Цепь и звезды
- brother_ilia
- Site Admin
Цепь и звезды
Начало темы на старом форуме:
http://hondasteed.org.ru/forum/index.ph ... 0423871225
http://hondasteed.org.ru/forum/index.ph ... 9778274603
http://hondasteed.org.ru/forum/index.ph ... 5733170419
Последний раз редактировалось brother_ilia 01 мар 2009, 19:00, всего редактировалось 2 раза.
- inflamer
У меня ведущая будет на 15 зад на 44 маркировку не помню кстати на сайте статус мото можно поглядеть если че.Autumn писал(а):Буквально на днях пойду покуать обе звезды. Подскажите,как они обзываются,какую маркировку имеют и т.п.. Что брать то вообще? Никак понять не могу))) Кол-во зубьев стандартное надо.
А подскажите блондинке...
Вот я прочитала в мануале, что 120 звеньев у цепочки стидовской. Заказала неоригинальную, 120, в комплекте замок. Замочек считается звеном? То есть, на мот 119 звеньев и замочек ставится или все 120 и замочек?
Мне дяденьки, конечно, все сделают потом, но как бы интересно... и на будущее.
- Мотоцикл: AT 750
стандартные звёзды перед 16 зад 45! с передом играть не стоит, а вот зад я ставил поменьше правда не тестил и не знаю удасться ли это сделать! ссылка в помощ :arrow: http://www.hondasteed.org.ru/articles_serv_15.phpAutumn писал(а):Буквально на днях пойду покуать обе звезды. Подскажите,как они обзываются,какую маркировку имеют и т.п.. Что брать то вообще? Никак понять не могу))) Кол-во зубьев стандартное надо.
- Чуги
Ставить замком на себя.Autumn писал(а):Купил вот цепь и мне в придачу дали два замка: под разклепку и защелка. Возможности расклепать я пока не имею,может стоит поставить защелку? Насколько они надежны и долговечны? У кого нибудь были такие? И в какую сторону замок ставить?
Я сначала раскернил молоточком и собственно керном,потом для верности еще сжал велосипедным "расклепывателем" для велосипедной цепи.
Я бы,если уж дали по защелку,поставил бы под защелку в целях практичности,что бы при следующей замене не мучаться(я когда менял пришлось родную японоцепь болгаркой спиливать т.к. она цельная),и думаю,очень добно будет мыть цепь...Раз,отсоединил,промыл,на место поставил))
- Autumn
- Мотоцикл: HS VSE 97
Если я правильно понимаю процесс установки,то расклепывать нужно когда цепь уже на обоих звездах.dim писал(а):Че, молоток найти не можешь?))Autumn писал(а):Возможности расклепать я пока не имею,...
Кстати вот еще что: цепь купил на 120 звеньев. +замок. т.е. получилось 121 звено. Поставил,натянул - задняя ось остановилась примерно посередине делений. Это нормально? Прикинул,как бы она сидела если отрезать одно звено - впритык получается и ооочень сильно цепь натянуть пришлось бы,чтоб звенья соединить. Как у вас,тов. стидоводы?
- Autumn
Замком на себя - это как?? Я поставил так,что расходящиеся половинки замка смотрят в обратную движению сторону.Chugy писал(а): Ставить замком на себя.
Меня интересует насколько замок менее надежен по сравнению с клепкой. Старую цепь я вообще напильником перепилил за неимением болгарки))
- Autumn
Повторя один важный для меня вопрос:
цепь купил на 120 звеньев. +замок. т.е. получилось 121 звено. Поставил,натянул - задняя ось остановилась примерно посередине делений. Это нормально? Прикинул,как бы она сидела если отрезать одно звено - впритык получается и ооочень сильно цепь натянуть пришлось бы,чтоб звенья соединить. Как у вас,тов. стидоводы? ?
- inflamer
А я а не помню точно где но по мойму в мануале прочитал что зад на 44.Returned писал(а):стандартные звёзды перед 16 зад 45! с передом играть не стоит, а вот зад я ставил поменьше правда не тестил и не знаю удасться ли это сделать! ссылка в помощ :arrow: http://www.hondasteed.org.ru/articles_serv_15.phpAutumn писал(а):Буквально на днях пойду покуать обе звезды. Подскажите,как они обзываются,какую маркировку имеют и т.п.. Что брать то вообще? Никак понять не могу))) Кол-во зубьев стандартное надо.
- Мотоцикл: AT 750
около 5 но ты сначала примерь сразу не пили! :arrow: в помощ http://www.hondasteed.org.ru/articles_serv_15.php лудше отпили меньше чем больше!!! 7раз отмерь, 1 раз отреж (в твоём случие отпили)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!inflamer666 писал(а):Вопросец возник у меня в связи с тем что перед на 15 а зад на 44 и цепь 525 на 120 звеньев сколько звеньев убирать с таким соотношением количества зубьев??Кто сталкивался с подобным??
