Натяжка цепи
Kopatich
Мотоцикл: Honda steed vlx 400
Натяжка цепи
Сообщение Kopatich » 15 апр 2016, 10:41
Уважаемые форумчане подскажите (может форум невнимательно просмотрел) , как правильно натянуть цепь ? Как замерять провис и каким он должен быть? Не сочтите глупым , просто владельцем Стида стал совсем недавно . до этого был Урал и касик , карданники не требуют столько внимания . заранее спасибо за ответ !
Натяжка цепи
Сообщение Rupreht_34 » 15 апр 2016, 12:18
По нижней цепи, по центру между звездами - 2-3 см. 5см - не допустим.
Вообще-то есть мануал, с картинками. Можно его для начала хотя бы из любопытства посмотреть.
Kopatich
Натяжка цепи
Сообщение Kopatich » 15 апр 2016, 15:56
Мануал скачал , на телефоне просмотреть не могу , с компа зайду и все посмотрю, за совет спасибо
Вернуться в «Цепь и звезды»
