Цепь и звезды
szpilman
Сообщение szpilman » 11 май 2010, 12:48
Да не, я подозревал что что-то не так, наверное скоро переставлю, но просто ты уверен что выступом наружу? Как это вообще проверить? Я смотрел визуально - вроде все в порядке... Я ведь рассуждал как - хоть на родной звезде выступы с двух сторон, но на той стороне где должна быть пластинка, есть для нее полость в этом выступе. То есть получается, что она встает как бы вплотную к звезде, и выступа как бы и нет :) :) :) А с другой стороны выступ остается по-любому, значит его и надо сохранить, поставив JT выступом к двигателю :)
Короче я так понял что это бред? =)))
Kovtun
Сообщение Kovtun » 11 май 2010, 13:08
я когда снимал родую звезду, то прорезь под пластинку как раз была не под ней, а с обратной от нее стороны, поэтому исходя из логики и поставил так.. откатал уже километров 500 все вроде ок..
szpilman
Сообщение szpilman » 11 май 2010, 13:17
Kovtun писал(а):прорезь под пластинку как раз была не под ней, а с обратной от нее стороны
Блин, это странно :)
чОрт, что же делать :?: :shock: :)
Kovtun
Сообщение Kovtun » 11 май 2010, 14:01
х.з. я так буду ездить..
Неенот
Сообщение Неенот » 25 май 2010, 20:52
смотрел сегодня цепь и звёзды. Непонравился переодический шум. Вывешивал и крутил колесо. На каждом седьмом обороье передней звезды и примерно на 2.5 оборотах задней, цепь довольно сильно натягивается. Если раскручивать колесо и смотреть в том месте где стоять должен кожух, то видно как цепь немного в сторону уходит. Судя по тому, что периодичность со звёздами не связана это цепь болеет?.
бензин в моторы, пиво в кровь
Kovtun
Сообщение Kovtun » 25 май 2010, 21:25
скорей всего да, у меня так же было..
замена цепи однозначно, а звезд под вопросом.. как мне сказали знающие люди звезды живут две цепи..(правда смотря где и как ручку выкручивать)))))))))..
я поменял и то и другое, так как звезды гораздо дешевле, а испортить цепь старыми звездами очень даже можно..
ставил цепь rk и звезды jt (передняя 16 задняя 45)такие и стояли.. зубья можно не считать маркировка на родных снаружи просто отмыть и посмотреть.. говорят что задняя родная на 44 зуба.. (у меня была на 45 поэтому х.з.)..
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 26 май 2010, 08:26
За чепочкой повнимательней надо следить!
В позатом сезоне я прошляпил это дело и как результат, вытянутая цепь, в один самый наичудеснейший момент моей жизни, слетела с задней звезды, козлина, прям на ходу. Попала в промежуток между звездой и барабаном колеса, колесо заклинило (это на 80 км\ч где то..). Визг покрышки супер! Ну байк конечно удержал, но пара секунд мегаадреналина были:)))
Жопа в том, что провисшая цепь намоталась на ведущую звезду, сломала мне хромированную крышку, пробила отсекатель (отбойник, успокоитель - штуку которая предохраняет корпус картера) и картер коробки. И до кучи загнула первичный вал.
Вот так случается... а ведь достаточно было лишь нагнуться и посмотреть состояние цепи.
Неенот
Сообщение Неенот » 26 май 2010, 09:10
жёска, двигло менял? У меня на восхонде лопалась цепь. Разбило крышку силуминовую, где барабан тормозной. До сих пор без заднего тормоза моц.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 26 май 2010, 09:42
+2 за ремень :P Kovtun а сколько у тебя кубов ?
Kovtun
Сообщение Kovtun » 26 май 2010, 10:10
600
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 26 май 2010, 10:18
у меня на 400ке тоже такие звёзды и у Витали (BRAMO)на 600ке
Kovtun
Сообщение Kovtun » 26 май 2010, 10:29
пытался найти какие штатно должны ставиться, потом надоело поэтому и ставил такие какие были, а вообще один зуб по передаточным числам мало что дает, так что не критично..
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 26 май 2010, 10:30
Пасиб
Kovtun
Сообщение Kovtun » 26 май 2010, 10:31
да не за что вроде..))))))))
мазекин
Сообщение мазекин » 05 июн 2010, 21:31
Продублирую здесь. На новой цепи обнаружил отсутствие колечка о-ринг. Че делать? Поставить еще один замок?
Сообщение Чуги » 07 июн 2010, 18:53
мазекин писал(а):На новой цепи обнаружил отсутствие колечка о-ринг. Че делать? Поставить еще один замок?
У меня на цепи были + запасные в замке...Могу отдать за так.
мазекин
Сообщение мазекин » 07 июн 2010, 21:55
Хм.. А как это колечко туда поставить?
Сообщение Чуги » 08 июн 2010, 16:40
мазекин,видимо придется расклепывать. :?
Сообщение pride » 08 июн 2010, 16:58
мазекин читаем "правила регистрации на форуме" )))
lesha_tl
Сообщение lesha_tl » 10 июн 2010, 15:21
извиняюсь, я правильно понял, что натяжение цепи мы меряем примерно посередине, между свободно болтающимся положением и натянутой пальцем, и что это расстояние должно быть 2-3 см?
szpilman
Сообщение szpilman » 11 июн 2010, 13:21
Да, ты абсолютно прав :)
мазекин
Сообщение мазекин » 13 июн 2010, 21:37
А где замочек раздобыть можно? А то в наших краях только ветер да дороги.....
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 14 июн 2010, 23:30
если мырмотовские не накосячат чего нибудь, и мне в пытницу именно тот замок приедет-могу подарить, так что кидай адрес, в личку, если такой вариант устроит :)
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 14 июн 2010, 23:45
под ЕК 525 цепь с Х-кольцами
Heavy
Сообщение Heavy » 15 июн 2010, 02:37
Ребят, тупой вопрос:как отмыть цепь после Медвежьего Угла? =)) У меня она заросла всяким гомном, которое прилипло к цепи под действием смазки. Керосином? Бензином? Да и долго вроде бы... А стоит ли?
I = U/R
Вернуться в «Цепь и звезды»
