Цепь и звезды
Сообщение endeneu » 15 июн 2010, 02:45
Heavy писал(а):Ребят, тупой вопрос:как отмыть цепь после Медвежьего Угла? =)) У меня она заросла всяким гомном, которое прилипло к цепи под действием смазки. Керосином? Бензином? Да и долго вроде бы... А стоит ли?
Керосином и зубной щеткой :)
Бензином - не стоит.
мазекин
Сообщение мазекин » 15 июн 2010, 07:43
kovrovetz писал(а):под ЕК 525 цепь с Х-кольцами
За так не не надо.. Пивандос с меня.
Сообщение hrenov_drummer » 15 июн 2010, 10:37
Стоит. Ибо песок сожрет звенья.
Отмыть керосином, тряпкой и зубной щеткой. Если денег много - можешь специальную смывку купить, аэрозольный баллон сильно удобнее тряпки. Но дорого.
Heavy
Сообщение Heavy » 15 июн 2010, 11:47
ok. пошел драить =))))
I = U/R
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 15 июн 2010, 15:35
СтОит! ...керосином и кЫсточкой, я бы даже сказал щёткой...)
TERRAN
Сообщение TERRAN » 16 июл 2010, 12:52
Такая проблема цепь сильно провисает, под нагрузкой 4см примерно натянута до упора, что делать менять всё или можно как нибудь звено убрать чтоб натянулась и получится ли потом соединить, мот у меня всего месяц, посоветуйте пожалуйста как поступить.
В Росии дорог нет, есть только направления..
Сообщение hrenov_drummer » 16 июл 2010, 13:15
Юзаем поиск, обсуждали уже. Убрать-то можно, но цепь растягивается потому что изнашивается и надежность этой конструкции будет так себе. А порвавшаяся цепь может и картер с собой унести, да и к падению приведет с большой вероятностью. Так что экономить с умом надо.
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 сен 2010, 13:07
А кто-нибудь ставил не стандартные (по числу зубьев) звезды? Собираюсь менять цепь и звезды, заодно думаю попробовать главную пару поставить по скоростнее. А то ощущение, что больно надрываеться движок на магистральных скоростях, свыше 100. Полазил в инете - ведущей подходящей для Стида больше 16 не отискать, а вот ведомые встречаються 43, 42 и 41. Может кто пробовал? Каков результат?
Сообщение pride » 06 сен 2010, 13:26
Мне достался Стид с увеличенной ведомой звездой. Больше 120 не прет. Зато отличные старты с перекрестка.
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 сен 2010, 14:00
pride писал(а):Мне достался Стид с увеличенной ведомой звездой. Больше 120 не прет. Зато отличные старты с перекрестка.
А я вот хочу добиться обратного. Особенно после чистки и регулировки карбов, на стартах на светофорах даже с пассажиром и на обгонах в городе ручку больше двух третей откручивать не нужно, а вот на большой скорости мотор ревет.
Надо, кстати, посчитать сколько зубьев у меня на ведомой. А то может "мой японец" тоже что-то нахимичил.
Сообщение Чуги » 06 сен 2010, 14:25
Ковбой Marlboro,у меня 45 стояла (400-ка),что то я не очень ей доволен был,46 в самый раз.Разгон стал полегче,максималка да же возросла чуток,с 43-й звездой боюсь вообще ехать перестанет.Если у тебя 400-ка.
STASI
Сообщение STASI » 11 сен 2010, 12:45
Kovtun писал(а):всем здасте..
подскажите пожалуйста те кто менял звезды и цепь..
вчера купил ведущую звезду JTF 296.16 вроде все подходит, только одно маленькое НО, она отличается выступами,(у родной выступы одинаковые с двух сторон, а у JTF этот выступ только с одной) по сему вопрос как ставить выступом внутрь(т.е к мотоциклу) или выступом наружу (т.е. к ставящему звезду)
[IMG]http://s43.radikal.ru/i101/1005
Привет!
Звёзды JT надо ставить надписью к тебе.
Schild und Schwert der Partei
STASI
Сообщение STASI » 11 сен 2010, 12:50
У цепи только чётное число звеньев. 120 или 118.
По-другому не соединишь. :)
Стоковый вариант звёзд у VT600 c 1988-2003: перед16, зад 44.
Последний раз редактировалось STASI 15 сен 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
chechen
Сообщение chechen » 14 сен 2010, 04:01
как это замок не считают!? 118, причём это с замком. по крайней мере на VLX-ах
STASI
Сообщение STASI » 15 сен 2010, 18:07
Привет!
Нужно определится , что такое звено?
Потом можно и считать звенья.
Вот, что я смог найти в сети:
В настоящее время на современных мотоциклах применяют цепи имеющие защитные сальники-колпачки на каждом звене. Такие мотоциклы ездят с открытыми цепями, которые совершенно не боятся ни воды, ни грязи. Условно, по форме уплотнительных колечек, они получили название “О-ринг”. Такая конструкция цепи, обладающая сплошными достоинствами, имеет лишь один недостаток: по сравнению с обычными цепями, она имеет повышенное трение, ухудшающее КПД передачи в “суставах” с сальниками. Поэтому “О-ринг” не применется в мотоциклах для кросса и шоссейно-кольцевых гонок (в них чрезвычайно важна динамика, а ресурс цепи не имеет значения из-за непродолжительности заездов), а также на малокубатурной технике.
Однако имеются так же цепи, названные создателями “X-ринг”. В них уплотнительные кольца сделаны уже не в форме обычного бублика, а имеют в поперечном сечении форму, напоминающую букву “X”. Благодаря такому новшеству потери от трения в шарнирах цепи удалось снизить на 75% по сравнению с “О-ринг”.
С уважением, STASI.
STASI
Сообщение STASI » 15 сен 2010, 18:22
Роликовые цепи — это цепи со звеньями, каждое из которых выполнено из двух пластин, напрессованных на валики (наружные звенья) или на втулки (внутренние звенья). Втулки надеты на валики сопряженных звеньев и образуют шарниры. Наружные и внутренние звенья в цепи чередуются.
Есть наружные звенья и внутренние звенья. В цепи количество тех и других должно быть равным. (Одно наружное звено - замковое)
Если цепь 120 звеньев, то в цепи 60 внутренних звеньев + 59 наружных + 1 замковое звено. Получается 119 звеньев + замок.
С уважением, STASI.
Алекс
Сообщение Алекс » 19 сен 2010, 18:15
Подскажите что делать ,порвалась цепь звезды нормальные, менять все
и звезды и цепь :(
STASI
Сообщение STASI » 19 сен 2010, 19:34
Привет.
Поставишь новую цепь на старые звёзды, цепь будет ходить меньше. Убьешь цепь.
Выбирай сам.
С уважением, STASI.
Алекс
Сообщение Алекс » 19 сен 2010, 21:47
Спасибо STASI .а если старую заклипать викинуть звено.
STASI
Сообщение STASI » 20 сен 2010, 17:14
Алекс писал(а):Спасибо STASI .а если старую заклипать викинуть звено.
Привет!
Она у тебя растянулась?
Растянулась неравномерно?
Самое опасное, что старая цепь может порваться в любом месте.
Порваться и:
1. просто улететь.
2. разбить всё, что вокруг ведущей звезды.
Решай сам, что делать.
С уважением, STASI.
Алекс
Сообщение Алекс » 21 сен 2010, 08:58
Спасибо поменяю все ,жалко что в наличии нет сезон не до ездил ,а осталось пару недель
STASI
Сообщение STASI » 21 сен 2010, 12:36
Зато поменяешь и в следующем году не надо.
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 11 янв 2011, 10:35
Случайно наткнулся на такую вот табличку...
http://hondasteed.org.ru/atm/index.php? ... tory=Bramo&
Не знаю, верно ли считает...
Jedem das seine...
Timon
Сообщение Timon » 09 мар 2011, 15:32
Кто нибудь подскажите чем отлечается передняя звезда VT600 от Steed400? У меня Steed400 полетела ведущая звезда незнаю где заказать, зашол на мегазип там толька VT600. Где ещё можно посмотреть или эта подайдёт?
Сообщение hrenov_drummer » 09 мар 2011, 15:34
Подойдет.
Вернуться в «Цепь и звезды»
