... либо роли не играет.. либо если совсем засрали - то ботинком скинул комок и поехал спокойно. К тому-же у нас всё-таки движки низкооборотистые V-tvin'ы, это не рядная "котловка" и не так уж сильно они греются) и дофига охлаждается за счёт рёбер) так что... вся эта тема с брызговиками.. лишний шум просто) ну да можно повесить и будет чище радиатор и будет лучше в чём-то работать... опять же, двигло и не заметит особо этой разницы... только конечно если вы по говнам каждый день не катаетесь так чтоб наглухо забило всю площадь радиатора)
SKID
Сообщение SKID » 12 сен 2013, 00:32
pride писал(а):"Если Вы Понимаете О Чем Я" :wink:
Прикольно...
Ни капли в рот ни сантиметра в жо..
Фестер
Сообщение Фестер » 12 сен 2013, 22:32
Радиатор весь в говнах на перегрев не влияет, да.
Но некрасиво.
И в этом всё дело.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
RAGDAI
Мотоцикл: H-D FXSTS 1997
Re: Брызговик.
Сообщение RAGDAI » 29 дек 2013, 19:36
вчера поставил на свой мот брызговик :)
сверху и снизу нержавейка, посередине резина
Вампир
Мотоцикл: Honda Steed 400 vcl
Re: Брызговик.
Сообщение Вампир » 03 янв 2014, 12:36
О, круть, тема доспехов продолжается))))
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Re: Брызговик.
Сообщение САНДЕР » 03 янв 2014, 18:23
А что, хорошо получилось, аккуратно, видно - человек старался. ИМХО, я бы сделал брызговик покороче (за счет уменьшения резиновой части)
Вампир
Re: Брызговик.
Сообщение Вампир » 04 янв 2014, 01:40
Да ну, норм все. Ни чего не мешает. Я сезон со своим откатал - ни разу не цепанул, хотя катал и по лесам и по полям))))
RAGDAI
Re: Брызговик.
Сообщение RAGDAI » 04 янв 2014, 01:49
darkdronvampire,
собственно ДА, хоть и не сознательно но брызговик получился аля элементы рыцарского доспеха, походу дела проявилась моя детская и юношеская увлеченность средневековьем :)
САНДЕР,
окончательно нужность и срочность установки брызговика ко мне пришла в декабре ибо погодка в Питере была та еще слякоть и буквально за 10 мин поездки из под колеса закидывало смесью воды/грязи/СОЛИ не только радиатор но и ноги аж по колена. Ладно вода и грязь, но вот соль и всякая там химия, что на дороги разбрасывают полное УГ :(
По брызговику скажу следующее. Задумал его сделать из 3 частей не случайно, ибо такой конструкцией получаю несколько плюшек: 1) в виду того, что верхняя нержавейка в продольной плоскости прямая, то ее нижняя кромка находиться чуть дальше от баллона чем крыло, как итог демонтировать резину с нижней нержавейкой легче чем весь брызговик, зачем, ну например если устаканилась солнечная погода и брызговик не нужен, 2) меняя длину резины можно настраивать общую длину брызговика, опять же исходя из п. 1 это сделать легче чем целиком снимать брызговик, 3) верхняя нерж. удлиняет крыло тем самым укорачивает длину резины, а чем меньше резины тем более стоек брызговик к отгибу назад при увеличении скорости, 4) нижняя нерж. придает низу резины жесткость следовательно на скорости ее не выворачивает, 5) лично на май вкус все это выглядит очень красиво :*-)
CHASER
Мотоцикл: Honda Steed VLX400 1992
Re: Брызговик.
Сообщение CHASER » 23 апр 2014, 11:17
В продолжение темы "рыцарей" :)))))
моя работа за пару часов, потрачено 100рублей (болты, гайки, шайбы, заклепки, кусок нождачки для состаривания жести и заклепок, 1 пшик лаком сверху, чтоб не потемнело)...
Резина (старая пневмо-подушка с автобуса, нашел около местного ПАТП, валялась у ворот), жесть ацинкованная 2мм, заклепки 2х6х10, болты 6мм мебельные (под квадрат, отверстия в крыле пришлось дотачивать натфилем), гайки обычные, шайбы рубленные. На фото красным обвел то из чего делалось и то, что получилось.
Можно было вообще заморочиться, но впадлу, смотрится хорошо, грязь НЕ ЛЕТИТ!! УРААА :moto:
Вобщем, смотрите:
We do what we must because we can...
Вампир
Re: Брызговик.
Сообщение Вампир » 23 апр 2014, 12:27
Круть))) Мне нравиться))
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Re: Брызговик.
Сообщение Шерсть » 23 апр 2014, 13:56
CHASER
:good:
Вот тут Брызговик такого варианта, всего за 300р + деньга на болтики)
CHASER
Re: Брызговик.
Сообщение CHASER » 23 апр 2014, 15:34
цельнометаллический согнется на любом бордюре..... :)))) я почитал сначала кучу тем, потом решил че буду делать :))) на чужих так сказать ошибках :)) :wall:
Ваньша
Re: Брызговик.
Сообщение Ваньша » 23 апр 2014, 20:12
RAGDAI писал(а):3) верхняя нерж. удлиняет крыло тем самым укорачивает длину резины, а чем меньше резины тем более стоек брызговик к отгибу назад при увеличении скорости, 4) нижняя нерж. придает низу резины жесткость следовательно на скорости ее не выворачивает
Пожалуй в сырую погоду сильно не разгонишься, а в сухую отгибание брызговика ни на что не влияет.
З.Ы. У меня предустановленный цельнорезиновый лопатообразный. Не замечал чтобы на скорости вообще отгибался. :pardon:
CHASER
Re: Брызговик.
Сообщение CHASER » 23 апр 2014, 22:15
да, у стида же такая скорость...... прям не 160 на спидометре, а 1600 :)))))
после прохождения звукового барьера стопудово гнется!!! :moto:
шучу ;))
не влияет он ни на что кроме чистоты штанов, ботинок и РАДИАТОРА :))))))
и фу на тех кто ни разу не мыл радиатор :))
RAGDAI
Re: Брызговик.
Сообщение RAGDAI » 05 июл 2014, 23:55
вот собсна запилил брызговичёк для стида моего наипервейшего мотобратана Костяна :)
Хотелось что бы крыло аля козырёк фуражки надвинутой на лоб, как бы наполовину закрывает собой глаза, в данном случае глазницы черепа, роде получилось :*-)
P.S. По моему разумению винты с цилиндрической головкой неайс, но Костян захотел именно такие :scratch:
Последний раз редактировалось RAGDAI 06 июл 2014, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Вампир
Re: Брызговик.
Сообщение Вампир » 06 июл 2014, 00:00
Блин, зачет :) !!!!!
Re: Брызговик.
Сообщение lohmat » 16 июл 2014, 10:36
Тоже сделал себе брызговик, в деле еще не проверял: :)
Re: Брызговик.
Сообщение Mad Mike » 16 июл 2014, 11:47
блин... ну есть же вытяжные заклепки.... Смотрятся гораздо лучше винтов.
Вернуться в «Обвес»
