Органы управления
Органы управления
Два устройства, которые меня беспокоят в моем Коне:
1) переключатель сигнала поворота должен возвращаться в центральное положение или самому возвращать?
2) ручка газа имеет обратный ход??? У меня нет, приходится в ручную возвращать к началу. (Например на Яве она звонко отскакивала назад, когда ее отпустишь). Вообще какие будут рекомендации??
- brother_ilia
- Site Admin
1) само не возвращается, только ручками
2) предыдущий хозяин уверял что так и было до него, я соответственно тоже не смазывал. Г-образное крепление одного из тросов гуляет. Попробую закрепить, может поможет. Насчет смазки учту.
Доп вопрос: что возвращает ручку газа, часовая пружина? Оба троса ведь управляют заслонкой, троса обратного хода нет.
- Primus
- Мотоцикл: FLHTCUSE2
Разбери пульт, посмотри переключатель поворотов. У меня тоже туго ходил. Там механическая часть (типа рычаг) весь в смазке, на него налипает грязь и мешает нормально двигаться. Залезь, разбери, почисть, смажь и, 99,999999%, что все заработает!
Касаемо троса газа: посмотри, не пережат ли он где-нибудь (может крышкой)и т.п. и убедись в целостности пружины возвратной на карбюраторе, где колесико стоит под треугольной крышечкой.
The Power of a Dreams
1) В пульте рычаг этот просто сидит на оси?? Пружина есть??
2) В карбюратора еще не лазил и похоже залезу только в апреле.
Карб вроде на микрофишах был, а вот ручка газа нет. Хотя я думаю, что она не сложнее унитаза)))
- Primus
Карб тебе не нужен! Через оба карба идет ось, на которой крепится пружина и колесо, на которое наматывается трос. Проследи дорогу тросика и упрешься туда, куда надо:).
Про повороты: Не знаю, есть ли пружина, но сложного точно ничего. Разбери, посмотри. Сто пудов надо почистить.
- brother_ilia
- Site Admin
В пульте пружины нет.
Карб разбирать не надо. Сними треугольную крышку и посмотри, что так с тросами.
Ручка газа возвращается пружиной (той что на карбе).
Назначение возвратного троса мне не очень понятно. Разве что ради безопасности, так как если у тебя натянуты оба троса, конструкция более надежна, просто так ничего не снимется с креплений.
Идея этой системы в том, что оболочка тросов зафиксирована, а сами тросы свободно в ней ходят. Таким образом:
- проверь натяжение тросов
- проверь, зафиксирована ли оболочка
- проверь, не пережаты-ли где тросы
если не поможет:
- сними ручку газа, почисти, смажь трубу руля под ней слегка
- смажь тросы (залей в оболочку масло или какую-нибудь универсальную жидкую смазку. ВД-шку я бы не стал)
если не поможет:
brother_ilia т.е. все таки один трос открывает заслонку, а второй для обратного хода, но есть и возвратная пружина на карбе. Прикольная система))
Можно номер треугольный крышки, а то что-то я не понял(
- brother_ilia
- Site Admin
- andrei1981
1)Трос газа может подклинивать от сильного натяжения оплётки, на руле есть такие петельки для удержания проводки и я както раз туда и трос запихал, у меня тоже перестала возвращаться, трос должен свободно идти без изгибов и натягов.
2)когда купил у меня тоже заедал, не разбирая залил туды ВД40 так чтоб выливалась сама, короче очень много брызгал, грязь вылилась и теперь всё ОК.
Steed VLX 400
Я бы предложил такую последовательность действий:
Снять треугольную хромучую крышку с карба,
открутить оба троса, попробовать покрутить сектор на карбе,
он должен отпружинивать в исходное положение, причём
довольно туго, но без заметного трения. Если тут порядок,
подёргать за тросы, проверить, насколько свободно они вертят
ручку газа. Сделать выводы
В ручке? Мне кажется, в самой ручке никакой пружины нет.Klim писал(а):У меня ручка газа возвращается пружиной в ручке газа.
1. В пульте пружина есть
На конце рычажка Y-образный вырез с контактной группой, в него упирается пружинка с шариком на конце. Под действием пружинки шарик, скользя по вырезу, возвращает его в центральное положение.
2. Про тросы уже все сказали. Правда я не очень представляю родной хондовский пульт с одним тросом. Если место под него в пульте есть, а троса нет - его надо купить и поставить.
Есть еще один вариант, почему может не возвращаться ручка. У меня так было на магне, на стиде конструкция такая же, так что стоит глянуть. Если снимешь ручку газа, увидишь на конце трубы руля наконечник в виде полусферы и торчащей из него трубочки. У меня байк был уроненый предыдущим хозяином, как раз на правую рукоятку. Разбило хромучий колпачок ручки и чуть-чуть, на глаз почти незаметно, согнуло эту самую трубочку. Из-за этого ручка на себя крутилась хорошо, а силы пружинки, чтоб вернуть ее, уже не хватало. Выпрямил - все стало хорошо.
ну судя по задирам на резиновой рукоятке и характерному абразивному следу на ГТЦ - мой стид летал правым боком.
з.Ы. Вот и нашел себе развлечение на межсезонье)
- Antonio del Kaza
Ну раз тут тема про органы управления, опишу свою свистопляску...
Короче говоря, достался мне рисовый монстрик без ручки сцепления и кранштейна, и нигде , вот уже месяца два не могу достать сею радость на 25 миллиметровый руль, (я удивлен, почему до сих пор в Москве нет ни одного достойного магазина с мотоаксессуарами в наличии), все, что я нашел из достойного, б/у на 22мм., ну и собрался уж купить руль новый на 22мм., так теперь не могу найти ручки газа на 22мм, для 2-х троссиков газа...
А теперь вопросец, может есть у кого знакомый токарь с токарным станком, очень уж хочется мне такие рукоятки выточить, или может кто видел где такие (хотябы похожие)???
http://www.flickr.com/photos/brassballs ... 4/sizes/l/
- George1980
- Primus
У "виагры" вроде на 22 руль. Попробуй поискать. И , кстати, возвратный трос не столь обязателен. У меня его никогда небыло, вроде все нормально. У друга на сибихе он вообще только мешался, ручка трудно и медленно возвращалась. Сняли обратный тросик и все нормально стало. Трос проверили - все в порядке, не цепляет. ХЗ в чем дело...Antonio del Kaza писал(а):Ну раз тут тема про органы управления, опишу свою свистопляску...
- Константин
