Цепь и звезды
- peacekeeper
- inflamer
По поводу люфта ведущей звезды здесь уже писалось и говорилось я когда старую родную звезду снимал люфт был и новую ставил и скок не закручивал все равно один хер люфт есть!!hrenov_drummer писал(а):Ну я так и думал. Подтяни болты. Плотно, но без фанатизма, там 10Nm момент затяжки всего, что достаточно немного.vitass писал(а):береш за один край и от себя к моту и обратно
- Константин
Цепь чистят керосином! По-моему, желающие почистить цепь бензином раз в месяц на разных мотофорумах всплываютinflamer666 писал(а):У меня вопросец по цепи цепь новая смазывать ее надо ну соответственно и очистить сначала????И еще один не скажется ли негативно на цепь если ее почистить бензом??
Бензин разъедает резиновые уплотнения в звеньях цепи и вымывает оттуда смазку, заложенную на заводе. То, что мы из баллончиков брызгаем - по большому счету не смазка, а то, что не дает колечкам пересыхать и трескаться, а смазка - она внутри роликов.
- Константин
UP! =)
Снял вот сегодня цепь со звездами, ведущая 16 зубьев как полагается, а задняя - 45! Количество звеньев цепи - 120 (общее).
Вот я и думаю - какую звезду покупать на зад - 44 или 45 зубьев? Какая будет разница, и какое при каждом варианте должно быть количество звеньев цепи?
