Стеклопластик
Стеклопластик
столкнулся с большой проблемой. Все пластиковые детали облицовки у меня так или иначе закосячены. Я тут пытался новый комплект заказать, пока еще не сказали сколько это будет стоить, но сказали что очень дорого. Надеюсь на днях скажут. И пришла мне в мою неспокойную голову такая идея: почему бы не сделать облицовку самому? Тем более опыт небольшой есть... Плюс ко всему можно и дизайн немного изменить. Кто что думает по этому поводу? Кстати, кто что знает, где можно заказать композиты?
По поводу дизайна тоже бы хотелось услышать, или лучше увидеть. что бы вы поменяли из форм облицовки?
- Чуги
повторюсь конечно...но вот...кофры к примеру...сначала был пенопласт,потом стекловолокно...
Последний раз редактировалось Чуги 20 ноя 2009, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Фотка чегойт не читается. Про технологию то я знаю. Опыт небольшой есть. Тока вместо пенопласта был гипс. А копировать можно и вовсе без всякого рода лишних материалов, ну если конечно же оригинал есть...
Новое сообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:36 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
облицовка это боковые крышки что ли???
Полный комплект: боковые крышки, заднее крыло и заглушки на рулевой. Кстати задумываюсь о том, что если буду ваять самопал - надо как нибудь боковые крышки интегрировать к заднему крылу. Но эт пока тока идея. Буду думать наверняка, когда мне цену за сток объявят, мож Сток проще купить, если по карману.
Одно только напрягает - у стока пластмасса ничем не армированная, и очень тонкая. ко всему прочему еще и не эластичная ниразу. Одно неловкое движение - трещина
эээээээээээ боковые крышки то из нормального мягкого пластика, иначе они бы расхуячились бы давно от их снятия и впихивания обратно. Моему Стиду 20 лет ;-) крышки родные
- brother_ilia
- Site Admin
pride про крышки я вообще молчу. жаль фоток нет. Там внутри Сантиметровый слой шпаклевки вперемешку с МАРЛЕЙ (!) А пластмассовые штырьки, на которых они собственно и держатся, Уже давно не пластмассовые, а железные, и приклеены все той жн шпаклевкой. Причем приклеены НЕТУДА (!), где они должны быть.
Короче у прежних владельцев руки явно из жопы.
Я кстати видел заводской пластик от стида, он мягкий. У меня уже не родной. Китайский какой то воткнули. Он как яичная скорлупа. Я стоп когда прикручивал, слегка натянул гайку Через резиновый уплотнитель. Отошёл на два метра, и... Щелчок, характерный еще такой. Трещина прошла от стопа назад до края, и вперед на 25 см. Снял, оч аккуратно, решил заклеить. приподнял за одну сторону, и... на тебе - в руках 2 крыла!
brother_ilia Что хочешь за Унитаз?
- brother_ilia
- Site Admin
Не думал еще об этом. На мегазипе дорого, от этой цены отталкиваться сложно. Узнавай, за сколько тебе готовы подогнать те, с кем ты договаривался, хоть приценимся. Состояние отличное, есть только одна царапина сзади на крыле... Короче договоримся думаю!chechen писал(а):brother_ilia Что хочешь за Унитаз?
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Andrey Ezhi Ну не, Как это не рулит? тогда и стекломластик не рулит. Может он тебе говорил про полиэфирные смолы? Так это и есть эпоксидка, просто по научному, а еще научней - полиалкиленгли-колъмалеинаты и полиалкиленгликолъфумараты :lam: Без эпоксидки эт уже не стеклопластик будет.
Ну как дождусь ответа из мотосалона, там и решим.
- Billy
Дело в том что ширина полотна не намного больше ширины плюс деталь то как бы сферическая благо ткань тонкая её нужно прстотаки натягивать на болванку поэтому стоко висит всего. А вообще у кента папа на заводе работает так у него этой ткани хоть завались Вот и мне перепало. Причом это уже второе крыло, прям под ним на колесе лежит первое. У первого размерчик оказался маловат по сфере.
Последний раз редактировалось Billy 29 ноя 2009, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Тыц тыдыц-мана мана))
- George1980
Пламенный привет от потенциального стидовода ( едет конь)))
По поводу материалов, смотреть надо в канторах по ремонту малых судов, там и смолы продают и матрицу.
Эпоксидка сейчас - прошлый век (полиэфирные смолы более пластичны и сохнут быстрее, можно характеристики подобрать разные), стеклоткань сменили стекломаты, их формовать удобней и сверху слой специальной ткани типа шелка, чтоб потом тонну шпатлевки не класть.
http://www.igc-composite.com/site.xp/049056124.html
http://m-keer.narod.ru/
вот пара ссылок, попробуй ткнуться
лепить морду...
материалы озвучены...
из теории (практики к сожалению не было) делается это так: берешь морду и обклдываешь пенопластом, из него режешь что душе угодно
потом это что угодно начинаешь обмазывать смолой и обкладывать стекломатами или стеклотканью, ток надо или спец или покаленную...
потом это дело снимаешь и отдираешь пенопластшпаклюешь , шкуришь красишь...
это каленковой вариант...
профессионалы используют это не как готовую модель, а как матрицу (вышкуривают внутри, натирают воском, накладывают много слоев стеклоткани, заливают жидкую смолу, накрывают пленкой и откачивают воздух... получается слепок внутреннего контура...
если первый слой такого слепка выложить карбоном смотриться все очень даже...
Теперь где; там где делают обвесы на тачки, но это будет не дешего подозреваю
