Прямой руль
ALBANEC
Прямой руль
Сообщение ALBANEC » 12 апр 2013, 09:16
Всем привет! Подскажите кто столкнулся. Я поставил прямой руль взамен Y-образного. И все бы хорошо, но тросики газа упираются в бак. Бак уже косанул. Кто как решил проблему? Я думаю шайбы подставить немного.
AlanWake
Re: Прямой руль
Сообщение AlanWake » 12 апр 2013, 09:28
ALBANEC писал(а):Всем привет! Подскажите кто столкнулся. Я поставил прямой руль взамен Y-образного. И все бы хорошо, но тросики газа упираются в бак. Бак уже косанул. Кто как решил проблему? Я думаю шайбы подставить немного.
На стоковом стиде какойго-то года ставился прямой руль там тросы при креплении в ручку имели изогнутую мет. трубку т.е не снизу подходил в ручку а с боку...
Может поставить более высокие стойки с изгибом их наружу?
Бобри бобров по всей земли)))
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 12 апр 2013, 10:55
ALBANEC
Примерно с середины 90-х правый пульт стал с дырками под тросы вперёд, а не вниз.
Меняешь пульт и нет проблем.
Обсуждалось уже неоднократно...
Сообщение tabakijackal » 12 апр 2013, 11:58
Надо искать пульт от мотоцикла с палкой - VTX, Spirit или поздний стидовский.
Сообщение pride » 12 апр 2013, 12:08
Еще можно купить новые домики хромучие, 160 баксов пара. Главное не перепутать с накладками на домики, они в 2 раза дешевле.
ALBANEC
Сообщение ALBANEC » 12 апр 2013, 12:42
То, что другой пульт я знал до замены. Я на выходе из пульта тросики подогнул молоточком. Получилось в крайнем правом положении тросики имеют зазор от бака 3-5 мм. Просто на ходу от вибраций опять же в крайнем положении на право он обязательно будет задевать. Вот я хотел шайбы подставить. Может кто так же делал.
sedoy
Сообщение sedoy » 12 апр 2013, 23:25
ALBANEC
Нафига колхозить, ищи пульт б.у троса в перёд. Главное корпус.
ШТОБЫ ВСЕМ
Victorovic
Прямой руль
Сообщение Victorovic » 20 авг 2017, 08:22
это руль drag-bar. в начале 90-х ставился и то не с завода. япошки сами тюнили. у них там своеобразные пульты управления шли. на выходе тросиков стоят изогнутые направляющие. купить можно легко
Вернуться в «Обвес»
