Долговечность цепи: как продлить срок службы?
- ansandrej
Цепь стоит примерно 40 руб за звено, замок 100р. Смотря, какая.
- ansandrej
У меня стоит разьемный замок SDC 525. И ничего не клепаю.
Цепь почему то 118 звеньев(так мне досталась от прежнего хозяина) натяжение на самом начале шкалы. Новую резину поставить не удастся. От колеса до трубы маятника 5 мм.
У новой цепи (119 звеньев + замок) индикатор стоит в середине шкалы. А хозяин твоего мотика был похоже жадный, или ленивый. Или несколько звеньев из цепи удалил, или подходящей правильной цепи не нашел. Или специально поставил 118, чтобы тянуть можно было дольше. Только такая экономия может боком выйти, т. к. бесконечно натягивать цепь нельзя, в конце концов износ будет слишком сильным и цепь будет или проскальзывать, или вообще порвется.ansandrej писал(а):У меня стоит разьемный замок SDC 525. И ничего не клепаю.
- ansandrej
Скорее всего, он был (не "был", слава Богу, и сейчас есть) просто бестолковый. Он ведь масло заливал и проверял уровень при стоящем наклонно на боковой подножке мотоцикле! На литр больше! При 100% убежденности в своей правоте. Слово "мануал" воспринимал, как ругательство для старого байкера.
- Demon
Re: Долговечность цепи: как продлить срок службы?
нет.Demon писал(а):Верно ли это?
Цепь смотрят когда байк на подножке, а не на подкате, подвеска должна быть нагружена. Это в любом мануале написано.
И вообще, не вижу проблемы. Линейки какие-то... Всю дорогу смотрел на глаз, люфт между крайними положениями примерно 3-4 см. Лучше сантиметр недотянуть чем перетянуть — слететь цепи сложно, проще порваться.
это насколько ж она была растянута? )artmem писал(а):у меня слетала : ))
- Demon
Еще читал мнение, что идеальный вариант это сесть хозяину на мот и в таком положении замерять.
Вроде бы логично.
Вроде бы логично.
Я вот задумал, при регулировке аморта, получается что после и цепь натягивать нужно? Или я галлюцинирую?
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- artmem
irokez писал(а):это насколько ж она была растянута? )artmem писал(а):у меня слетала : ))
Стас, до конца и ещё хуй знает сколько...просто слетела, я так же накинул и доехал
- hexen
- Мотоцикл: днепр11, Стид600
Вот как быть с цепью этим "суперсолнечным летом"? Как бы смазывать нужно после дождя и после мойки, но если дождь каждый день? Вариант "поставить мот в гараж и топтать кеды" не рассматриваю. Скотойлер?
Забей и просто езди, смазывая иногда. Ну да, наверное срок службы цепи немножко уменьшится, но не терять же из-за этого сон, аппетит и потенцию!
- hexen
Да я и не запаривался особо никогда (смазку с собой возил один раз, когда в Питер ездил). Но хруст в повороте на маленькой скорости как бы намекнул, что за цепью поглядывать стоит
- WhiteBEAR
- Мотоцикл: Иж Юнкер(был)
Honda VT600C Shadow(был)
Honda XL700 Transalp(есть)
Kayo T2 enduro (есть)
Honda XR650L (есть) - Откуда: Москва
hexen,Нормальная смазка из баллона типа Ликви моли дождем не смывается. Мажу раз в 500миль проехал уже 20т км и цепи конца и края не видно.
- dimitry99
- Мотоцикл: Honda steed 400
цепь смазывается постоянно капельно маслом 30w пробег 60200км, 525 цепь с сальниками
А звезды, звезды смотрел? У меня на пробеге в 25 тыщ километров на магне 530-я усиленная цепь была еще вполне себе жива, а вот передняя звезда уже кончилась.
- dimitry99
износ в любом случаи будет всегда, от этого не уйти. звездам ещё ходить да ходить...
- WhiteBEAR
На Трансальпе по мануалу цепь смазывать раз в 1000км. А поней там поболее и условия эксплуатации явно похуже чем у Стида.
- Мотоцикл: В поиске
Приветствую. Хотел спросить у знающих людей, если вопрос будет глупым, так и скажите
А почему цепь не спрятать в кожух. Это же однозначно должно продлить ее срок службы. Меньше пыли, грязи, песка, других минералов, не способствующие работе цепи.
Или кожух цепи только для всяких "Альф"?
Просто смотришь на цепные мотики, особенно всякие туристы. Вот все в них хорошо, но как прикинешь, как ты на нем отмантулил 800-100 км или даже еще больше и как ждет тебя чистка и смазка цепи. Так аж ехать не хочется
Не, я все понимаю, "любишь кататься люби саночки возить". Как "питдать" я жду эту фразу)))
И вот если поставить кожух цепи, кот. ее полностью закроет, можно и "карданщикам" нос утереть)))
Или почему не закрывают цепь?
121Partizan, смазка цепи - это пятиминутная процедура (из баллончика пшик-пшик и готово), чистить цепь вообще не обязательно (не, ну если эстетизм страдает, то можно и почистить, но не обязательно). А кожух может, наоборот, повысить износ, т.к. пыль-грязь залетать все равно будет, налипать будет и тереться об кожух. А там забьётся и клинанет цепь. Поэтому и не делают кожух умные японцы. А глупые китайцы делают. Потому что спиздить технологию это одно, а понять - уже другое.
Отправлено спустя 59 секунд:
Это пройдет. Как ездить начнешь - сам будешь посмеиваться над такой мыслью )
Earnil, ну хорошо, предположим, что сделать в кустарных условиях нормальный герметичный кожух проблематично. Хотя смотришь что люди порою делают, какие конструкции ваяют. То мне кажется, что их творческий порыв сдерживает только бюджет на дорогостоящие запчасти)))
Но вот я никогда не поверю, что такие корпорации как Хонда, Сузуки, Ямаха или Кава, с их НИИ не смогут разработать такую штуку как герметичный корпус, кот. будет защищать цепь от внешнего воздействия.
Вот когда-то давно смотрел этот ролик - https://www.youtube.com/watch?v=90HO0nJ ... EluZmdH0mg
Уже тогда это не было проблемой. Думаю сейчас это вообще не вопрос. Чет, "Остапа понесло"
